Jeisha vs. Leisha - Lautstärke und Abtauverhalten
selbstmacher
Zeit: 02.02.2026 20:27:59
3929217
hat jemand Infos zum Unterschied der Lautstärke der Panasonic Generation J und L?
Beispiel 9kW LWWP:
- Bei der Jeisha steht in den technischen Daten: 69 dB bei Volllast
- Die Leisha ist angegeben mit 54 dB (Schallleistungspegel gemessen gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825 (Teillast))
So lässt sich das nicht vergleichen. Weiß jemand sie sich die beiden Geräte bei gleicher Last verhalten? Ist die L leiser wie die J?
Bonusfrage: Die L hat ab 2° und kälter nur noch 7kW Nennleistung, im Gegensatz zur J mit 7,5 kW, dafür einen etwas höheren COP. Macht die L die Minderleistung mit einem besseren Abtauverhalten wieder gut? Oder ist die J einfach leistungsfähiger (und daher vermutlich) auch lauter?
Arne_
Zeit: 02.02.2026 20:46:09
3929225
Der bessere COP, insbesondere bei höheren VL, wird vermutlich im wesentlichen dem anderen Kältemittel zuzuschreiben sein.
Was ist mit "Abtauverhalten" gemeint? Die Häufigkeit der Vereisung/Abtauung? Da wird es vermutlich bei gleicher Verdampfer Geometrie (Größe) und gleichen Wärmeentzug kaum einen Unterschied geben. Beide haben für 9kW einen verhältnismäßig kleinen Verdampfer.
Zur Lautstärke am besten in den BWP Schallrechner schauen, da gibt's meines Erachtens keine nennenswerten Unterschiede bei den Modellen (sind bei hoher Last nicht die leisesten).
Ruediger1931
Zeit: 02.02.2026 21:49:22
3929249
Die J ist laut sobald es kalt wird. Schon ab ca 50 Hertz hört man sie deutlich aus 10 Meter Entfernung und jetzt bei minus 8 Grad und 63 Hertz auch manchmal im Haus.
Ich würde sie nicht wieder kaufen.
Wenn die L 15dbA leiser ist wäre das weniger als Halb so laut.
Das wäre ok.
micha_el
Zeit: 02.02.2026 22:03:11
3929261
Das Verdichter Gebrumme bekommt man sehr gut gedämmt.
Bei unter 0 Grad und und hoher Verdichter-Frequenz (z.B. nach dem Abtauen) geht der Ventilator aber auf 800 U/min, das stört mich eher.
Man kann sie dann nur mit Heishamon beim Start für 5-10 Min mit dem Flüstermodus etwas einfangen.
Das ist dann bei mir in 10 Meter Entfernung ungefähr so laut wie das Rauschen der ca 1 km entfernen Autobahn (wenn der Wind von dort kommt).
bstone
Zeit: 02.02.2026 22:21:13
3929274
Ich sitze gerade quasi neben meiner Jeisha und bei an die -10 °C leiste die seit Stunden Schwerstarbeit - aufgestellt und entkpoppelt wie sie ist, würde ich sie hören wenn ich das Fenster öffne...
Meine Lärmempfindlichen Nachbar stört sie auch nicht, die wollem partu nicht in ihrem Vorgarten Teetrinken oder Fernsehen ....
godek
Zeit: 02.02.2026 22:51:25
3929288
Die J werden bei Kälte nur laut wenn sie gefordert wird. Ich habe eine 7er die nicht stark gefordert wird, mir hätte eine 5er gereicht, daher ist die auch wenn es kalt ist nicht laut.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
