| | | | Zeit:
21.12.2025 13:44:52 |
Zitat von thaistatos  Zitat von elg73732  [...] Wie soll man denn hier weiterkommen, wenn sämtliche Anweisungen und Tips ignoriert werden und du auch offen sagst, dass du an dem Vorgehen nichts ändern willst. Wie andere schon schrieben: vergebene Mühe. Benutze weiterhin die Gasheizung, das andere wird so nichts werden. Verstehe nicht was Du meinst! Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe die mir angeboten wird. Das Problem ist es nur, dass ich kein Heizungsbauer bin und auch nicht werden will. Man hat sich vielleicht daran gewöhnt, dass man eine Wärmepumpe bestellt und dann das ganze Haus herum auf die WP umstellt! Das heisst, neue Fenster, Kernsanierung, Aussendähmung, Fotovoltaik, neue HK, Hydraulischerausgleich, Dachisolierung, u.s.w. Man hat ein Haus und dann muss man die passende WP dazu installieren und nichts andersrum. Das habe ich auch gemacht. WP ausgewählt, die mir im Vorlauf 35 liefert und wenn keine 35 erreicht werden können, dann auch mit 30 zufrieden. Ich möchte keine Heizkurven oder Timer haben. Mir reicht ein Festwert ... Und wie gesagt, wenn die WP mich dazu zwing, den Flüstermodus zu benutzen und damit verwunden max 30 Grad Vorlauftemperatur, dann ist das für mich in Ordnung. Ich bin und war immer sehr dankbar für jede Hilfe.
21.12.2025 13:45:54 |
Zitat von elg73732
Sie macht nicht was ich will, vielleicht liegt es an mir?
21.12.2025 14:04:30 |
Ich hoffe doch, dieser wunderbare unterhaltsame Faden geht noch mindestens über die Feiertage weiter 😂😁☺️
21.12.2025 14:06:18 |
Zitat von nolink  Zitat von elg73732  [...] Ja und? Macht Deine Heizung was Du willst? Oder macht sie was sie will und Du findest das in Ordnung?
21.12.2025 14:17:41 |
Zitat von NikolausJo  Ich hoffe doch, dieser wunderbare unterhaltsame Faden geht noch mindestens über die Feiertage weiter 😂😁☺️
. Dann kannst Du hier weiterlesen: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/270053/Panasonic-Fluesterbetrieb-bzw-Fluestermodus Oder hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/245532/Panasonic-Fluester-Modus
21.12.2025 14:38:44 |
Zitat von 3dMikael  Zitat von 3dMikael  [...] .....und ich bleib dabei! Tschüs "Warten auf Godot" 😜
21.12.2025 14:51:10 |
Zitat von elg73732  Zitat von nolink  [...] Ja und? Macht Deine Heizung was Du willst? Oder macht sie was sie will und Du findest das in Ordnung? Habe keine Heizung. Habe eine Panasonic - WÄRMEpumpe. Und die macht im Rahmen ihrer Möglichkeiten genau das was der Besitzer von ihr will: Die gewünschte Raumtemperatur +- 0,5° erzielen.
21.12.2025 15:12:07 |
Zitat von nolink  Zitat von elg73732  [...] Habe keine Heizung. Habe eine Panasonic - WÄRMEpumpe. Und die macht im Rahmen ihrer Möglichkeiten genau das was der Besitzer von ihr will: Die gewünschte Raumtemperatur +- 0,5° erzielen. Okay, ich habe keine Heizung nur eine WP und einen Gaskessel. Die WP bietet, nicht dass ich das von ihr will, eine feste Wasservorlauftemperatur frei wählbar. Ich kann dass, was im Rahmen der Möglichkeiten der WP liegen dürfte, 35, 40 oder mehr Grad einstellen. Sie liefert aber nur 30 Grad im Vorlauf. Mag sein, dass wegen Flüstermodus nur 30 Grad gehen, kann ich nicht beurteilen ..... Aber sollte nicht irgendwo stehen, dass wenn man den Flüsterbetrieb einschaltet, dass nur einen Vorlauf von 30 Grad möglich ist? Was findest Du da so lustig?
