Fehler F.61 bei Vaillant Ecotec plus VC DE 126/3-5
Tommy B
Zeit: 04.03.2015 16:22:41
2204644
Ich habe ein großes Problem mit meiner Heizung Vaillant Ecotec Plus 126 VC DE /3-5 und hoffe das mir jemand einen guten Tipp geben kann.
Die Heizung schaltet über Nacht auf Fehler F.61 und läuft dann natürlich früh nicht an. Wenn ich dann den Fehler entsprechend quittiere startet sie normal ohne Probleme und läuft bis auf gestern dann ganz normal den ganzen Tag durch bis zum nächsten Morgen. Mein Heizungsmonteur war jetzt schon dreimal vor Ort und hat probiert durch nachjustieren der Gasmenge, oder so, den Fehler zu beheben. Gestern ist sie dann ca. 2 Stunden nach seinem letzten Versuch mit selben Fehler 4 mal im Abstand von ca 45 min ausgestiegen. Der Monteur sagte wir können jetzt nur nacheinander beginnend mit dem Brennerventil die möglichen Fehlerbaugruppen tauschen bis wir die richtige erwischen.
So richtig gefällt mir das Versuchsspiel nicht und ich dachte mir das man mal wissen müsste wann der Fehler auftritt.
Also Kamera vor dem Display postiert und gewartet. Das Ergebnis ist nun das bei zwei aufeinanderfolgenden Kontrollen der Fehler immer während der Brennersperrzeit Auftritt ohne das irgendeine mechanische Aktion an der Heizung zu hören oder im Display zu erkennen war. Fehler bestätigt und die Heizung springt wieder Problemlos an. Nach dem dem dritten Versuch lief sie wieder problemlos den ganzen Tag.
Vielleicht hat jemand einen guten Tipp und vielen Dank schon mal im Voraus
Tommy
Nuitari
Zeit: 04.03.2015 21:28:35
2204832
Servus,
F.61 ...entweder oder... Gasarmatur oder Platine!
Gut Nacht
Tommy B
Zeit: 06.03.2015 07:24:44
2205437
Vielen Dank erstmal. Die zwei Möglichkeiten hat mir mein Monteur auch mitgeteilt. Er hat jetzt eine neue Platine bestellt da er davon ausgeht das sie das Problem ist, denn der Fehler tritt wie gesagt immer während der Brennersperrzeit auf ohne das irgendeine andere Aktion im Display angezeigt wird. Ich habe auch festgestellt das die Temperatur welche im Display angezeigt wird immer völlig unregelmäßig zwischen 38 Grad und 70 Grad hin und her spring. Laut Bedienungsanleitung sollte aber hier die Vorlauftemperatur angezeigt werden welche doch dann eigentlich relativ konstant steigend oder fallend sein sollte. So würde ich Theorie und Praxis jedenfalls interpretieren.
Aber trotzdemvielen Dank für deine Antwort!
Tommy😐
Nuitari
Zeit: 06.03.2015 17:28:06
2205778
Servus,
Display flimmert. Jetzt, Platine.
Schönes WE
Maxim Lebedinets
Zeit: 22.04.2015 21:39:25
2223105
Hallo Tommy,
kannst du mir bitte sagen was bei dir genau kaputt war? Ich habe die gleiche Anlage wie Du und habe genau den gleichen Fehler, wie Du ihn auch beschrieben hast.
Mein Monteur weißt auch nicht, was genau defekt ist, und hat vorgeschlagen alle Teile nacheinander zu wechseln. So etwas freut mich natürlich nicht, weil ich alle eingebauten Teile bezahlen muss. Wenn du mir also bitte sagen könntest was bei dir defekt war, denn dann kann ich mit diesem Teil anfangen und hoffen, dass es genau das Gleiche wie bei mir ist und ich so wieder meine Anlage reparieren kann.
Ich bedanke mich schon im vorraus und hoffe sehr, dass du mir helfen kannst.
Gruß, Maxim.
Andreas Wedel
Zeit: 31.10.2016 12:20:33
2426065
Hallo Tommy,
hallo Maxim,
ich habe die identischen Symptome. 2 Wochen lang nach der Absenkphase F.61,
dann lief die Heizung durch. Dann passierte dies nach jeder Heizphase. Nach
Reset wieder die nächste, usw. Monteur hat Gasventil getauscht, ohne Erfolg,
jetzt soll es die Platine sein. Kann ich nicht ganz glauben.
