Schlechte Effizienz Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A S2
ajokr
Zeit: 23.01.2026 07:40:27
3924376
Zitat von Mario Haferstroh Beitrag anzeigen
@hkfsns:
Du berichtest davon, das Takten mittels Home Assistant in den Griff bekommen zu haben. Kannst Du direkt in HA die Takte auslesen, bei mir muss ich immer in die Fachhandwerkerebene am Gerät? Es läuft aber noch die verbugte Firmware von Vaillant - die Anlage ist aus 2021.
Danke[...]
Wenn du in HomeAssistant die myVaillant Integration installiert hast, wird die Anzahl der Kompressorstarts seit IBN ausgegeben. Ist der selbe Wert wie in der App in der Abteilung Status oder in der Hydraulikstation in der FHE/Statistiken.
Abtauzyklen sieht man leider nur am Einbruch der VLT-Kurve.
WG_Jena
Zeit: 23.01.2026 10:36:39
3924476
Abtauzyklen sieht man leider nur[...]
Habe gerade das Update der myVAILLANT Integration installiert. In welchem Gerät ist die Entität für Kompressorstarts enthalten?
ajokr
Zeit: 23.01.2026 10:46:51
3924482
Na, in der Arotherm naatürlich:
Device 0 aroTHERM plus
On/Off Cycles
In device1 gibts entsprechend die Heizstabeinsätze:
Device 1 Hydraulic station
On/Off Cycles
Interessant ist auch bei der arotherm Current Power als Verlaufsdiagramm. Da sieht man die Einbrüche bei Abtauen, WW-Bereitung und Taktpausen gut. Und beim device 1 nur 3W, sofern der Heizstab ruht.
WG_Jena
Zeit: 23.01.2026 12:08:51
3924542
On/Off Cycles
In device1 gibts entsprechend die[...]
Danke. Dann muss es Unterschiede zur Split Plus geben. In Device 0 habe ich nur 7 Energiedaten und in Device 1 5 Stück (ohne Ausweis der Umweltenergie).
hkfsns
Zeit: 23.01.2026 12:15:00
3924545
Danke für die Info, dass man dort den Heizstabeinsatz sehen kann war mir jetzt neu, hab mich schon gewundert dass sich bei mir der Wert nicht ändert und für was der wohl gut sein soll.
Hab's momentan so am laufen daß wenn zwischen zwei Takten weniger als 2½ Stunden vergangen sind, daß ich ihn abhängig von der Außentemperatur eine längere Pause gönne. Bei über 12°C dann z.B. über 5 Stunden.
ajokr
Zeit: 23.01.2026 12:16:11
3924549
Ja, natürlich. Bei der Monoblock ist der Kältekreis ja komplett in der Außeneinheit, bei der Split zwischen draußen und drinnen aufgeteilt.
Eventuell kennt sich der Programmierer der HA-Integration auch nicht so gut mit der Splitvariante aus, und hat die ihm unbekannten Werte deshalb nicht als Entitäten angelegt.
WG_Jena
Zeit: 23.01.2026 13:30:59
3924584
Ja, natürlich. Bei der Monoblock ist der Kältekreis ja komplett in der Außeneinheit, bei der Split zwischen draußen und[...]
Ich habe den Python-Script des Entwicklers überflogen. Es werden die Daten aus der Vaillant API ausgewertet. Die Sensoren werden eventuell durch eine andere Bezeichnung nicht erkannt. Sind aber in der App verfügbar.
@property
def native_value(self):
if self.device.on_off_cycles is not None:
return self.device.on_off_cycles
else:
return None
Ist aber kein Problem, da ich eine eigene weitgehend genaue Leistungsmessung nutze, mit der ich durch folgende Automation (Einrückungen stimmen in der Anzeige nicht) die Abtauvorgänge erfasse:
alias: WP Abtauvorgang erfassen und zählen
description: Erkennt Abtauvorgänge und erhöht die Zähler
triggers:
- entity_id: sensor.wp_leistung
below: 590
for: "00:01:00"
trigger: numeric_state
conditions:
- condition: template
value_template: |
trigger.from_state is not none and
(trigger.from_state.state | float(0)) > 600 and
(states('sensor.wp_leistung') | float(0)) > 100
actions:
- wait_for_trigger:
above: 590
timeout: "00:10:00"
continue_on_timeout: false
- target:
entity_id: input_datetime.wp_abtauvorgang
data:
datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"
action: input_datetime.set_datetime
- target:
entity_id: counter.wp_abtau_day
action: counter.increment
- target:
entity_id: counter.wp_abtau_month
- target:
entity_id: counter.wp_abtau_energy_raw
mode: restart.
Privatmann2020
Zeit: 23.01.2026 16:46:46
3924685
Zitat von hkfsns Beitrag anzeigen
Bräuchte mal Eure Expertise:
[...]takten hab ich auch mit Hilfe von HomeAssistant ziemlich gut im Griff[...]
Wie hast du das genau gemacht und geschafft? Ich habe nämlich auch noch so ein Vaillant Dingens noch zu bändigen...
hkfsns
Zeit: 23.01.2026 19:06:58
3924751
Wie ich's geschafft habe? Wie schon oben geschrieben werte ich die Zeit zwischen zwei Takten aus und wenn weniger als 2½ Stunden zwischen den Takten vergangen sind, dann gönne ich ihr abhängig von der Außentemperatur eine längere Pause. Bei über 12°C dann z.B. über 5 Stunden, hat es unter 3°C lasse ich sie durchlaufen, darüber aktiviere ich zusätzlich noch das Zeitprogramm in der ich z.B. generell eine Pause zwischen 23:00 und 3:00 einlege.
Ansonsten noch die normalen Dinge die hier regelmäßig so empfohlen werden.
Die angezeigte schlechte Effizienz stört mich vor allem unter 3°C, also da wo sie durchläuft. Mal schauen was die Temperatursensoren im Frühjahr anzeigen wenn sie Mal für einen kompletten Tag aus ist, dann müsste Vorlauf und Rücklauf den gleichen Wert anzeigen.
WG_Jena
Zeit: 23.01.2026 23:19:40
3924857
Ich beeinflusse die Pausenzeiten durch eine außentemperaturabhängige Sollwertvorgabe bei Steilheit 0,1. Bei einem plötzlichen Temperatursturz wird die Pausenzeit verkürzt. Automationen und Beschreibung sind in meinen gesammelten Werken abgelegt.
cerastar schrieb: Hallo Experten, in 3 Haushalten möchte ich die oben genannten...
Häuslebauer schrieb: Hallo zusammen, meine Nibe Fighter F1220-6 läuft seit über...
