Geberit 2008 Eckventil ausbauen
GerdaDaniel
Zeit: 23.01.2026 19:16:24
3924758
Hallo zusammen, mit Chat GPT komme ich nicht weiter, jetzt versuche ich es mit Menschen. In den Geberit Unterputzspülkasten von 2008 meiner Mutter läuft kein Wasser mehr. Erst tröpfelte es noch rein, jetzt gar nichts mehr. Ich möchte das Eckventil ausbauen, um zu testen, ob es daran liegt. Ich verstehe aber nicht, wie ich es ausbauen kann, denn es scheint im Spülkasten fest verbaut zu sein. Ich kann die Spindel rausschrauben und ich kann die Messingmanschette am Spülkasten abdrehen. Dann kann ich aber das Ventil nicht rausziehen, weil es im Spülkasten breiter ist als auf der Seite, die ich sehe. Ich könnte es nur reindrücken. Vielleicht gibt es einen Trick? Es ist allerdings so, dass sich dahinter im Kasten kein Wasser befindet. Kann es dann noch einen anderen Grund geben? Wasser ist natürlich aufgedreht und kann auch am Waschbecken an, aber nicht in der Klospülung Danke für Eure Hilfe! Gerda
SG03
Zeit: 23.01.2026 19:51:53
3924779
Meiste ist das Füllventil defekt.
Den Einsatz des Eckventils kann man meiste tauschen, was aber selten nötig ist.
Sockenralf
Zeit: 23.01.2026 20:20:53
3924792
das Füllventil prüft man doch aber, BEVOR man das Eckventil rausoperieren will, deshalb DENKE ich, daß das i. O. ist
MfG
GerdaDaniel
Zeit: 23.01.2026 20:45:28
3924801
Hallo Ralf,
das Füllventil habe ich ausgebaut und gereinigt, da scheint alles zu funktionieren.
GerdaDaniel
Zeit: 23.01.2026 20:50:56
3924804
Wie baut man denn nun das Eckventil aus? :-)
PIDRegler
Zeit: 24.01.2026 02:44:26
3924862
Gar nicht.
Was man hier im Forum findet
ist den Einsatz des Eckventil
zu tauschen.
Photo?
egal1
Zeit: 25.01.2026 10:28:03
3925322
Geht doch nicht ohne den Spülkasten auszubauen. Darum gibt es doch den Einsatz wie PID schon schrieb.
