Gestiegene Warmwasserkosten Vaillant Flexotherm
Lupilu
Zeit: 02.02.2026 10:32:50
3928884
Ich weiß, ihr seid hier eine eingeschworene Gemeinschaft mit vielen Experten. Aber vielleicht mag jemand einem absoluten Dummy in Sachen Heizung helfen? Ich bin sehr interessiert, komme beruflich aber ganz woanders her.
Wir haben seit zehn Jahren eine Vaillant Flexotherm Exclusive mit einem großen Warmwasserspeicher.
Täglich benötigt sie ca 3-5 kWh um das Warmwasser auf 43 Grad zu heizen.
Seit dem 26.12.25 benötigt sie plötzlich 80 kWh. Ich habe also die Heizfenster neu eingestellt, Zirkulation und Heizstäbe aus usw, wir sind aber immer noch bei 35 kWh täglich.
Was könnte am 26.12. passiert sein? Woran könnte das möglicherweise liegen?
Der Heizungsmonteur steht immer vor der Heizung und sagt: hmmm, komisch, seltsam… hatte ich so noch nie. Und fährt dann wieder, mit dem Hinweis, es mal weiter zu beobachten. Ich bin es schon so leid, ständig Monteure kommen zu lassen.
Vielleicht hatte sowas schonmal jemand?
Danke!
Grüße.
Lupilu
Zeit: 02.02.2026 10:35:31
3928885
Ups, man kann hier nicht bearbeiten?
Ergänze noch: 60 Minuten nach dem aufheizen auf 43 grad, hat das Warmwasser wieder seine üblichen 30 grad. Dass es so schnell Temperatur verliert, finde ich auch ungewöhnlich.
Tiii
Zeit: 02.02.2026 11:23:13
3928907
Energie verschwindet nicht einfach. Entweder kocht dein Wasser, du verbrauchst es oder das Haus wird damit beheizt.
A Min
Zeit: 02.02.2026 11:24:42
3928910
3 Wegeventil vmtl. defekt.
Neuen Heizi suchen, der wenigstens von den einfachsten Dingen was versteht.
Mach mal Warmwasser und schalte danach die Heizung aus. Du wirst sehen, dass das Warmwasser nicht so schnell auskühlt. Sobald du wieder einschaltest, wird es wieder rapide runter gehen. Das ist dann eindeutig das 3WV.
Vielleicht kannste das 3WV auch ein paar mal über Funktionstests hin und her schalten und Fehler ist evtl. weg.
Frank_Pantry
Zeit: 02.02.2026 11:56:58
3928926
Was sagt der VF2-Fühler während der WW-Bereitung? :-)
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Lupilu
Zeit: 02.02.2026 13:28:15
3928981
@A Min
Danke für deine Antwort! Das hilft mir schon sehr weiter.
Das ist der 6. Heizi jetzt und keiner hat irgendwie Ahnung. Alle drehen die Temperatur hoch (wegen legionellen) und ändern die Heizkurve oder die zeitfenster und gehen dann wieder.
Werde also dein genanntes Ventil mal testen.
Lupilu
Zeit: 02.02.2026 13:45:26
3928992
@Frank
Muss ich erst noch googeln wie ich das in Erfahrung bringen kann ;)
Frank_Pantry
Zeit: 02.02.2026 13:59:58
3929001
Das ist Dein "Heizungsfühler"...... :-)
Wenn der kocht, obwohl es eigentlich im WW-Tank hoch gehen soll mit der Temperatur, dann dreht das 3-Wege-Ventil nicht in die eindeutigen Endpositionen.
Frank-Rolf Roth
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
