Hallo liebe Leute,
meine
Regenwassernutzungsanlage „Regenmanager RM 5“ plus ist seit ca. 12 Jahren in Betrieb und lief bisher ohne Probleme. Ich nutze das
Regenwasser für Gartenbewässerung, Waschmaschine und Toilettenspülung.
Aktuell funktioniert die Anlage allerdings nur im
Trinkwasserbetrieb einwandfrei.
Es ist ausreichend
Wasser in der
Zisterne - laut Füllstandsanzeiger 90 %, was sich beim Öffnen und Sichtkontrolle bestätigt hat.
Sobald ich auf „Automatik“ (Entnahme aus der Zisterne) umschalte, kommt es zu folgenden Einschränkungen:
- Die erste „Abnahme“ läuft noch gut, es dauert allerdings schon vergleichsweise lange bis sich der Abnehmer, z.B. der Spülkasten, füllt.
- Bei der nächsten Anforderung – ein paar Minuten später – wird die Anlage ziemlich laut (kratzendes Geräusch). Für mich hört es sich so an, als ob die
Pumpe etc. trocken läuft bzw. nicht die Kraft hat, das Wasser aus der Zisterne anzusaugen. Sie schaltet dann irgendwann ab. Bei Drücken der „Restart“-Taste am Durchflusswächter läuft die Pumpe dann wieder an und nach Loslassen der Taste dann auch selbständig weiter und der Abnehmer, z.B. Spülkasten, füllt sich wieder.
- Bei der nächsten Anforderung dann das gleiche Spiel. Sofern allerdings ein paar Stunden dazwischenliegen, z.B. nachts, springt die Anlage gar nicht mehr selbständig, sondern nur noch bei Drücken der Restart-Taste, an.
Ich bin ein ziemlicher Laie ! Könnt Ihr helfen ? Kann man aufgrund dieser Fehlerbeschreibung das Problem eingrenzen ?
Kann´s an einem Ventil liegen ? Ist die Saugleitung aus der Zisterne undicht ?
Kondensator ? Ist die Pumpe altersschwach und kann zwar noch Trinkwasser pumpen, aber nicht mehr das Wasser aus der 10 m entfernten und 3 m tiefer liegenden Zisterne ansaugen ?
Wie/ wo fang ich an ? Vielen Dank für einen Tipp von Eurer Seite.
Viel Grüße
