WP für Etagenwohnung?
Claus02
Zeit: 02.02.2026 19:57:00
3929200
Guten Abend zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgende Situation:
Bestand:
- Eigentumswohnung mit 80m² im OG eines Mehrfamilienhauses (BJ in den 50ern)
- Dach gedämmt 2010, Fenster alle neu 2010 (3-fach verglast)
- Fußbodenheizung in allen Räumen, Handuchheizkörper im Bad
- Gasheizung im isolierten Dachboden, im Schnitt die letzten 4 Jahre 1100m³ Erdgas pro Jahr
Die Gasheizung ist aus dem letzten Jahrtausend und macht Probleme. Wir wollen auf WP umsteigen, daher folgende Themen:
- bei den momentanen Außentemperaturen um den Gefrierpunkt kühlt die Wohnung durch die beheizte Wohnung darunter etwa auf 15 Grad aus. Ohne Heizung! Ich kenne leider den Energiebedarf nicht genau, ich denke aber bei -10 Grad Aussen wäre die Bude mit 5kW warm zu bekommen.
- Aufstellort: möglich wäre Innenaufstellung mit Luftkanälen, auf dem Dach oder auf dem Balkon
- Strom: da hätte ich zwei Stromkreise zur Verfügung, also ca. 7kW. inkl Zuheizer
Nun meine Fragen:
- ist eine Aufstellung auf dem Balkon problematisch? Das wäre meine präferierte Variante.
- welche (kleine) WP mit großem Modulationsbereich ist empfehlenswert?
- Warmwasser besser durch eine Brauchwasser-WP im gedämmten Dach?
Ich habe die Tage Termine zur Besichtigung mit Installateuern, möchte aber etwas vorbereitet sein...
Danke für eure Hilfe, falls ich was wichtiges vergessen haben reiche ich das gerne nach!
LG Claus
Gnampf
Zeit: 03.02.2026 09:41:55
3929397
ok, damit hast du die Qualifikation als Heizungsbauer bestanden. kannst also einen Betrieb aufmachen. Oder du machst es richtig und machst dir die Mühe einer Heizlastberechnung oder zumindest mal einer Berechnung anhand vom bisherigen Verbrauch, statt ohne Ahnung irgendwas zu schätzen. Auch wenn man bei einer Wohnung meist von einer recht niedrigen Leistung ausgehen kann.
Innen gibts maximal sowas wie die LWZ, was hier völlig überdimensioniert werden dürfte. Ob dazu dann überhaupt ein geeigneter Aufstellort vorhanden wäre? Dazu haben die Kisten bauartbedingt schlechte Arbeitszahlen.
Balkon: wie soll das einer beurteilen? Manch einer sieht einen französischen Balkon als Balkon an, da wirds mit einer WP drauf wohl schwer. Wir wissen also weder ob da überhaupt Platz drauf ist, noch welche Räume angrenzen und in wie weit es mit Schall Probleme geben kann.
(Spitz)Dach: ist die schlechteste Variante, da hoher Aufwand bei Montage und Wartung, dazu ja sicher Allgemeineigentum und erstmal zu genehmigen, Statik zu prüfen (wir reden hier teils über mehr als 100kg plus WIndlasten). Dann noch die Schalleinkopplung ins Haus...
Wandhängend prinzipiell auch möglich, zumindest weniger kritisch als Dach, aber auch nicht unproblematisch.
Also entweder Balkon oder unten auf die Erde.
und diese Stromkreise liegen an jedem möglichen Ort rum, oder wie kommst du da drauf? Deine Hausverteilung wird ja sicherlich aus 3 Phasen bestehen, die mit deutlich mehr als 16A abgesichert sind.
möchtest du dann also einem guten Heizungsbauer vorschreiben das er Heizung A nehmen soll, obwohl er davon keine Ahnung und auch keinen Supportkanal zum Hersteller hat, statt sein eigenes Modell das ggf. in Tests minimal schlechter ausfällt? Oder greifst du lieber zum teureren aber komplett ahnungslosen Heizungsbauer B, der Heizung A im Programm hat, sie dir aber nur hinpfuscht?
Eben, als erstes mal steht die Wahl des Heizungsbauers im Vordergrund, nicht aufgrund der Marke die er verbaut, sondern aufgrund der Qualität des Angebots und der zu erwartenden Qualität der Umsetzung.
bstone
Zeit: 03.02.2026 10:05:04
3929411
Bestand:
- Fußbodenheizung in[...]
Ohne die klassischen Analysen und Berechnungen ist zu Leistungsanforderung der WP keine Sinnvolle aussage zu treffen.
Das gilt auch für die möglichen Installationsort, alles ist möglich aber nicht immer eine gute Lösung. Anders als Claus02 kann ich destätigen das eine Aufstellung auf dem Dach durchaus eine gute Lösung sein kann, aber wir wissen weder wie das Dach, Balkon oder die weitern Bedingungen sind.
Eine Anfrage ohne ausreichende Substanz an Information.
kreitmayr
Zeit: 03.02.2026 10:51:14
3929439
Bitte beschreibe den vorhandenen Wärmeerzeuger genauer.
Wie wird Wärme für Brauchwasser erzeugt?
Wenn man die rechtliche Situation einer GdWE außenvor lässt, du hast doch über den Verbrauchszähler Gas die Möglichkeit den Wärmebearf relativ genau zu erfassen. Dokumentiere den Gasverbrauch über mehrere Tage.
Ideal wären Tage ohne Schwankung der Außentemperatur um die Null Grad, ohne Sonne, ohne Wind.
Spontan denke ich an Luft/Luft Kältemaschine/en.
Als Selbstnutzer könnten Spitzenbelastungen durch Leistungsverzicht reduziert werden.
Angora- Unterwäsche o.ä.
Oder E-Heizlüfter für Spitzenlast.
Als Berechung steht dann die Abschätzung der Folgen eines Leerstand der Wohnung unter der deinen an.
MfG
uwe
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