Welche Ursache wurde bei Ihnen festgestellt?
airman
Zeit: 06.11.2016 13:03:37
2428517
F 61 kann sowohl Gasarmatur als auch die Platine sein.
Beides nicht ganz günstig.
Fehlereingrenzung ist möglich:
Wenn F 61 vorliegt, elektrischen Stecker von der Gasarmatur abziehen dann reseten.
Entweder der F 61 tritt wieder auf ,dann ist es die Platine
oder F 28 nach 3 maligen zündversuch dann ist es die gasarmatur
Alex7883
Zeit: 03.01.2017 10:02:15
2456315
Hey Tommy,
was genau hat den Fehler jetzt behoben? Habe das gleiche Problem :-(
Alex
Zitat von Tommy B Beitrag anzeigen
Vielen Dank erstmal. Die zwei Möglichkeiten hat mir mein Monteur auch mitgeteilt. Er hat jetzt eine neue Platine bestellt da er davon ausgeht das sie das Problem ist, denn der Fehler tritt wie gesagt immer während der Brennersperrzeit auf ohne das irgendeine andere Aktion im Display angezeigt wird.[...]
Armin Mertens
Zeit: 21.01.2017 12:33:13
2466741
Servodruckregler tauschen und gut ist. Gaseinstellung muß danach neu gemacht werden!
Michael Jox
Zeit: 04.05.2018 22:53:42
2644414
ich hatte auch den Fehler F.61 nach dem ich die zwei 470µf 35V Kondesatoren auf der Platine der Steuerung getausch habe geht die Heizung wieder fehlerfrei.
Danke an Peter S. für den Tip. Damit habe ich mir über 300 € gespart.
mc.stoni
Zeit: 08.05.2018 11:20:08
2645150
Zitat von Michael Jox Beitrag anzeigen
Leider ist hier nicht jeder Fachmann für Elektrotechnik.
Wer hier fehler macht macht danach keinen mehr da Er dann nicht mehr Lebt!!
Ich weise mal drarauf hin das es sich hier um Sicherheitsrelevante Teile von einem Gasgerät handelt!!
Und jegliche Art von Bastelarbeiten hier Explosive auswirkungen haben können!!
Wolfgang.K
Zeit: 07.02.2019 03:03:15
2747246
Hatte das gleiche Problem! Die 2 Kondensatoren 470 uF 60V ersetzt und
F61. / F62. Fehleranzeige war beseitigt.Funktioniert wieder Super.
Paulyshaustechnik
Zeit: 15.10.2020 09:20:23
3024807
Kondensatoren Austausch bei F.61 erfolgreich
Auch ich hatte bei unserer Anlage aus 2010 den Fehler, dass sich die Heizung 1-2 Mal täglich mit o.g. Fehler abschaltete. Nach Reset lief sie erst mal wieder. Und auch mein Monteur sagte Gasarmatur, oder Platine. Eher Platine. Kosten ca. 300 Euro + Lohn + Anfahrt + Mwst., also ca 500 Euro.
Dank Umsetzung des tollen Tipps mit den Kondensatoren-Tausch läuft nun die Anlage seit drei Tagen fehlerfrei durch. Ist zwar noch kein Dauertest, aber macht mir Hoffnung. Kosten ca. 2 Euro.
Nochmals vielen Dank für den prima Tipp.
PS: Der Hinweis von @mc.stoni ist zwar berechtigt, aber ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker und mit aus- und einlöten von elektronischen Bauteilen sehr vertraut.
rumbasteln
Zeit: 27.01.2026 14:02:07
3926449
auch bei mir: Kondensatoren gewechselt - geht wieder! Hammer!!
Genauer:
Fehlermeldung F.61
Display erscheint normal, aber Temperaturanzeige wechselt unregelmässig zwischen max Temp und aktuelle Temp (Kein richtiges Flackern, sondern halt so wechselhaft. Dieses Wechseln schien mir doch komisch, war aber auch gar nicht mehr 100% sicher ob das nicht vorher auch schon so in der Anzeige war.. Ergebnis: War es nicht!)
Hauptplatine selbst nach Youtube Video ausgebaut - guckt euch Videos dazu an, gibt einiges zu beachten!
Kondensatoren von Fachmensch wechseln lassen (15€). Selbst wieder eingebaut.
Geht!!!
Für die 400-600 gesparten Euros Sekt und Champagner zum feiern gekauft!! :-D
oder F 28[...]
ACHTUNG: Das hat bei mir nicht gestimmt! Also: Bei mir genau nach dieser Anleitung verfahren, Fehlermeldung F28 bekommen. War aber doch die Platine.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