21.12.2025 15:45:03 |
Zitat von elg73732  Zitat von nolink  ...Die WP bietet, nicht dass ich das von ihr will, eine feste Wasservorlauftemperatur frei wählbar.... Ich denke schon, dass sie das macht. Aber halt nicht unter allen Bedingungen. Und offensichtlich nicht unter den Bedingungen, die bei dir morgens vorherrschen. Wenn ich deine Beiträge richtig verstanden habe, dann steigt die Vorlauftemperatur abends durchaus auf über 30°C. Das heißt, dass sich irgendetwas im Laufe des Tages verändert. Nach dem, was ich bisher von dir gelesen habe, bleibe ich bei meiner Vermutung, dass es mit der großen thermischen Speichermasse durch deine großflächige Fussbodenheizung zu tun hat. Die kühlt wegen des Flüstermodus nachts aus. Morgens muss die Wärmepumpe dann nicht nur die Leistung aufbringen, die Vorlauftemperatur zum Heizen auf über 30°C zu bringen. Sondern zusätzliche Leistung, um deinen Wärmespeicher Estrich wieder "aufzuladen". Dazu wären in Summe wohl mehr als 16 kW notwendig - aber mehr hat die WP halt nicht. Was sich also tagsüber verändert, ist dass der Estrich "Wärme-Speicher" immer voller wird. Abends ist er voll und dann bleibt genügend Leistung übrig, die Vorlauftemperatur auf über 30°C zu bringen. Mir scheint, du denkst (berufsbedingt ?) zu "statisch" ;-)
21.12.2025 16:38:55 |
21.12.2025 16:47:19 |
Zitat von KaiPie  Zitat von elg73732  [...] Ich denke schon, dass sie das macht. Aber halt nicht unter allen Bedingungen. Und offensichtlich nicht unter den Bedingungen, die bei dir morgens vorherrschen. Wenn ich deine Beiträge richtig verstanden habe, dann steigt die Vorlauftemperatur abends durchaus auf über[...] Okay, mag sein, dass alles was Du schreibst richtig ist. Ich kann Dir nur zeigen, siehe Bild, dass die WP wohl in der Lage ist, innerhalb von 15 Minuten, die Vorlauftemperatur, unabhängig von der Größe des Fussbodens, oder das Vorhandesein von HK, von 30 auf 35 Grad zu erhöhen. Dies bedeutet, dass die WP nicht unterdimensioniert wäre, was auch sein kann. 19. Dezember 16.30 Uhr, Vorlauftemperatur 30 Grad, 15 Minuten später 35 Grad. Aussentemperatur 2 Grad. Verdichterfrequen 55Hz. Also, die WP kann es, wenn man es ihr es erlaubt .... Aber ich bin auch mit 30 Grad zurfrieden. Linkbezeichnung |
21.12.2025 16:47:30 |
Sorry @nolink, bin beim Kopieren in meinem letzten Text in der Zitatebene verrutscht ….
21.12.2025 16:54:21 |
Fährst du auch Auto ohne Führerschein und ohne das Auto zu kennen? Woher weißt du wie der Scheibenwischer einschaltet? Zufall?
Also entweder du holst dir jemanden der dir die Wärmepumpe einstellt oder du beschäftigst dich selber damit. Aber auf diesen 4 Seiten die hier geschrieben wurden, stehen alle Möglichkeiten die dein Problem beseitigen würden.
Du erinnerst mich an meine Tochter die sich immer wieder auf den Boden wirft und sagt sie findet ihre Schuhe nicht.
Ohne Fleiß kein Preis oder zahle den Preis und spare dir den Fleiß.
Viel Erfolg bei was auch immer. :-)
Vorweihnachtliche Grüße
21.12.2025 16:55:41 |
21.12.2025 17:08:43 |
Zitat von Ruediger1931  Fährst du auch Auto ohne Führerschein und ohne das Auto zu kennen? Woher weißt du wie der Scheibenwischer einschaltet? Zufall?
Also entweder du holst dir jemanden der dir die Wärmepumpe einstellt oder du beschäftigst dich selber damit. Aber auf diesen 4 Seiten die hier[...] Verstehe Dich nicht! Hast Du wirklich die 4 Seiten gelesen? Ich habe auch kein Problem. Meine Frage ist längst geklärt und zwar beim eingeschalteten Flüsterbetrieb, die Vorlauftemperatur begrenzt wird und erreicht dann den Wassertemperatursollwert von 35 Grad nicht.Und ja, ich bin damit zufrieden ... Aber wenn Du meinst, Du kannst es besser machen. Ich brauche noch niemanden, der mir die Zahlen 35 schreibt, so weit bin ich noch nicht, dass schaffe ich noch oder sind die 35 Grad eingetragen von Dir andere als meine? Glaube ich nicht!
