Passende Smart Thermostate zu EGO-M30
egal1
Zeit: 02.02.2026 12:46:06
3928954
Nimm doch einfach ein Thermostat mit Relaisausgang, dann kannst du dir das Koppelrelais sparen.
Nur als Beispiel
https://www.kaufland.de/product/474834186/
weber1200
Zeit: 02.02.2026 16:05:26
3929062
Nur als Beispiel
Also wären das quasi die gleichen Thermostate, die es bspw. auch mit "Tuya" bei amazon gibt, nur statt für eine FBH für eine elektrische Heizung?
egal1
Zeit: 02.02.2026 16:56:24
3929092
ok, dann andersrum:
stell den Link für das von dir gewünschte Modell hier rein und ich schaue, ob es geeignet ist.
Oder: nimm ein Modell mit 16A Belastbarkeit. Damit ist sichergestellt, dass es ein Relaisausgang und kein Triac-Ausgang ist.
Wo war den das Problem bei den von dir bestellten/verbauten von Amazon?
weber1200
Zeit: 02.02.2026 17:08:34
3929099
Nur als Beispiel
Z.B. das hier:
1. Vorschlag
oder auch das:
Vorschlag 2
Wichtig ist, dass es in meine vorhandenen Rahmen passt. ich habe überall einen Lichtschalter über dem Thermostat, es braucht also auch einen 55x55mm Einsatz.
egal1
Zeit: 02.02.2026 17:58:12
3929139
hast du die Beschreibung durchgelesen?
Das erste Gerät: max. 3A Belastung. Das zweite ist batteriebetrieben und für Homematic IP, die du nicht hast.
In den vorhandenen Rahmen wird gar nichts passen. Welches Schalterprogramm hast du den?
Da du auch meine Frage nicht beantwortest beende ich hier mein Angebot :-)
weber1200
Zeit: 02.02.2026 18:41:53
3929160
Da du auch meine Frage nicht beantwortest[...]
Ich kann deine Frage auch nicht beantworten. Sie haben nicht geschaltet, warum weiss ich nicht. Habe Gira System 55.
Wenns Homematic sein muss, wäre das ja kein Problem, es muss aber in die Dosen passen. Wenn sonst nix passt, dann...
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
