Novelan LAD 9 Einstellungen zum Heizkreis
GSchimanski
Zeit: 26.01.2026 17:44:46
3926062
seit einiger Zeit verfolge ich die sehr interessanten und informativen Beiträge zu den optimalen Einstellungen einer Wärmepumpe, vor allem zu der Novelan LAD 9, die ich selbst habe. Ich tüftle schon ein Weilchen nach den optimalen Einstellungen, aber das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Die Anregungen hier haben mich zu den aktuellen Einstellungen gebracht, ich bin nur nicht sicher ob dies optimal ist bzw. was man noch optimieren kann.
Ich wohne in einem Einfamilienhaus, das Erdgeschoss ist komplett mit einer Fußbodenheizung versorgt. Das obere Stockwerk hat nur im Bad Fußbodenheizung. Im Bad ist zusätzlich noch ein Heizkörper, der ist aber mehr Deko. Die anderen Zimmer sind Schlafzimmer mit Heizkörper. Im Keller gibt es 2 Räume mit Heizkörper, diese sind aber im Prinzip nicht an. Ich noch eine Solaranlage, die den 600L Multifunktionsspeicher mitbefüllt (wenn die Sonne scheint).
Die aktuellen Einstellungen sind die nachfolgenden. Über einen Tipp zur Optimierung bin ich sehr dankbar. Momentan haben wir im Wohnzimmer 23 Grad, diese benötige ich aber aufgrund der schweren Krankheit meiner Frau aber auch.
Mich würde von den Fachleuten interessieren, ob die Anlage effizient läuft oder ob ich was verbessern könnte.
Seriennummer 1 311028-544
KD-Index 1 e
MAC 04-d1-6e-d1-8e-4e
IP 192.168.2.20
Subntzmsk. 255.255.255.0
Broadcast 192.168.2.255
Gateway 0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD9
Softwarestand V2.88.3
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand Heizen
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Trennsp
Mischkreis 1 Entlade
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE1 Leistung 6.0 kW
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
Warmwasser4 Sollwert
Warmwasser5 ohne HUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Regelung MK1 AT-Abh.
Regelung MK2 AT-Abh.
Regelung MK3 AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Parallelbetrieb Nein
Fernwartung Nein
Pumpenoptim. Zeit 180 min
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Solarregelung Tempdiff.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Nein
Freig. ZWE 60 min
Warmw. Nachheizung Nein
Warmw. Nachh. max 5.0 h
Smart Grid Nein
Regelung MK1 schnell
Regelung MK2 schnell
Regelung MK3 schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 2.0 K
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
T-Diff. Speicher max 70.0°C
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
min. AT VL max. -7.0°C
Vorlauf EG 62.0°C
Max.Warmwassertemp. 65.0°C
Min. Rückl.Solltemp. 15.0°C
Minimaler Vorlauf MK 1 20.0°C
Maximaler Vorlauf MK 1 45.0°C
Nachtabsenkung HK 0.0°C
Nachtabsenkung MK1 0.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 20.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 8.25 V
Effizienzp. Min. 8.25 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Anlagenkonfiguration :
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Heizkurven Heizung 27.0C 22.0C 0.0K
Heizkurven Mischkreis 1 40.0C 27.0C 0.0K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1 6057h
Impulse Verdichter 1 24419
Laufzeit Ø VD1 00:14
Betriebstunden ZWE1 1h
Betriebstunden WP 6057h
Betriebstunden Heiz. 5728h
Betriebstunden WW 329h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf 34.6°C
Rücklauf 28.6°C
Rückl.-Soll 28.7°C
Rückl.-Extern 30.0°C
Heissgas 57.6°C
Außentemperatur 3.4°C
Mitteltemperatur 2.1°C
Warmwasser-Ist 43.5°C
Warmwasser-Soll 45.0°C
Wärmequelle-Ein 4.8°C
Mischkreis1-Vorlauf 33.3°C
Mischkreis1 VL-Soll 44.6°C
Solarkollektor 5.0°C
Solarspeicher 150.0°C
Externe Energ.Quelle 5.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 1.4°C
Ansaug-Verdamp -0.2°C
VD-Heizung 55.3°C
Überhitzung 6.5 K
Überhitzung Soll 7.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
26.01.26 16:00 keine Anf.
26.01.26 15:10 keine Anf.
26.01.26 14:04 keine Anf.
26.01.26 13:21 keine Anf.
26.01.26 12:26 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
de Schmied
Zeit: 26.01.2026 20:18:56
3926151
Gibt es noch das Dta dazu?
H8chladen bei google driv, Dropbox, filemail.com oä.
Bitte nicht file-upload da zu viel Spam
Ich gehe davon aus das die Heizkurve noch nicht lange so eingestellt ist.
