Tauchpumpe richtig dimensioniert, was hält lange und lohnt es sich
etzel64
Zeit: 30.01.2026 21:22:41
3927950
Zitat von GeoMinister Beitrag anzeigen
Such mal bei Jeff (Amazon) mit dem Text:
Sandverträgliche Tiefbrunnenpumpe Screw-Star Schraubenpumpe Brunnenpumpe Wasserpumpe Gartenpumpe Rohrpumpe Hauswasserwerk Bohrlochpumpe für neuangelegte (230V - 4 Zoll - 750W)
Das ist bei mir dann der 3teArtikel in der Liste für[...]
Ich glaube ich habe es gefunden, aber leider hat es keinen Ansaugstutzen für meinen Schlauch zur Wasserentnahme unter 20cm unter der Oberfläche. Sehe ich das falsch ?
Brendler
Zeit: 30.01.2026 23:00:27
3927968
Das sollte diese sein
https://www.amazon.de/Sandvertr%C3%A4gliche-Tiefbrunnenpumpe-Brunnenpumpe-Hauswasserwerk-Bohrlochpumpe/dp/B07D4L6SRW?th=1
Richtig, die hat keinen Ansaugstutzen für einen Schlauch. Das ist eine Brunnenpumpe die gedacht ist für einen "Rohrbrunnen".
Du suchst doch eine Pumpe die ganzjährig im Haus diverse Verbraucher bedient. Da will man doch idR etwas zuverlässliches haben. Pumpen für diesen Einsatz liegen bei ca 400,-- -700,--. Ich will ja nicht behaupten, dass teuer auch immer besser ist. Aber zu einer Pumpe für ca 80,-- wie die oben verlinkte hätte ich da nicht viel Vertrauen.
Hast Du mal nach "Zisternenpumpen" gesucht. Die gibt es auch als "Automatikpumpen". Die aber sind mMn keine gute Wahl weil, wenn die eingebaute Automatik defekt wird, die Pumpe idR dann ein Totalschaden ist obwohl die Hydraulik dann immer noch für ein paar Jahre gut wäre. BEsser eine "normale" Pumpe und die Steuerung separat. Die kann man, wenn nötig, einfach tauschen.
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
