Dämmung oberste geschossdecke
Aki131
Zeit: 02.02.2026 22:32:48
3929279
Guten Abend,
Wir würden gerne die oberste Geschossdecke unserer DHH aus 1966 angehen. Der aktuelle deckenaufbau ist Putz auf Stroh ähnlichen matten. In den gefachen ist ein wenig Dämmung und darauf Holzdielen. Das ist zumindest das was ich sehen kann. Zum aufblasen sei der Hohlraum zu gering sagte der Fachmann. Aber die Gauben könne er mir bis oben hin ausblasen. (Ist das eurer Meinung nach auch ohne weiteres möglich?) Jetzt hatte ich mir ursprünglich gedacht, dass ich ohne Dampfbremse einfach Holzfaserdämmplatten z.b steicoflex 120mm(soll nicht begehbar sein) zweilagig versetzt auf die Dielen lege. Unterlüftung wollte sich verhindern indem ich Dämmstoff in die Seiten stopfe. Meine Schwägerin welche Zimmerin ist sagte mir jetzt das würde alles nichts bringen und man müsste das anders machen. Balken auf die Dielen die neu entstanden gefache dämmen Folie drüber und OSB drauf und irgendwie dachte ich mir, ich frage hier mal nach Feedback..
Liebe Grüße
Peter 888
Zeit: 03.02.2026 08:52:18
3929370
sagt Deiner Schwägerin sie soll ihren Gesellbrief zurückgeben oder nochmals die Schulbank drücken.
Die einfachste Regel ist, dass auf der kalten Seite mehr Feuchtigkeit wegtrocknen können muss wie von der warmen Seite nachkommt.
Deshalb wird auf der warmen Seite meist eine Dampfbremse oder Dampfsperre gesetzt.
Und eine zweite Dämmregel besagt: Dämmung immer auf der kalten Seite. Gilt auch im Kühlraumbau.Hat den riesen Vorteil im Hausbau, das Mauerwerk bleibt warm weil es innerhalb der thermischen Hülle liegt. Man kann auch von innen dämmen, aber muss höllisch aufpassen, dass man keine Dampfdiffusionoffenen Verbindungen zur Aussenhaut hat.
Folie und OSB sind diffusionsdicht und bei OSB auf den Balken staut sich die Feuchtigkeit unter der OSB/Folie kondensiert dort und durchfeuchtet Dir alles.
Wenn die Folie oder das OSB unter die zusätzliche Balkenschicht kommt kann das funktionieren, sollte aber nachgerechnet werden. Und der Luftraum unter dem Dielenboden muss überall abgedichtet werden.
Mit dem programm UBAKUS kann man Taupunkt und Feuchteberechnungen durchführen.
"Problematisch" sehe ich den Luftrraum unter dem Dieleboden.
Am besten Dielenboden raus, vorhandene Schüttung raus, Folie oder Dampfbremse rein, nach oben hin dämmen. Am besten mit Abstandshalter wie querliegenden KVH Hölzern und darauf wieder eine Luftdurchlässige begehbare Ebene also z.B. Dielenboden mit Abstand zwischen den Dielen. Auf keinen Fall Kunststoffböden oder ähnliches oben drauf.
ciao Peter
ciao Peter
Christian Hase
Zeit: 03.02.2026 11:06:32
3929449
OSB oben drauf geht nicht, ESB sollte gehen.
Aki131
Zeit: 03.02.2026 14:56:58
3929574
Danke für das Feedback. Ähnliche Bedenken hatte ich auch. Da ich den Aufwand aber minimal halten wollte wollte ich auf die dielen ohne Dampfbremse und ohne die gefache zu leerendie Holzfaserplatten drauflegen. Wir haben ein kaltdach. Daher dachte ich, dass Feuchtigkeit zwar reinkommen kann aber nach oben hin wieder gut abtrocknen kann..
Anton-2
Zeit: 03.02.2026 17:46:37
3929637
Am Besten die Grundkonstruktion so belassen wie sie ist. Fehlboden mit Schüttung bietet Schall und Brandschutz. (Hier gibt es für alte Decken sogar Zulassungen nach DIN 4102-4.
Bei vorhandener Rohrputzdecke von oben eine Dampfsperre aufzubringen ist nicht zielführend. Da müssten ja alle Anschlüsse nach unten absolut dicht hergestellt werden.