Hysterese WW auf 6K einstellen hierzu Pin 9445
GSchimanski
Zeit: 26.01.2026 21:55:03
3926186
Danke für die Info, mal schauen wo man diese Hysterese WW einstellen kann, mache ich dann gleich morgen.
Ja, ich habe diese Einstellungen erst kürzlich durchgeführt.
Es gibt 2 dta Files bei dem Datalogger. Ich sende mal beide Links zur Dropbox
https://www.dropbox.com/scl/fi/wszyv4whhekhvxdp4bsvd/260126_1701.dta?rlkey=dzlh2hrp60128g0k1tf0uil37&st=iqrimduj&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/rckz0jeor4w1ljyhb1azx/260126_1701_sek.dta?rlkey=73ok9s4mgd5tlrd3b0h2uw08d&st=byy5e9ne&dl=0
Ich habe den Link freigegen, ich hoffe das passt.
leoguiders
Zeit: 27.01.2026 16:00:33
3926519
Könnte aber sein, dass du dann Warmwasser-Soll etwas höher stellen musst, weil es sonst bis unter 39°C auskühlt anstatt nur unter 43°C.
Die Einstellung Multispeicher steht auf Nein obwohl du einen MFS verwendest. Bin nicht sicher, was die Einstellung bewirkt.
GSchimanski
Zeit: 27.01.2026 21:07:40
3926683
Momentan finde ich im Menü nicht mal die Stelle wo man das abändern kann. Muss wohl doch die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen. Ich fahre kein Expertenmenu.
leoguiders
Zeit: 28.01.2026 10:50:37
3926817
Bei der Einstellung Multispeicher bin ich mir nicht sicher wo man es in der Steuerung findet. In der Weboberfläche ist es jedenfalls unter System Einstellung:
GSchimanski
Zeit: 28.01.2026 17:41:38
3927027
Den Punkt Multispeicher habe ich mal auf Ja gesetzt. Mal sehen, ob das überhaupt eine Auswirkung hat.
Ich habe jetzt den Punkt Hysterese WW unter Einstellungen / Temperaturen gefunden. Ich kann diesen Wert aber dort nicht ändern (geht beim Drücken des Buttons nicht auf den Wert), andere Werte könnte ich aber ändern. An was kann das liegen? Ein Passwort musste ich nirgends eingeben bzw. ich finde ich keine Möglichkeit eines einzugeben.
GSchimanski
Zeit: 28.01.2026 17:42:43
3927030
Wie kommt ihr auf eine Weboberfläche? Kann man die Wärmepumpe über WLAN einbinden?
leoguiders
Zeit: 28.01.2026 23:11:28
3927171
Dazu gehst du im Servicemenü (Schraubenschlüssel) auf Einstellungen und dann auf Datenzugang und gibst dort die neun-vier-vier-fünf ein. Dann kannst du die Hysterese ändern.
Du kannst die Steuerung über ein Ethernet Kabel in dein Netzwerk einbinden. Dann kannst du sie über ein Web Interface steuern. Der Ethernet Port ist an der Unterseite der Steuerung.
GSchimanski
Zeit: 29.01.2026 18:34:44
3927513
Habe mal beides eingestellt. Multispeicher auf Ja und Hysterese WW auf 6k. Beobachte das mal 2 Tage und poste nochmals den aufgelaufenen Anlagestatus und in der Dropbox nochmals die aktuellen Files.
Ich habe eine Parallelverschieben um 2 Grad höher eingestellt, da bei den momentanen Einstellungen es nur 21 Grad waren. Meiner Frau war es zu kalt, jetzt sind es 23 Grad und sie ist zufrieden.
Ich momentan auch, da der Tagesverbrauch an Strom von insgesamt (also nicht nur Wärmepumpe) von 50 KW auf 33 KW bei gleicher Außentemperatur gesunken ist. Das wäre Mega, wenn das mind. so bleiben würde. Evtl. geht es bei gleichbleibender Temperatur noch besser. Bin jetzt schon richtig glücklich, das wären jetzt schon immense Kosteneinsparungen bei gleicher Wärmeleistung.
de Schmied
Zeit: 29.01.2026 18:41:17
3927517
Um auf längere Laufzeiten zu kommen sollte man die Primär- und Sekundärpumpe aufeinander abgleichen, dazu kannst du die
Effizienzp. Nom. 8.25 V auf 7V reduzieren
Effizienzp. Min ist für dich uninteressant da du einen Puffer hast
Das einschalten der WP wird durch die TRL ext. gesteuert, was für eine Pumpe ist nach dem Mischer installiert und wie ist diese eingestellt?
