UVR 1611 Experten gesucht!
SteffenF
Zeit: 10.12.2025 19:05:08
3907684
Guten Tag,
Ich habe von mehreren Wochen einen kernsanierten Altbau in 48565 Steinfurt (Münsterland) gekauft und habe endlich Zeit gefunden, mir einen Überblick über die Heizung zu verschaffen. Der vorherige Vorbesitzer der das Haus 2012 saniert hat, war technisch sehr visiert und hat unter anderem eine frei programmierbare Steuerung (UVR 1611) an der Heizung verbaut. Mir ist aus Zufall aufgefallen, dass der AT Sensor der Steuerung eine „9999“ anzeigt und habe einen ortsnahen Heizungsmonteur dazu geholt. Dieser konnte mir leider nicht helfen und dabei ist mir erstmal klar geworden, dass es ohne richtige Kenntnisse gar nicht so leicht ist, alles zu überblicken.
Verbaut sind unter anderem eine Buderus Lugano (Ölheizung) umgerüstet auf Gasbrenner mit WW Speicher. Allerdings keine Solareinheit.
Ich bin mir nicht sicher ob es der richtige Weg ist, allerdings würde ich gerne wissen ob es hier Experten im Umkreis gibt, die Lust haben sich mit mir vor Ort damit auseinanderzusetzen und mir das technische näher zu bringen. Das natürlich mit einem Entgegenkommen meinerseits und großzügiger Gastfreundlichkeit!
Oder habt ihr eine Idee, wie ich einen geeigneten Experten für diese Steuerungen in meiner Umgebung finde.
Der vorherige Vorbesitzer (nicht der letzte Verkäufer) konnte ausfindig gemacht werden, liegt aber leider für längere Zeit in der Reha und kann mir daher nicht helfen.
Vielen Dank.
Freundliche Grüße
Steffen Faske
Hannes/esbg
Zeit: 10.12.2025 19:25:37
3907690
Hallo Stefan!
Die UVR1611 ist kein Hexenwerk und relativ einfach zu bedienen, wenn ein Sensor den Wert 9999 anzeigt ist dieser Sensor defekt oder die Leitung hat eine Unterbrechung.
Wenn man im Hauptmenü unter "Eingänge" alle Fühler ansieht und bei dem welcher einen solchen Wert anzeigt mit dem Cursor sich neben den Begriff "Par" wie parametrieren hinstellt und das Rädchen drückt (ohne es auf oder ab zu bewegen wird der Typ Sensor angezeigt, entweder KT oder PT und dann kann man den passenden Sensor bestellen, der Außenfühler kostet etwa 25,-€
Karker Rabau
Zeit: 11.12.2025 07:37:45
3907763
Hallo Steffen,
Schau mal bei TA = Technische Alternative auf die homepage und auch bei Google mal unter "videos". Es gibt eine Reihe guter Anleitungen - auch von TA selbst.
Bei meiner uvr 610 - wahrscheinlich auch bei der 1611 - mußt man sich mit Tapps2 und Winsol beschäftigen. Dann kannst Du auch schauen, was Dein Vorgänger so alles programmiert hat. Es ist kein Hexenwerk wenn man es mal verstanden hat.
Heinz
Peter 888
Zeit: 11.12.2025 08:05:31
3907774
meine beiden Vorschreiber haben schon die wichtigsten Punkte genannt.
Kleine Ergänzung zur Ausführung von Karker Rabau.
Du benötigst von TA ein CMI (Control und Monitoring Interface) um die Daten vom PC (TAPPS2) zum Regler zu bekommen und die Daten vom Regler zum PC (WINSOL) zu bekommen.
WINSOL damit kannst Du alle aktuellen Betriebszustände abgreifen bzw mit Graphen sichtbar machen.
TAPPS 2 wird zum Programmieren am Bildschirm benötigt. Man kann zwar an dem Scrollrad an der Regelung auch Programmieren, aber dabei fallen dir nach kurzer Zeit die Finger ab und es ist auch extrem unübersichtlich.
Kabel von der UVR zum CMI LiYCY 2x2x0,8 und LAN Kabel vom CMI zum PC.
Du kannst im CMI auch Schwellenwerte für Störmeldungen festlegen und Dir dann vom CMI eine Warnmail zusenden lassen wenn einer der Schwellenwerte gerissen wurde.
Wenn die Ursprungsprogrammierung 2012 war kann es sein, dass diese noch in TAPPS 1 erfolgte. Dann sieht die Progrmmierung in TAPPS 2 aus wie Kraut und Rüben.
