GB132T Fehler 6A227
Roy70
Zeit: 02.02.2026 12:04:53
3928932
Ich habe eine Kombigastherme Buderus GB132T mit S135 Warmwasserspeicher (Baujahr 10/2006), die an einer Fussbodenheizung betrieben wird. In den letzten 19 Jahren sind Unsummen an Geld in die Heizung geflossen, weil schon zu viele Teile getauscht wurden. Da auch 2 Heizungsbetriebe inzwischen die Unterstützung eingestellt haben und der Werkskundendienst nach telefonischer Rücksprache auch keine Idee mehr hat, wende ich mich an dieses Forum.
Ich gehe jetzt nur auf die letzten Arbeiten ein, die seit ca. einem Jahr durchgeführt wurden (die Liste wäre sonst zu lang):
Im Dezember 2024 wurden aufgrund des Fehlers 6A227 folgende Teile getauscht:
- UBA (aktuelles Teil mit SW Version 3.06)
- Gasregler
- Ionisationselektrode
- Glühzünder
Im Juli 2025 wurden folgende Teile getauscht, weil das Problem nicht behoben war:
- vordere und hintere Wärmetauscherschalen (da verzogen)
- Wärmetauscher
- Pralltopf am unteren Ende vom Wärmetauscher
- vordere Isolationshalbschale (die hintere war laut Monteur noch in Ordnung)
Fehler war immernoch nicht behoben, daher wurde im Januar 2026 nochmal die Ionsationselektrode getauscht (Glühzünder war nach optischer Prüfung noch in Ordnung) und auch noch der Gasversorger bestellt, da vermutet wurde, daß es an der Gasversorgung liegt (Gasversorgungsdruck war in Ordnung).
Sämtliche Standarduntersuchungen (Abgasmessung, Gasdifferenzdruck, Ionisationsstrom, etc) wurden durchgeführt...alles ohne Erfolg.
Die Heizung fällt nach wie vor mit Fehler 6A227 aus (1-2 mal pro Woche). Auffällig dabei ist, daß sie nur morgens ausfällt, nachdem sie während der Nachtabsenkung abgekühlt ist. Wenn es nachts kälter ist (<0°C) und die Heizung auch im Nachtbetrieb angeht, läuft sie ohne Probleme.
Wenn sie ausfällt erfolgen nach dem "Reset" manchmal mehrfache Startversuche (dauert bis zu 60 Minuten). Dabei wird zwischendurch auch der Fehler 6L229 angezeigt. Manchmal startet die Heizung aber auch direkt nach dem Drücken des Reset Knopfs. Solange die Therme warm ist, ist sie diesen Winter noch nie ausgefallen.
Hat hier irgendjemand eine Idee was hier die Ursache für die Störung sein könnte ?
P.S. Die Isolationshalbschalen (weder die neue vordere als auch die hintere) sind beim Austausch des Wärmetauschers nicht in die WT Vorder-und Rückschale eingeklebt worden (falls das eine sinnvolle Abstellmaßnahme sein soll).
Buddy5
Zeit: 02.02.2026 13:13:20
3928972
Diese Isolierschalen gehören eingeklebt, oder war der Kleber nicht mitbestellt ?
Wenn dieses Isolierstück lose auf dem Wärmetauscher liegt kann sich im Bereich der Ionisationselektrode Kondensat bilden und einen Kurzschluss verursachen. Das kann die Fehler 6A 227 und 6L 229 zur Folge haben.
hanssanitaer
Zeit: 02.02.2026 13:39:20
3928986
Genau so wie Buddy schreibt. Die Isolierung liegt irgendwo da oben drin und kann sogar in der Elektrode hängen, dann funktioniert das mit dem Ionisationsstrom natürlich nicht. Im Grunde ist das ein Verschleißteil bei diesen Geräten.
Isolierung der Halbschalen vorne+hinten neu bestellen und mit Ofensilikon neu einkleben. Montagefläche vorher gründlich reinigen, Vliesschleifpads sind gut geeignet.
Eventuell muss der Spiralrohr Wärmetauscher dafür ausgebaut werden.
Klebekit
Isolierung Rückschale
Ringspaltmessung versteht sich von selbst. Ein auseinandergezogenes LAS kann zu ähnlichen Fehlern führen.
Roy70
Zeit: 02.02.2026 15:02:32
3929034
@Buddy5 & hanssanitaer:
Vielen Dank für eure Vorschläge !
D.h. bevor ich die Heizungsfirma beauftrage, neue Teile zu verbauen, sollte ich zunächst eine Ringspaltmessung und Überprüfung des LAS anfragen (scheint mir weniger aufwendig)?
Buddy5
Zeit: 02.02.2026 15:35:28
3929043
Die Teile müssen sowieso richtig montiert werden, die Ringspaltmessung sollte danach erfolgen.
Roy70
Zeit: 02.02.2026 16:18:58
3929073
@Buddy5: Das ist jetzt schon mein 3. Wärmetauscher. Eingeklebt wurden die Isolierungshalbschalen noch nie. Im Gegenteil, die Teile waren so zerfleddert, dass nur noch zerbrochene Einzeleile auf den Wärmetauscher gelegt wurden.
-> das könnte die Erklärung sein, warum ich schon seit ca. 10 Jahren immer wieder mit 6A227 und 6L229 zu tun hatte.
Mir ging es jetzt auch nochmal darum Elektronikfehler, die schwerer zu finden sind, erstmal auszuschließen und nicht wieder hohe Beträge zahlen muss (da käme ich mit den Halbschalen und Kleber noch recht günstig davon).
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