Eine Lösung ist tatsächlich ausblasen mit Zellulose. Das ein oder andere Brett lösen und dann flächendeckend ausblasen...und eben eine Schicht zusätzlich über den Gesamten Boden Durchgängig oben drauf. Um die Begehbarkeit wieder herzustellen kann ein Steg aus OSB drüber.
Im Traufbereich muss man besonders sorgfältig arbeiten. Hier ist das Problem der Sparrenköpfe die wahrscheinlich auf den Balken enden... hier gut ausflocken.
Alternative... wenn kein Geld vorhanden... Traufbereich mit Schüttung...hier auch schauen das die Randbereiche der Fehlbodenkonstruktion gefüllt sind... und in der Fläche einfach kaschierte Mineralwolle.
Unbedingt nach oben sehr diffusionsoffen wenn du unten nicht perfekt dicht machen kannst.
LG
Aki131
Zeit: 03.02.2026 19:56:04
3929696
Hallo und vielen lieben Dank für die ausführlichen Antworten. Ich hatte tatsächlich schon einigen steico flex 120mm gekauft um es doppelt zu verlegen weil man mir das empfahl. Also wenn dielen vorher ab und ausblasen dann ganz voll oder ein wenig Luft lassen? Begehbar muss es nicht sein wollte nur einen kleinen weg aus esb zum Kamin für den Schornsteinfeger..
TimoB
Zeit: 03.02.2026 21:20:57
3929725
Du kannst die Balken ggfs. aufdoppeln oder auch mit Querlattungen die Dämmstärke erhöhen (so lange die Statik mitmacht).
Dann kannst du unten eine Lage Steicoflex legen und oben drüber Zelluloseschüttung. Zellulose ist einigermaßen pflegeleicht bezüglich Feuchte und passt in jede Ritze.
Obenauf zB Schalbretter mit Lüftungsspalten dazwischen. Dann bleibt es diffusionsoffen.
Zellulose als Schüttung ist ein bisschen Arbeit und macht Dreck, du kannst es dann natürlich auch ein- bzw. aufblasen lassen.
belzig
Zeit: 04.02.2026 09:18:46
3929833
Die alten Zimmerleute waren meist nicht so dumm wie wir heute denken.
Am besten du nimmtst einen Dosenbohrer und bohrst mal von oben nach unten durch.
Dann siehst du sehr genau wie der Fehlboden aufgebaut ist.
Und oft ist auf der warmen Seite eine Lage Dachpappe verbaut. D.h. du hast eigentich schon eine Dampfbremse zum Dachboden hin und kannst einfach deine Dämmung drauflegen.
Wenn Dachpappe verbaut ist geht auch OSB oben drauf, ist aber nicht so empfehlenswert wie einfache zöllige Bretter.
An einer schrägen Seite mit Dämmstoff beginnen, dann eine Bohle mit 20cm Breite hochkant hinstellen, ggf. mit einem Stuhlwinkel am Boden fixieren. Nachste Bahn Dämmstoff, wieder eine Bohle. eine Bahn Dämmstoff usf.
Dann oben quer drauf die zölligen Bretter.
Saubere Sache, diffusionsoffen und begehbar.
Weissnixx
Zeit: 04.02.2026 19:20:13
3930102
Zitat von Aki131 Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Wir würden gerne die oberste Geschossdecke unserer DHH aus 1966 angehen. Der aktuelle deckenaufbau ist Putz auf Stroh ähnlichen matten. In den gefachen ist ein wenig Dämmung und darauf Holzdielen. Das ist zumindest das was ich sehen kann. Zum aufblasen sei der Hohlraum zu gering[...]
Wichtigste Regel bei der Dämmung: Der Dampfdiffusionswiderstand muß von innen nach außen abnehmen! Die Dimensionierung der Dampfbremse auf der Innenseite hängt von den Trocknungsmöglichkeiten auf der Aussenseite ab.
Besonderheit Flachdächer oder gleichwertiges hier muß auf der Innenseite immer eine DampfSPERRE eingebaut werden.
Redaktion HTD schrieb: Man lernt nie aus! Das ist das Motto des Heizungsbauers Khaled Al Shafei vom gleichnamigen Handwerksbetrieb in Reutlingen. Daher hat er bereits mehrere Schulungen rund um das Thema Wärmepumpen besucht....
Logaratha schrieb: Hallo, ich hole gerade Angebote ein für meine in die Jahre (28) gekommene Gasbrennwertheizung. Mein freistehendes Haus Baujahr 63 hat ca. 150qm, derzeitig 22500kwh Gas + ein Wohnzimmerhkachelofen...