21.12.2025 17:39:52 |
21.12.2025 18:14:01 |
Ich kenne es so, das man eine Anfrage beendet wenn sie abschließend geklärt ist. Da du immer weiter hier schreibst, bin ich davon ausgegangen das du noch Beratungsbedarf hast, wovon ich auch weiterhin ausgehen bei den Kommentaren die du so von dir gibt's.
Aber wenn du erstmal soweit zufrieden bist, kann der Winter ja kommen.
Beste Grüße
21.12.2025 19:21:45 |
Zitat von elg73732  Zitat von KaiPie  [...] Okay, mag sein, dass alles was Du schreibst richtig ist. Ich kann Dir nur zeigen, siehe Bild, dass die WP wohl in der Lage ist, innerhalb von 15 Minuten, die Vorlauftemperatur, unabhängig von der Größe des Fussbodens, oder das Vorhandesein von HK, von 30 auf 35 Grad zu[...] Vielleicht überzeugt dich ja folgender Test: wenn du morgen den Flüstermodus ausschaltest, dann drehe auch Vor- oder Rücklauf der Fussbodenheizung zu. So, daß du nur noch mit den Heizkörpern heizt. Und dann schau mal, ob die Vorlauftemperatur innerhalb von 15 Minuten auf über 30 °C steigt. Wenn das nicht funktioniert, dann steckt doch ein anderes Problem dahinter. Und ja, deine Wärmepumpe ist nicht generell zu klein dimensioniert - zumindest nicht bei den aktuellen Temperaturen. Aber ich vermute sie ist zu leistungsschwach, um morgens nach Abschalten des Flüstermodus den fehlenden Wärmeeintrag aus der Nacht so schnell aufzuholen, wie du das erwartest.
22.12.2025 10:32:41 |
Zitat von Ruediger1931  Ich kenne es so, das man eine Anfrage beendet wenn sie abschließend geklärt ist. Da du immer weiter hier schreibst, bin ich davon ausgegangen das du noch Beratungsbedarf hast, wovon ich auch weiterhin ausgehen bei den Kommentaren die du so von dir gibt's.
Aber wenn du erstmal[...] Richtig! Meine Frage war einfach, wenn ich einen festen Wert für den Vorlauf vergebe, egal ob 35 oder 40 Grad, das Ganze funktioniert aber wenn ich den FlüsterModusStufe 3 einschalte, nur 30 Grad im Vorlauf sind. Und auf diese Frage hat MatthiasWP geantworte: Es liegt am Flüsterbetrieb.Meine Frage war geantwortet. Aber warum wegen dem Flüstermodus nur 30 Grad möglich sind und dabei die Verdichterfrequenz bei 25Hz auch gekappt wird .... das würde mich interessieren, wenn ich ein Heizungsmensch wäre ....
22.01.2026 13:56:22 |
Zitat von elg73732  Zitat von Ruediger1931  [...] Richtig! Meine Frage war einfach, wenn ich einen festen Wert für den Vorlauf vergebe, egal ob 35 oder 40 Grad, das Ganze funktioniert aber wenn ich den FlüsterModusStufe 3 einschalte, nur 30 Grad im Vorlauf sind. [b]Und auf diese Frage hat MatthiasWP[...] Im Flüsterbetrieb wird die Frequenz auf 70 Hz begrenzt. Das wars. Wenn er diese nicht packt, geht der Heizstab an. Wenn der nicht angehen darf, kommt eben die VL T raus, die raus kommt. Nennt man Physik.
22.01.2026 15:39:33 |
Ich brauch ne neue Tüte Popcorn...
23.01.2026 08:42:00 |
Flüstermodus(Werbeerfindung) ist wie Gas wegnehmen, von nix kommt nix, wer das nicht versteht ist logikbefreit Wärmepumpen und alle anderen Energiequellen in 2026 arbeiten nicht mehr auf Festwert sondern über AT und Heizkurve mit angepasster Vorlauftemperatur, wer das nicht verstehen mag ist beratungsresistent
