Geeignetes Rohrmaterial für DIY
Torrost
Zeit: 25.01.2026 20:32:53
3925621
Könnt Ihr mir Tipps geben für geeignetes Rohrmaterial für ein winziges DIY Projekt (WP an vorhandene FBH anschließen)?
Nach aktueller Planung habe ich keine 5 m Hydraulik zu bewerkstelligen. Vermutlich in 28 mm (außen). Klar, Kupfer oder C-Stahl mit Pressfittings ist sicher eine gute Wahl. Einigermaßen günstig und schnell. Beides spielt für mein kleines Projekt aber keine große Rolle.
Welche Alternativen dazu gibt es, bei denen ich kein teures Werkzeug brauche?
selbstmacher
Zeit: 25.01.2026 20:38:37
3925627
Kupfer mit Klemmfittings, da brauchst du nen Schraubenschlüssel.
Raubfisch
Zeit: 25.01.2026 21:41:20
3925665
weichlöten und flexschlauch, sonst halt pressfittinge für kupfer oder verbundrohr und presse aus dem baumarkt leihen.
Arne_
Zeit: 25.01.2026 22:13:49
3925679
Kupfer ist standard, günstig und langlebig.
Pressmaschine gibt's vielerorts günstig zu mieten, alternativ wenn es nur wenige Verbindungen sind Klemmringverschraubungen.
https://www.megahaustechnik.de/Schraub-Fittings-fuer-Kupferrohr
KR0815
Zeit: 25.01.2026 23:24:58
3925706
was spricht gegen Weichlöten?
Bleifuss
Zeit: 26.01.2026 02:46:44
3925722
Ich wollte ursprünglich löten. Dann habe ich aber festgestellt das es beim Pressen deutlich mehr und bessere Übergänge gibt. Von rp nach g, Flachdichtend usw. Die Presse habe ich im Baumarkt geliehen. Alles vorbereiten und dann ein Wochenende Pressen. Bei Wasser habe ich mir Piptec + Handpresse gekauft. Ich habe Kupfer von 28mm bis 15 mm Verbaut. Klemmringverschraubungen habe ich bei Reparaturen auch schon verbaut, finde ich auch nicht schlecht. Mein erster ist über 10 Jahre und immer noch dicht.
Raubfisch
Zeit: 26.01.2026 09:34:47
3925792
Zitat von Bleifuss Beitrag anzeigen
Ich wollte ursprünglich löten. Dann habe ich aber festgestellt das es beim Pressen deutlich mehr und bessere Übergänge gibt. Von rp nach g, Flachdichtend usw. Die Presse habe ich im Baumarkt geliehen. Alles vorbereiten und dann ein Wochenende Pressen. Bei Wasser habe ich mir Piptec + Handpresse[...]
Die ganze übergänge die du beschreibst gibt es online als Lötfittinge!
Torrost
Zeit: 26.01.2026 12:21:03
3925900
Zitat von Raubfisch Beitrag anzeigen
... und flexschlauch, ....
Gibt es einen Flexschlauch, der für eine dauerhafte Errichtung einer Heizungs- oder WW-Leitung geeignet ist?
Raubfisch
Zeit: 26.01.2026 12:35:04
3925907
Sauerstoffdichte Edelstahlflexschläuche werden insbesondere außen gerne von der DIY Community genomme.n
https://www.rjtec-shop.eu/de/flexschlauch.html
HenningReich
Zeit: 26.01.2026 12:36:57
3925911
Die meisten modernen Warmwasserarmaturen die ich kenne sind mit Flexschläuchen angeschlossen - also ja
Meine (und sehr viele andere) Wärmepumpen sind am Vor- und Rücklauf mit Flexschläuchen angebunden -> also ja.
-> wenn Flex, dann unbedingt hochwertige Schläuche verwenden, z.B. im Heizkreislauf wegen Sauerstoffdiffusion und Temperaturfestigkeit und Dauerhaltbarkeit.
Wenn nicht wirklich ein Flexschlauch notwendig ist, dann ist Mehrschichtverbundrohr imho kostengünstiger, besser und genauso einfach zu verarbeiten. Und wie bereits gesagt wurde - für ein Schraubklemmverbindung braucht man nur einen Schraubenschlüssel den Du evt sowieso schon besitzt.
Torrost
Zeit: 26.01.2026 13:46:01
3925968
Ist bekannt, warum Panasonic in der Installationanleitung schreibt
"Verwenden Sie keine ... oder abnehmbaren Schlauchsätze."?
KR0815
Zeit: 26.01.2026 18:24:06
3926083
wahrscheinlich haben es manche mit Gardena usw angeschlossen?
Ich zugegeben auch - den ersten Sommer lief meine Deckenkühlkassette in der Werkstatt mit Gardena :-)
(Heizungsrohre komplett geschlossen)
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