Wenn Du Kontakt zum ursprünglichen Programmierer hast, lass Dir die Programmdaten von ihm geben.
Dateiendungen
TAPPS 2: x.TDW, x.DAT
TAPPS 1: x.ENG, x.PAR Tapps 1 läuft noch auf alten WINDOWS 7 Rechnern.
Zu Deinem Fühlerproblem hat Dir Hannes schon geschrieben wie man den aktuellen Fühlertyp ermittelt. Wenn Du von KTY auf PT1000 oder umgekehrt wechseln willst, weil die Versorgung mit Fühlern eines anderen TYps besser/günstiger ist kannst Du den Typ auch über das Scrollrad ändern. So wie man den Typ abruft kann man ihn ändern.
ciao Peter
Hannes/esbg
Zeit: 11.12.2025 10:36:51
3907819
Der Regler UVR1611 kann sowohl KTY Fühler (2000 Ohm bei 25°C) als auch Pt 1000 Fühler (1000 Ohm bei 0°C).
Diese sind direkt im Expertenmenü auswählbar,
Für kleiner Änderungen bzw hinzufügen von zusätzlichen Funktionen benötigt man nicht zwingend ein CMI, sondern das kann man alles vor Ort über die Bedienoberfläche erledigen, man hat dann allerdings keie Möglichkeit dies auszudrucken oder sonstwie zu Dokumentieren.
Ich empfehle jedoch jeden welcher mit frei parametrierbaren Reglern arbeitet sich vor Ort ein Heft anzulegen wo man alle Änderungen mit Datum und aus welchem Grund das erfolgt vermerkt, denn nächstes Jahr weiß niemand mehr warum man das gemacht hat!
Dieser Regler und besonders seine Nachfolger (UVR16x2 bzw UVR610) sind sehr mächtige Werkzeuge wenn man weiß was man will kann man fast alles damit machen.
Es gibt bei TA dafür alle Bedienungsanleitungen und viele Musterbeispiele kostenfrei zum herunterladen!
SteffenF
Zeit: 19.12.2025 11:15:42
3910197
Hannes/esbg, Karker Rabau, Peter 888 vielen Dank für Euren Support!
Ich habe mich nach Eurem Input mit der Steuerung auseinandergesetzt und einen neuen AT Sensor bestellt und installiert. Gewechselt bin ich von KTY 10 auf PT1000. Der hat nach der Konfig. auch die richtige AT Sensor angezeigt. Das passt soweit!
Mit der Menüführung habe ich mich ebenfalls auseinandergesetzt und kann gut nachvollziehen, wann die Pumpe des Heizkreislaufes dazuschaltet und welche Module mit eingebunden sind.
@Peter 888: Das ist mein nächster Schritt sobald ich Zeit finde nach der Renovierung.
Danke und schöne Feiertage.
bernief2
Zeit: 27.01.2026 08:06:35
3926270
Mein UVR1611 ist durch Überspannung gestorben. Schmorbrand am Schaltnetzteil. Wie kann man das ersetzen? Das Gehäuse ist offen, da sind allerdings zwei oder drei Platinen übereinander. Sind die nur gesteckt?
Danke im Voraus.
Viele Grüsse
Bernhard
Peter 888
Zeit: 27.01.2026 08:12:57
3926272
Du kannst die UVR zu TA einschicken zur Reparatur. Ob die einzelnen Platinenteile gesteckt sind weiß ich nicht ebensowenig ob es die einzeln zu kaufen gibt.
UVR 1611 ist überholt und gebrauchte kannst Du nur zu überhöhten Preisen im Netz kaufen.
Wichtig für Dich ist, ob du die Programmierung hast. Ohne vermute ich, kann nur TA versuchen was zu rettten.
ciao Peter
HTM
Zeit: 27.01.2026 09:58:38
3926327
Danke im Voraus.
Viele Grüsse
Bernhard
Hallo Bernhard
Sowie Peter es schon erklärt hat würde ich keine Reparaturversuche unternehmen, glaube mir das geht mit Sicherheit daneben.
Hier ein Link wie du für eine Reparatur vorgehen kannst:
https://www.ta.co.at/reparatur
Ich hoffe auch du hast die ".dat Datei" deiner Anlage, erkläre wenn du beim Reparatur Support anrufst wenn du diese Datei nicht hast, die werden dann versuchen diese wieder herzustellen. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.
HTM (steht für Heiztechnik G. Micheli)
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
