effiziente Brunnenpumpe für Wasser Wasser WP
Alma1999
Zeit: 19.01.2026 09:55:08
3922597
ich bin auf der Suche nach sparsamen Brunnenpumpen für meine neue modulierende Wasser/Wasser Wärmepumpe und wäre über eure Erfahrungsberichte dankbar. Bislang hatte ich eine On/Off WP und die (überdimensionierte) grundfos SP3A-6 in Verwendung, was aber bei modulierendem Betrieb recht teuer kommt.
Welche Pumpen habt ihr denn im Einsatz und sind diese mit Frequenzumrichter oder ohne? Was ist denn die niedrigste elektr. Leistungsaufnahme die ihr so schafft?
Bei mir liegt die notwendige Förderhöhe inkl. aller Leitungsverluste bei 10m und die max. notwendige Durchflussmenge bei 1,6 m3/h. Ein Saugheber ist nicht vorgesehen.
Vielen Dank für eure Inputs!
Marco M aus W
Zeit: 19.01.2026 10:23:49
3922607
Da gabs doch mal den Ansatz dafür hocheffizienzpumpen aus dem heizungsbereich zu verwenden. Mit der Voraussetzung das das Wasser dafür geeignet ist und die leitung im Schluckbrunnen unter der Wasseroberfläche endet, das die pumpe nur den druckverlust überwinden muss aber nicht wirlich Wasser in die höhe fördern muss.
Oder ist das mit saugheber gemeint? Falls ja und der nicht vorgesehen ist, wieso nicht?
Alma1999
Zeit: 19.01.2026 11:42:29
3922646
Ja, ich denke du meinst den Saugheber. Die Gründe, die aus meiner Sicht dagegen sprechen: Sickerschacht ist momentan nicht tief genug, d.h. dort steht momentan kein Wasser, bestehende Verrohrung ist nicht für Saugheber ausgelegt, lt. Forum teilweise Probleme mit Luft im System und ich habe auch keinen Installateur bei der Hand der das in der Form aufbauen würde...ich würde daher lieber auf effiziente Brunnenpumpen setzen.
Alma1999
Zeit: 29.01.2026 09:09:56
3927232
Ich hätte zumindest zwei Pumpenhersteller gefunden, die auch für Geothermie optimierte Brunnenpumpen anbieten: ZDS und GWE. Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit den Herstellern, vielleicht auch bei Nutzung mit Frequenzumrichter?
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