Wenn du in der Steuerung die
Heizgrenze 20.0°C
findest könntest du diese auf 15°C herunter stellen. Je nach Bj vom Haus könnte dies auch noch tiefer sein
GSchimanski
Zeit: 04.02.2026 07:31:02
3929793
Moin, ich möchte mich nochmals ausdrücklich für die vielen tollen Tipps bedanken, trotz für meiner Frau angenehmen 23-24 Grad im Wohnbereich konnte ich den Gesamtverbrauch des Stroms (inkl. aller sonstigen Dinge, habe keinen extra Zähler für die Wärmepumpe) von witterungsbedingten 50 KW pro Tag auf 30-32 KW pro Tag reduzieren. Dies ist enorm. Mir wird ganz schlecht, was ich die letzten 2 Jahre da an Geld rausgeblasen habe.
Hier sind die aktuellen Daten der Wärmepumpe nach mehreren Tagen mit diesen Einstellungen. Am Schluss nochmals der Link zu den aktuellen dta-Files in meiner Dropbox. Falls jemand noch was auffällt, was ich optimieren kann, bin ich für jeden Tipp dankbar. Bitte auch wie gewohnt kurz kommentieren, was die Anpassung bewirkt.
Inbetriebnahme WP
04.02.2026 07:36
KD-Index 1 e
IP 192.168.2.20
Gateway 0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ LD9
Revision 9717
Bedienteil 1003
Bivalenz Stufe 1
Betriebszustand ----
System Einstellung:
EVU-Sperre ohne ZWE
Raumstation Nein
Einbindung Trennsp
Mischkreis 2 Nein
Mischkreis 3 Nein
ZWE1 Art Heizstab
ZWE1 Fkt Hz u. Ww
ZWE2 Art Nein
ZWE2 Fkt Nein
ZWE3 Art Nein
ZWE3 Fkt Nein
Störung ohne ZWE
Warmwasser1 Fuehler
Warmwasser2 ZIP
Warmwasser3 mit ZUP
WW+WP max 0.0 h
Pumpenoptim. Nein
Zugang KD
ÜberwachungVD Ein
Regelung HK AT-Abh.
Ausheizen m. Misch
Elektr. Anode Nein
Heizgrenze Ja
Fernwartung Nein
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Meldung TDI Ja
Multispeicher Ja
Freig. ZWE 60 min
Smart Grid Nein
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr. 50.0°C
Hysterese HR 2.0 K
TR Erh max 7.0 K
Freig. ZWE -2.0°C
T-Luftabt. 7.0°C
TDI-Solltemp 65.0°C
Hysterese WW 6.0 K
TAussen max 40.0°C
TAussen min -20.0°C
T-LABT-Ende 6.0°C
Absenk. bis -20.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
T-Diff. Ein 4.0 K
T-Diff. Aus 2.0 K
TEE Heizung 2.0 K
TEE Warmw. 5.0 K
Vorlauf EG 62.0°C
Heizgrenze:
Heizgrenze 15.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom. 7.00 V
Effizienzpumpe Ja
Wärmemenge Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser 1
Heizung 2
Heizung 1
Warmwasser 1
Schwimmbad 0
Betriebstund. VD1 6130h
Impulse Verdichter 1 24607
Betriebstunden WP 6130h
Betriebstunden Heiz. 5794h
Betriebstunden WW 335h
Vorlauf 33.2°C
Rücklauf 22.5°C
Rückl.-Soll 29.7°C
Rückl.-Extern 30.4°C
Heissgas 29.1°C
Außentemperatur -4.0°C
Mitteltemperatur 1.1°C
Warmwasser-Ist 44.4°C
Wärmequelle-Ein 0.9°C
Mischkreis1-Vorlauf 31.2°C
Mischkreis1 VL-Soll 45.0°C
Vorlauf max. 70.0°C
Ansaug VD 44.4°C
Ansaug-Verdamp 29.8°C
VD-Heizung 58.2°C
Überhitzung 42.9 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
04.02.26 07:29 keine Anf.
04.02.26 06:26 keine Anf.
04.02.26 05:43 keine Anf.
04.02.26 04:46 keine Anf.
04.02.26 03:54 keine Anf.
Kalibrierung :
NTC1 0.0
NTC2 0.0
NTC3 0.0
NTC4 0.0
NTC5 0.0
NTC6 0.0
NTC7 0.0
NTC8 0.0
https://www.dropbox.com/scl/fi/s6nf5daoxcjfhcnbcuphk/260204_0736.dta?rlkey=fs07qelz9w6wsmtwr2p85if0x&st=hvuuy43z&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/8djlbrl704hzg22mzr3r8/260204_0736_sek.dta?rlkey=g49gnn1jp4vao0fry7gve7dib&st=t3mqn1tl&dl=0
de Schmied
Zeit: 04.02.2026 10:20:26
3929867
Wir haben kaum weniger Verdichterstarts.
Effizienzp. Nom. 7.00 V ----> 6V
Sind Heizkreislängen bekannt?
Die Durchflüsse dazu?
Pumpe nach dem Mischer?
