Split-wärmepumpe - gibt es aktuelle Modelle, die mit den Monoblöcken mithalten können ?
joe115
Zeit: 22.01.2026 15:14:40
3924133
Zitat von techniCfan Beitrag anzeigen
Aktuell ist bei unserer Buderus die Sekundärpumpe auf 150 mbar eingestellt (die niedrigste Einstellung) und fördert so ca. 600 l/h. Das reicht völlig, alles wird warm. Das Summen ist dennoch deutlich vorhanden. Mit jeder höheren Stufe nimmt das Summen noch mehr zu (hier addieren sich wohl allerdings die beiden verbauten Pumpen).
Gibt es einen Thread, wo ich dein wirkliches Problem nachlesen kann und der auch Infos zu Haus und Heizsystem, Hydraulik etc. beinhaltet?
Warum? Klar machen UWP Geräusche. Und 2 mehr als eine. Meiner (durchaus begrenzten) Erfahrung nach sind die Emitter der wahrnehmbaren Geräusche im System („Summen“) woanders zu suchen, nämlich in Unzulänglichkeiten der Hydraulik (Querschnitt, Bögen, Ventile etc.).
Also, falls ja, hier bitte verlinken.
PeterAlles
Zeit: 22.01.2026 17:02:27
3924179
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen
Was aber wenn das Haus mehr als 3,5 kW Wärme benötigt ?
Dann muss der Durchfluß höher sein !
Zitat von gutefrage Beitrag anzeigen
nicht unbedingt, muss man die Spreizung erhöhen und die Heizkurve hochnehmen.
Ich hätte den kostengünstigsten Weg gewählt, aber gut, kann man machen.
techniCfan
Zeit: 23.01.2026 16:00:14
3924657
Gutefrage
@PeterAlles und @gutefrage : Vielen Dank für den Einwand und den Gegeneinwand. Tatsächlich ist der Leidensdruck inzwischen so groß, dass die Effizienz, also die Heizkosten, für uns bereits mehr oder weniger an letzter Stelle stehen (natürlich im realistischen Rahmen; eine Infrarotheizung fürs komplette Haus mit ca. 5–7 T€ jährlichen Betriebskosten scheidet dann doch selbstverständlich aus). Wir würden ja mittlerweile sogar ad hoc einen Gasbrenner einbauen, wenn das GEG dem nicht entgegenstünde.
Es freut mich daß ich mithelfen konnte, diese Frage zu klären.
Mein Eindruck ist, daß Du wegen der Geräusch-Problematik Deiner Wärmepumpe mit aller Gewalt nach einer Lösung suchst.[...]
@PeterAlles Da hast Du völlig recht. Der Leidensdruck ist wie geschildert groß, weshalb wir bereits nach Perspektiven suchen, falls die Entkopplungsmaßnahmen nicht (ausreichend) helfen (wobei wir natürlich hoffen, dass sie es tun). In diesem Fall blieben uns faktisch kaum Alternativen außer einer neuen WP – oder letztlich einem Auszug.
Nochmals vielen Dank für Dein Entgegenkommen; insofern habe ich Deinen Thread tatsächlich unbewusst etwas gekapert.
techniCfan
Zeit: 23.01.2026 16:02:18
3924659
Zitat von heizer1982 Beitrag anzeigen
ich hab noch irgendeine noname umwälzpumpe verbaut. diese hat keinen pwm eingang und hat nur 3 leistungsstufen. ca.5W. 12W und 22W.
kann man direkt an der Pumpe einstellen.
Natürlich läuft so die Wärmepumpe nicht optimal und kann z.b. das deltaT nur stark begrenzt regeln.
Da meine[...]
Alles klar, vielen Dank. Im Grunde brauchen wir aus akustischer Sicht eine ähnliche Lösung wie bei Dir – also "so wenig Pumpe wie möglich" und so gut für uns steuerbar wie möglich. Ob sich dafür allerdings ein Installateur findet, der das auch bei uns so umsetzt, ist wie ich das so einschätze eine andere Frage...
heizer1982
Zeit: 23.01.2026 16:04:57
3924661
ja das wird vermutlich schwer werden.
gibt da schon paar stolpersteine, nachher läuft die wärmepumpe nicht richtig oder nicht effizient genug oder so...
ob sich da einer rantraut?
ich hab alles selbst installiert, war nicht schwer oder anspruchsvoll.
techniCfan
Zeit: 23.01.2026 16:29:10
3924673
Warum? Klar machen UWP Geräusche. Und 2 mehr als eine. Meiner (durchaus begrenzten) Erfahrung nach sind die Emitter der wahrnehmbaren[...]
Hallo @joe115, vielen Dank für die Anregung. Tatsächlich habe ich die ersten Schilderungen im Buderus-Optimierungs-Thread gepostet, damals noch in der irrigen Annahme, man könne über Optimierungen bzw. Einstellungen die Leistungen der UWPs weiter reduzieren. Zudem war mir nicht klar, wie viele Nutzer hier querlesen, sodass ich Wiederholungen vermeiden wollte.
Ich habe soeben jedoch ein eigenes Thema erstellt. Die Zusammenfassung der Problematik ist allerdings selbst in Stichpunkten recht lang geraten, egal wie ich es kürze, sodass ich befürchte, dafür am Ende eher mit Schweigen abgestraft zu werden ;-)
Anbei der Link: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/291209/Koerperschallausbreitung-des-Summens-der-Umwaelzpumpen-der-WP-im-Haus
techniCfan
Zeit: 23.01.2026 16:45:29
3924683
Ja, das befürchte ich auch.
Respekt! So einen Nachbarn wünscht man sich. Dem Nick nach bist Du vermutlich vom Fach?
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
