Drooff Varese 3
jrwuppertal
Zeit: 18.11.2023 08:34:39
3618405
Guten Tag,
hat jemand Erfahrung mit dem Drooff Varese 3. Wir betreiben den Ofen seit einigen Monaten und haben extreme Probleme mit Rauch- Asche-und Feinstaub-austritt beim Nachlegen trotz Vorgehensweise genau nach Bedienungsanleitung und aufwändiger Schornsteinanlage.
Der Ofen ist mit einer Abbrandsteuerung fire plus ausgestattet, das funktioniert alles prima, auch das Brennverhalten, wenn er denn brennt, ist gut. Brei Brennraumtemperaturen von 340° C erreichen wir 18 Pascal Schornsteinzug
Hat noch jemand einen solchen Ofen mit dem ich in den Erfahrungsaustausch treten kann
viele Grüße aus Wuppertal
Ewald.e
Zeit: 18.11.2023 10:52:19
3618485
Guten Morgen,
Um das Problem ein wenig eingrenzen zu können, wie sieht denn deine Vorgehensweise beim Nachlegen genau aus bzw. wie beschreibt das die Bedienungsanleitung?
Tobi
jrwuppertal
Zeit: 19.11.2023 06:59:48
3618963
Guten Morgen
die Bedienungsanleitung gibt an, den Ofen bis zur Glut herunterbrennen zu lassen und parallel dazu signalisiert die Ofensteuerung fire plus wann nachgelegt werden muss .Dann werden zwei große Holzscheite (Eiche 10-15% Feuchte) eingelegt.
Beim sehr langsamen Öffnen der Tür tritt heiße Luft, Staubpartikel und leichter Rauch aus, Trotz hervorragendem Schornsteinzug., Ofentemperatur über 300 Grad. Die Micro Partikel Messung ist kritisch
Haben Sie auch einen Varese?
Mfg JR
Ewald.e
Zeit: 19.11.2023 08:20:40
3618979
Ne, ich hab nen Contura aber am Anfang hatte ich ganz ähnliche Probleme. Was Abhilfe schaffen könnte:
- wirklich ganz abbrennen lassen, es darf nicht das kleinste Flämmchen züngeln. Besser nach erlöschen der Flammen noch ein paar Minuten warten.
- nur Eiche ist bei mir ungünstig, sie brennt im letzten Teil nicht gut ab, es bleiben recht große verkohlte Stücke zurück die gerne qualmen. Anscheinend entwickelt sie dann selbst zu wenig Hitze zur vollständigen Verbrennung. Besser ein wenig Weichholz oder Buche dazulegen, dann brennts zum Ende hin besser ab.
- Kurz VOR dem öffnen der Ofentür ein Fenster im Raum kippen, dann kann der Schornstein besser ziehen.
Diese Maßnahmen wirken bei mir sehr gut, einfach mal ausprobieren und dann berichten ob es geklappt hat.
Tobi
jrwuppertal
Zeit: 26.11.2023 16:11:44
3623323
Hi Tobi,
vielen Dank für deine umfassende Antwort. Wir sind schier verzweifelt, denn wir haben mittlerweile alle Versuche hinter uns, selbst mit Hart Holzbriketts in eckiger und runder Form. Unser Problem ist nicht in der Abbrand, sondern auch bei vollständigem herunterbrennen in Gegenwart des Ofenbauers der, Austritt von Schadgasen und Partikeln beim vorsichtigen und vorschriftsmäßige Öffnen der Tür. Der Partikelaustritt wird vom Messgerät als kritisch gekennzeichnet. Die Fire plus ab Abbrandsteuerung schalten wir mittlerweile ab, um ein Hohlbrennen des Feuers nach dem zweiten beziehungsweise dritten Nachlegen zu verhindern.
Wir hoffen immer noch auf eine vernünftige Lösung – ich muss jedoch aktuell davon ausgehen, dass es sich bei dem Ofen schlichtweg , auf Grund des großen Fensters/Tür und der sehr tief liegenden Schamottplatten um eine Fehlkonstruktion handelt
Viele Grüße, Juergen
R.J
Zeit: 21.02.2024 02:03:43
3676458
Hallo Jürgen,Ohje da haben wir uns wohl gerade den falschen Ofen ausgesucht u sollten wohl besser gleich umschwenken, wenn ich so Eure Probleme lese. Seid Ihr bei der Meinung Fehlkonstruktion geblieben? Nimmt die Firma ihn nicht zurück?Und was habt Ihr da für ein tolles Messgerät, mit dem man Partikel- u Schadgase messen und bewerten kann?Danke für Euren Erfahrungsbericht - war sehr hilfreich. Wir sind noch in der Planungsphase und würden uns über eine Antwort freuen.LG RJ
Maker
Zeit: 02.02.2026 07:36:22
3928803
Habe den Ofen jetzt 2 Jahre.
Um die große Glasscheibe richtig wirken zu lassen, wurde unten auf einen wirkungsvollen Rand zum zurückhalten der Asche verzichtet. Ein Manko!
Genauso fehlt oben eine Kante, die verhindert, dass das Rauchgas sich beim Öffnen der Tür in den Wohnraum entleert. Eine derartige Kante würde das Rauchgas in den Kamin leiten. Noch ein Manko.
Hauptsache, die große Scheibe kommt voll zur Geltung.
Der Aschekasten ist wünschenswerterweise sehr breit. Für diese Breite gibt es allerdings keinen passenden Arscheimer. Hier wäre eine vorne zusammenlaufende Tülle sicher vorteilhaft gewesen. Hat der Designer wohl geschlafen????
Das dritte Manko.
Der Ofen sieht schön aus und macht auch einen stabilen Eindruck und lässt sich bis auf die beschriebenen Mankos Asche fällt raus, Wohnraum wird ab und an verqualmt und Aschekasten lässt sich schlecht entleeren, passabel bedienen.
Keine Kaufempfehlung!
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
