Zitat von
ajokr
Danke. Dann muss es Unterschiede zur Split Plus geben. In Device 0 habe ich nur 7 Energiedaten und in Device 1 5 Stück (ohne Ausweis der Umweltenergie).Ja, natürlich. Bei der Monoblock ist der Kältekreis ja komplett in der Außeneinheit, bei der Split zwischen draußen und[...]
Ich habe den Python-Script des Entwicklers überflogen. Es werden die Daten aus der Vaillant API ausgewertet. Die Sensoren werden eventuell durch eine andere Bezeichnung nicht erkannt. Sind aber in der
App verfügbar.
@property
def native_value(self):
if self.device.on_off_cycles is not None:
return self.device.on_off_cycles
else:
return None
Ist aber kein Problem, da ich eine eigene weitgehend genaue Leistungsmessung nutze, mit der ich durch folgende Automation (Einrückungen stimmen in der Anzeige nicht) die Abtauvorgänge erfasse:
alias: WP Abtauvorgang erfassen und zählen
description: Erkennt Abtauvorgänge und erhöht die Zähler
triggers:
- entity_id: sensor.wp_leistung
below: 590
for: "00:01:00"
trigger: numeric_state
conditions:
- condition: template
value_template: |
trigger.from_state is not none and
(trigger.from_state.state | float(0)) > 600 and
(states('sensor.wp_leistung') | float(0)) > 100
actions:
- wait_for_trigger:
above: 590
timeout: "00:10:00"
continue_on_timeout: false
- target:
entity_id: input_datetime.wp_abtauvorgang
data:
datetime: "{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"
action: input_datetime.set_datetime
- target:
entity_id: counter.wp_abtau_day
action: counter.increment
- target:
entity_id: counter.wp_abtau_month
- target:
entity_id: counter.wp_abtau_energy_raw
mode: restart.