Wie ist die Pumpe eingestellt?
GSchimanski
Zeit: 04.02.2026 19:09:44
3930097
Ok, habs mal auf 6 V geändert. Das andere muss ich nachschlagen
de Schmied
Zeit: 04.02.2026 19:17:01
3930101
Nicht nachschlagen, von mir aus mach ein Foto davon und stelle es über picr.de ein
GSchimanski
Zeit: 05.02.2026 07:08:13
3930207
Hier sind die Bilder
leoguiders
Zeit: 05.02.2026 10:41:01
3930293
Okay, dann sind die Pumpen vermutlich von links nach rechts:
- Viessmann-Modul für Solathermie
- Cosmo Pumpe im Proportionaldruck-Modus für den Heizkörperkreis
- Cosmo Pumpe im Konstantdruck-Modus mit Mischer für den Fußbodenkreis
Das ist so im Prinzip schonmal nicht falsch, leider kann man nicht sehen ob die Cosmo-Pumpen auf Stufe 1,2 oder 3 laufen.
Ich kenne die Pumpen leider nicht, aber wenn ich das Handbuch richtig lese müssten wenn du den Mode-Knopf drückst nacheinander die aktuellen Werte angezeigt werden:
Durchfluss, Förderhöhe, Leistungsaufnahme und dann die höhe der ausgewählten Kurve. Letzteres ist der Wert der gerade interessiert, könntest du diesen einmal für die beiden Cosmo-Pumpen in Erfahrung bringen?
GSchimanski
Zeit: 06.02.2026 07:31:39
3930587
1. Pumpe: 2, 12, 2,9
2. Pumpe: 1, 10, 1,8
leoguiders
Zeit: 06.02.2026 07:40:46
3930589
Moin,
dann stell die Pumpe 2 bitte auch mal auf Stufe 2 rauf.
GSchimanski
Zeit: 06.02.2026 09:59:41
3930650
ok, habe ich gemacht. Was sollte das dann bringen?
Aktuell: Linke Pumpe: 2, 5,6, 1,5
Rechte Pumpe: 2, 21, 3,0
GSchimanski
Zeit: 07.02.2026 14:57:11
3931053
Ich habe die Wärmepumpe über Powerlan mit meiner FritzBox verbunden. Ich kann diese jetzt auch vom PC aus mit der IP-Adresse aufrufen, muss aber nur ein Passwort eingeben. Ich bekomme dann nur Werte zur Anzeige, ich kann nichts ändern. Gibt es eine Möglichkeit sich anders anzumelden oder über ein kostenloses Tool damit man dann auch Werte ggfs. anpassen kann? Muss ich evtl. an der Wärmepumpe nochmal was freigeben, dass ich dies überhaupt machen kann/darf? Wäre schon komfortabel, wenn ich nicht dauernd in den kalten Keller laufen müsste.
GSchimanski
Zeit: 07.02.2026 15:02:42
3931057
Die Werte der beiden Pumpen sind ziemlich stabil geblieben, der Stromverbrauch liegt in den letzten Tagen unter 30 KW pro Tag, es ist aber auch nicht mehr ganz so kalt wie vorher. Mir immer noch unklar, was die Erhöhung der 2. Pumpe auf Stufe 2 für einen Effekt haben soll. Wäre nett, wenn ihr mich aufklärt.
de Schmied
Zeit: 09.02.2026 10:52:34
3931662
Gibt es ein neues Dta um die Veränderungen zu sehen?
GSchimanski
Zeit: 11.02.2026 06:55:10
3932348
Anbei die Links zu den neuen dta Files
https://www.dropbox.com/scl/fi/s4v4k7e0qd7m88joa7p1x/260211_0542.dta?rlkey=oa69mkh0laa52tzxoq2mk3yzn&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/sqbu6esxj4gzhcr40jfzy/260211_0542_sek.dta?rlkey=xqjovedfka3nt1o39d1szn7fb&dl=0
csv-File
https://www.dropbox.com/scl/fi/i52c7zwqok68xyc1ixmgt/260211_0542_Text.csv?rlkey=5h83xx74wibvjkruknhmy709k&dl=0
leoguiders
Zeit: 12.02.2026 14:08:34
3932807
Sorry, war ein paar Tage nicht im Forum aktiv.
Die Erhöhung der Pumpenstufe soll bewirken, dass die Wärme schneller auf den Heizkreis (FBH) übertragen wird. Ideal ist es, wenn die Wärme an den Heizkreisen genau so schnell abgenommen werden kann, wie sie der Wärmeerzeuger erzeugt.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung einer aroTHERM plus 105/8.1 A und würde diese gerne in mein bestehendes Heizsystem integrieren. Da ich kein Profi bin, würde ich mich...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI) habe ich Mitte Oktober unsere Wärmepumpe in Betrieb...
