Hallo und Guten Tag,
nun würde ich gerne meine BWWP anschließen, dazu hätte ich 1-2 Fragen.
Bisher wird was Warmwasser über die Ölheizung bereitgestellt.
Kaltwasserzulauf zur Ölheizung
Kupfer Außendurchmesser 22mm.
Warmwasser ab der Ölheizung Kupfer Außendurchmesser 15mm.
Die BWWP soll aber nicht in den Heizungsraum, sondern in den danebenliegenden Waschraum.
Im Waschraum kommt sowohl Kalt, als auch Warmwasser an. jeweils 15mm Kupfer Rohr.
Kann ich die BWWP nun einfach an die 15er Leitungen anschließen ? (Warmwasser sollte so oder so kein Problem darstellen)
Mir geht's um die Kaltwasserleitung, wenn die BWWP "nur" mit einer 15er Leitung gespeist wird, habe ich dann im 1. OG zu wenig Druck, wenn ich Warmwasser aufdrehe ?
Eine weitere Frage.
Wenn ich das Ventil der Kaltwasserzuleitung zur Ölheizung (Viessmann Vitola uniferral mit Tetramatik) absperre, und die BWWP an einem separaten Stich in die Warmwasserleitung einbinde, dürfte doch im Prinzip nichts passieren oder ? (Warmwasseranforderung der Heizung würde ich dann deaktivieren)
Gerade für den Übergang hätte ich so eine schnelle Möglichkeit das Warmwasser doch wieder über die Ölheizung laufen zu lassen, falls irgendwas schief geht.
Bzw. Soll die Ölheizung eh dieses oder nächstes Jahr rausfliegen, dann könnte man die verrohrung anschließend anpassen. Verläuft aktuell hinter der Ölheizung, so dass man aktuell bescheiden dran kommt.
Vielen Dank bis hierhin!
Beste Grüße
Orgu
