Buderus + ESBE ARA635: vierte Ventil-Endstellung – vorgesehen oder Montagefehler?
_Jabba
Zeit: 02.02.2026 15:21:00
3929036
ich habe eine Frage zu einem 3-Wege-Ventil in Verbindung mit einem ESBE-Stellantrieb ARA 635 und hoffe auf Erfahrungen aus der Praxis.
In meiner Heizungsanlage sind 3-Wege-Ventile mit ESBE-Stellmotoren verbaut. Laut Buderus-Hydraulikdarstellung sind drei definierte Ventilstellungen vorgesehen (z. B. Heizkreis / Warmwasser / Kurzschluss).
In meiner Anlage tritt nun regelmäßig die einzige dieser mechanisch möglichen Endstellungen auf, die in der Buderus-Dokumentation nicht dargestellt ist. Es handelt sich dabei nicht um eine Zwischenstellung, sondern um eine echte Endlage des Stellmotors, nur eben um die „vierte“, die in der Systemdokumentation nicht vorgesehen ist.
Der Heizungsbetrieb sagt dazu, diese Stellung sei „normal und unkritisch“.
Buderus selbst verweist auf den Fachbetrieb und gibt keine konkrete technische Einordnung.
ESBE sagt sinngemäß: Wenn man der Buderus-Doku folgt, ist diese Stellung nicht vorgesehen, bewertet aber das Gesamtsystem nicht.
Meine Fragen an euch:
• Kennt jemand diese Konstellation aus der Praxis?
• Ist euch bekannt, dass eine „vierte“ Ventil-Endstellung bewusst existiert, aber nicht dokumentiert ist?
• Oder ist so etwas eher ein Hinweis auf Montage-/Ausrichtungsprobleme?
Vielen Dank vorab für Hinweise oder Erfahrungsberichte!
muscheid
Zeit: 02.02.2026 15:53:51
3929055
Daß Buderus sich raushält ist normal, die können ja nichts sagen ohne genaue Kenntnis.
ein 3 Wege Ventil mit 2-Punkt Ansteuerung ist ein Umschaltventil. Ein Eingangsanschluß und zwei Ausgänge, von denen jeweils nur einer durchflossen wird.
Es gibt da keine 3. und 4. Ventilstellung.
Möglich:
Falscher Ventileinbau
Falsche el. Ansteuerung
Falsche Motormontage
Sowas kommt vor, vor allem bei schlecht verständlichen Anleitungen- oder eben bei Nichtbeachtung der Anleitung.
Paule 5019
Zeit: 02.02.2026 16:07:47
3929065
Zitat: Ein jeder auch Heizung Kundendienst Mitarbeiter wie auch die Firmen Chefes dort im Büro dann die weiteren Fach gebildeten Kostüm & Schlipsträger die in der Ausführung Planung in so einer Fachfirma Tätig sind sollten die vielfach Unterschiedlichen Hydraulischen Heizungwasser Anwendungen auch die sogenannten Sonderanlagen sicher Beherschen.
Und dieses an Lehrstoff im Grund Lernen die Heizung Installateure auch in der Berufschule damit die auch beim Kunden Wissen mit was die es dort vor Ort damit zu tun haben. Das besondere in diesem Beruf ist eben ein Problem bei der Heizung beim Kunden sicher zu Erkennen um dann Wirkungsvoll & Kosten anpassend eine sichere Lösung herbei zu führen.
Ps. Bei dem jetzt Rentner & Berufschullehrer hier mal mit anklicken > Bosy Online.de dieser hat eine sehr große Fachseiten Sammlung & vieles mehr im Internet Aufgebaut es Lohnt sich dort mal durch diese Fachseiten & Systembilder zu Schauen, einfach Überwältigten ist das ganze Wissenwert von dem Herrn Bosy..
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
