Planung Heizungsanlage für absoluten Neuling
justin1234
Zeit: 26.01.2026 19:46:05
3926129
ich heiße Justin, bin 28 Jahre alt und habe letztes Jahr das Haus meiner Großeltern geerbt.
Kurz die Eckdaten:
• Baujahr 1979
• 2 Etagen, jeweils ca. 115 qm
• Untergeschoss teilunterkellert
• 36 cm Mauerwerk
Fenster vor 2000 erneuert (Doppelverglasung)
• Gussheizkörper vorhanden
Aktuell wird nur die obere Etage bewohnt, die untere ist ungeheizt und liegt konstant bei ca. 18 °C.
Zum Thema Heizung:
Ich möchte die bestehende Heizungsanlage modernisieren. Verbaut ist derzeit eine Viessmann Atola AV28 (Baujahr 1991) mit einem 160-l-Pufferspeicher. Der Gasverbrauch lag im letzten Jahr bei ca. 18.000 kWh.
Nach Eingabe der Daten in ChatGPT kam die Aussage, dass die aktuelle Anlage deutlich überdimensioniert sei. Rechnerisch ergibt sich eine theoretische Heizlast von rund 14 kW.
Ist dieser Wert realistisch?
Habt ihr Empfehlungen für ein solides, preiswertes Gerät? Ich schaue mir aktuell die Buderus Logano Plus KB192i mit 15 kW an. Zusätzlich plane ich demnächst die Installation einer Brauchwasser-Wärmepumpe.
Da ich noch recht neu im Thema Heiztechnik bin, freue ich mich über konstruktive Hinweise und Erfahrungen.
Justin
ajokr
Zeit: 27.01.2026 07:50:35
3926263
Wenn du die Heizlast genauer bestimmen möchtest, notiere dir jeden Tag den Gaszählerstand, rechne von m³ in kWh um und teile die Differenz zum Vortag durch 24h.
Langfristig würdest du mit einer Wärmepumpe günstiger fahren, kostet in der Anschaffung derzeit viel, wenn man keine Förderung bekommt.
cmuesei
Zeit: 27.01.2026 08:54:42
3926292
Sehe ich ähnlich wie ajokr☝️
Da wir ein etwas gleich großes Haus haben, vermute ich ChatGPT hat da etwas überdimensioniert, wobei die im Bereich Heizung noch einiges lernen muss.
Unsere Hütte hat bei vergleichbarem Zustand eine Heizlast von 8kW, wobei uns einen 12,5er WP aufgedreht wurde ( damalige Unwissenheit ) und ich hatte große Mühe das Monster incl. der falsch ausgelegten Hydraulik in den Griff zu bekommen.
Du solltest dich intensiv in das Thema einlesen, Wärme Pumpen muss man lernen ist komplett anders als ein fossiler Erzeuger.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
