Abtauzyklen - wieviele habt ihr zur Zeit?
RayKrebs
Zeit: 26.01.2026 22:31:00
3926196
Zitat von og8a Beitrag anzeigen
Habe meine 9kW Meishe unter ein großes Dach gestellt
Unter Dach
Die ist ja ganz schön eingebaut, aber bekommt die auch genug Luft? Sieht auf dem Bild nicht unbedingt danach aus.
Phil a.H.
Zeit: 27.01.2026 10:07:27
3926336
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
[...]habe ich mich gerade gefragt wie sich starker Schneefall auf das Thema Vereisung auswirkt. Wenn da Flocken angesaugt werden müsste das Ding doch binnen kurzer Zeit Vereisen oder habe ich einen Denkfehler?
In meiner Schwarzwaldhütte habe ich die Split-Klima vor knapp 20 Jahren auf das Dach gebaut - ist ja wetterfest und so. Bei quasi jedem Schneefall wurde das zum Problem, bis wiederum ein kleines Dach darüber kam. Gefälle entgegengesetzt des eigentlichen Daches, ein ganzes Stück weit hinter den Verdampfer. Dann war es ok, sah aber entsprechend aus. Gab es zu viel Schnee um das Dächle, wurde es irgendwann aber mal mit der Luft knapp...
Tiefer gelegen im Oberrheingraben ist Schneefall selten ein Thema, weswegen ich mir die Mühe dafür nicht mehr extra machen würde/werde (obwohl ich sie dennoch in einer alten Scheune stehen habe). Das sind über den Daumen vielleicht 10-15 Stunden/Jahr mit Schneefall.
Phil a.H.
Zeit: 27.01.2026 10:14:29
3926341
Meine Kisten sind noch wesentlich verbauter als das (vom Lichteinfall her vermute ich, vorne und zumindest an einer Seite komplett offen). Habe die Temperaturen im Blick und die liegen nie unter der AT.
Problematisch kann im obigen Fall der Abstand zur Wand sein, das sieht knapp aus.
Sieht. Wie viel ist es denn?
jojoaction
Zeit: 30.01.2026 19:25:10
3927927
Meine WLW196i 8 KW taut aktuell so alle 60 bis 90 MInuten ab.
Ungewöhnlich für mich ist die Erkenntnis dass der Aussen Temperatur Fühler
( sitzt an der Hauswand so 50 cm oberhalb der WP )
ab ca.
30 Min vor dem Abtauen um bis zu 1 K zur Umgebung abfällt.
Um nach dem Abtauen wieder um den Wert zusteigen.
Hat das schon mal jemand beobachtet?
Wenn die WP vereist wird die Ausblasluft nicht mehr nach vorne ausgeblasen, sondern eher seitlich nach links und rechts.
Ich gehe davon aus, dass sie dann ihre kalte Ausblasluft teilweise wieder ansaugt.
Gruss
Jo
og8a
Zeit: 30.01.2026 19:50:08
3927934
Mindestabstand 30 cm eingehalten
bernix1 schrieb: Hallo zusammen Seit November 25 arbeitet bei mir im Haus eine...
Eichhoernchen. schrieb: Hallo! Heute waren zwei Mitarbeiter vom Planungsbüro, das...
