Regenmanager RM 5 plus - Probleme im Regenwasserbetrieb
hasenkoule
Zeit: 14.01.2026 07:33:36
3920627
Hallo liebe Leute,
meine Regenwassernutzungsanlage „Regenmanager RM 5“ plus ist seit ca. 12 Jahren in Betrieb und lief bisher ohne Probleme. Ich nutze das Regenwasser für Gartenbewässerung, Waschmaschine und Toilettenspülung.
Aktuell funktioniert die Anlage allerdings nur im Trinkwasserbetrieb einwandfrei.
Es ist ausreichend Wasser in der Zisterne - laut Füllstandsanzeiger 90 %, was sich beim Öffnen und Sichtkontrolle bestätigt hat.
Sobald ich auf „Automatik“ (Entnahme aus der Zisterne) umschalte, kommt es zu folgenden Einschränkungen:
- Die erste „Abnahme“ läuft noch gut, es dauert allerdings schon vergleichsweise lange bis sich der Abnehmer, z.B. der Spülkasten, füllt.
- Bei der nächsten Anforderung – ein paar Minuten später – wird die Anlage ziemlich laut (kratzendes Geräusch). Für mich hört es sich so an, als ob die Pumpe etc. trocken läuft bzw. nicht die Kraft hat, das Wasser aus der Zisterne anzusaugen. Sie schaltet dann irgendwann ab. Bei Drücken der „Restart“-Taste am Durchflusswächter läuft die Pumpe dann wieder an und nach Loslassen der Taste dann auch selbständig weiter und der Abnehmer, z.B. Spülkasten, füllt sich wieder.
- Bei der nächsten Anforderung dann das gleiche Spiel. Sofern allerdings ein paar Stunden dazwischenliegen, z.B. nachts, springt die Anlage gar nicht mehr selbständig, sondern nur noch bei Drücken der Restart-Taste, an.
Ich bin ein ziemlicher Laie ! Könnt Ihr helfen ? Kann man aufgrund dieser Fehlerbeschreibung das Problem eingrenzen ?
Kann´s an einem Ventil liegen ? Ist die Saugleitung aus der Zisterne undicht ?
Kondensator ? Ist die Pumpe altersschwach und kann zwar noch Trinkwasser pumpen, aber nicht mehr das Wasser aus der 10 m entfernten und 3 m tiefer liegenden Zisterne ansaugen ?
Wie/ wo fang ich an ? Vielen Dank für einen Tipp von Eurer Seite.
Viel Grüße
Brendler
Zeit: 14.01.2026 11:45:42
3920755
einiges, was Du beschreibst, deutet auf einen gedrosselten Zufluss hin, anderes auf einen defekten Rückflussverhinderer. Das ist alles nicht so richtig eindeutig.
Mit Sicherheit liegt es nicht an einem Kondensator oder an einer zu schwachen Pumpe. Die Leistung der Pumpe kannst Du am Manometer ablesen. Wenn das wirklich diese Anlage ist:
Dann lieferte die Pumpe neu 6,8bar. Was zeigt denn das Manometer, nachdem die Pumpe TW gefördert hat und sie abgeschaltet wurde?
Ist das wirklich die RM5 und nicht die RM3? Wie Du schreibst vermute ich ein 1 Familienhaus. Dort aber wäre die RM5 zu 100% überdimensioniert.
Ein Hauptverdächtiger für den gedrosselten Zulauf ist ein verstopftes Zulaufsieb in der Zisterne. Die gibt es in "klein" und "groß".
Der kleine ist dafür nicht anfällig. Der große aber wurde in den Anfangsjahren mit einer Maschenweite von 0,18mm produziert. Die können sich zusetzen. Ob es am Filter liegt, das würde ich als erstes kontrollieren. Dann sehen wir weiter.
Grüße Peter
brendler-regenwasser.de
hasenkoule
Zeit: 14.01.2026 21:25:15
3921010
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, es handelt sich tatsächlich um einen RM 5 plus...im Einfamilienhaus.
Hier ein Foto: https://photos.app.goo.gl/RnbpAgnyz71q2VbUA
Linkbezeichnung
(ich hoffe, das lässt sich öffnen)
Wo finde ich denn das Manometer, um den Druck abzulesen ?
Dann würde ich das als erstes tun.
Brendler
Zeit: 14.01.2026 22:40:30
3921028
Leider nirgends. Ich habe mir gerade nochmal die Betriebsanleitung angesehen. Da ist nirgends ein Manometer verbaut.
Das würde Dir bei Deinem Problem aber auch nicht weiter helfen. Bei der Entfernung zur Zisterne und dem geringen Höhenunterschied ist der zusätzliche Energieaufwand für die Pumpe beim saugen aus der Zisterne sehr gering. Der kann nicht die Ursache sein.
Mein Rat ist nach wie vor der Reihe nach mögliche Ursachen ausschließen und mit dem Ansaugfilter anfangen.
hasenkoule
Zeit: 26.01.2026 20:02:54
3926141
Hallo Peter,
nachdem der Schnee am Wochenende kurzzeitig weggeschmolzen war und ich die Zisterne so problemlos öffnen konnte, habe ich Deinen Rat befolgt.
Ich habe den Zulaufsieb mit einer Bürste am Stiel :) behandelt, die Zulaufeinheit damit weit unter Wasser gedrückt und gleichzeitig ein paar Abnehmer eingeschaltet - vorallem Gartenwasserhahn - und für ein paar Minuten laufen lassen.
Seither läuft die Anlage auch im Regenwasserbetrieb wieder reibungslos.
Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe!
Karin
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
