Verschraubung
melutti
Zeit: 04.02.2026 10:48:06
3929878
wie kann ich eine Bild von einer Verschraubung hier einstellen?
Das Bild ist auf meinem Rechner gespeichert und ich wollte es per DragDrop in den Beitrag hereinkopieren.
Wie funktioniert das über einen Link?
Vielen Dank
melutti
Zeit: 04.02.2026 11:04:22
3929884
melutti
Zeit: 04.02.2026 11:21:39
3929891
folgende Verschraubung an einem MAG mit 1 Zoll AG Anschluss an der Heizung. (Foto)
Da ich den Vordruck beim MAG prüfen möchte, müsste ich es wasserseitig drucklos machen.
Da dies kein Kappenventil ist (??), würde ich auch ein Kappenventil einbauen.
Aus dieser Verschraubung siehe Foto werde ich irgenwie nicht schlau.
Wie ist dieser genau zu öfnnen bzw zu ersetzen.
Danke Euch schon mal im Voraus
melutti
Zeit: 04.02.2026 11:26:29
3929897
melutti
Zeit: 04.02.2026 12:07:20
3929914
Achso ganz wichtig, hatte ich vergessen zu erwähnen:
An der Therme kann den AG leider nicht absperren. (keine Absperrventil vorhanden), dh. wenn ich die MAG wasserseitig drucklos machen möchte, so muss ich die ganze Anlage entleeren.
Dies ist auch der Grund warum ich ein Kappenventil verbauen möchte.
Wolf S
Zeit: 05.02.2026 06:45:05
3930205
Wenn es daran schon scheitert: Lass die Finger weg und lass es von einem machen, der es kann.
melutti
Zeit: 05.02.2026 08:51:38
3930237
Danke für den Hinweis.
Abschrauben und ein Kappenventil werde ich schon hinbekommen.
Möchte nur nicht einfach an diesem gezeigtem Ventil rumdrehen und diesen beschädigen. Daher nochmal die Frage , ob jemand ein Tipp geben könnte ?
Ist oder war diese Ventil etwas gängiges zu seiner Zeit?
Wurde da ggf an einer Lösemutter rechts vom Ventil zugeschweisst?
Danke Euch
melutti
Zeit: 05.02.2026 08:57:31
3930242
Nachtrag:
mit -beschädigen- meine ich nicht das Ventil (der wird ja eh dann entsorgt), sondern ich möchte nicht durch falsches Drehen diie Rücklaufleitung zur Heiztherme beschädigen.
Danke für jeden nützlichen Tipp zu diesem Ventil
Peter 888
Zeit: 05.02.2026 11:39:02
3930333
Druck ablassen
Ausdehnungsleitung einfrieren
Ventil und MAG abbauen. (Verschraubung lösen, MAG weg, Anbauteile am MAG weg, Anbauteile am Pressfitting weg.) = nackter Pressfitting, jungfräuliches MAG
(Boden reinigen)
Neues Kappenventil einbauen (ich bevorzuge einen vernünftigen Kugelhahn (ab PN 40), zwischen Kugelhahn und MAG ein T-Stück und im seitlichen Abgang des T-Stücks ein ausgewachsener KFE und zwischen T-Stück und MAG eine vernünftige (flachdichtende) Verschraubung, Bedienhebel vom Kugelhahn abschrauben und mit Kabelbinder an den Kugelhahn hängen)
MAG wieder einbauen und Vordruck prüfen
Wieder Druck auf die Anlage geben (nachfüllen) VDI 2035 beachten.
Achtung das ist eine verpresste Kupfer Ausdehnungsleitung. Pressfittinge mögen kein angewandtes Drehmoment.
ciao Peter
melutti
Zeit: 05.02.2026 12:03:11
3930343
Hallo Peter,
besten Dank für Deine Schilderung.
Drucklos machen -> OK
Leitung einfrieren -> keine Möglichkeit. Aber werde alternativ Therme kpl. Entlleren ->OK
Werde auch wie von Dir vorgeschlagen einen Kugelhahn und einen KFE an T-Stück verwenden.
(Statt Kugelhahn evtl. soger ein Rot-Gelb Muffenschieber)
--> welche Marke an Kugelhahn und KFE würdest Du empfehlen?
Jetzt die eigentliche Frage, warum ich auch diesen Treat erföffnet habe:
Ich konter praktisch ZUERST die ganz linke Pressfitting gelbe Mutter (Bild 1) und drehe dann die graue Mutter (direkt unmittelbar links neben dem Drehgriff) auf ??
bzw.
an welcher Stelle muss ich ZUERST kontern und wo genau drehen?
Danke Dir nochmal für Deinen geschätzten Ratschlag
Freundliche Grüße
Wolf S
Zeit: 05.02.2026 14:06:31
3930395
Ich wiederhole:
melutti
Zeit: 05.02.2026 14:22:46
3930402
Wolf,
Du magst vielleicht recht haben, aber dennoch kann ich mit den konstruktiven Ratschlägen von Peter mehr anfangen. Deine Meinung musst Du nicht wiederholen.
Mich interessiert explit diese angezeigte Verschraubung. Diese zu öffnen ohne was am Kupfepressfitting kaputt zu machen.
Notfalls bekomme ich das mit der Flex hin (zumindest das Ventil wegzumontieren).
Das möchte ich aber umgehen.
Mich interessiert wie dieses Ventil zu lösen ist.
ErwinL
Zeit: 05.02.2026 14:36:33
3930408
Hallo Peter,
Werde auch wie von Dir vorgeschlagen einen Kugelhahn und einen KFE an T-Stück[...]
Die zu lösende Verschraubung scheint mir das Teil zu sein wo der Drehgriff dran ist und die Überwurfmutter links daneben.
Also das Drehgriffteil mit Zange oder Schlüssel festhalten und die Überwurfmutter entgegen Uhrzeigersinn, also nach oben, lösen. Vielleicht vorher ein paar beherzte Hammerschläge auf die Überwurfmutter.
melutti
Zeit: 05.02.2026 14:50:25
3930411
Danke Erwin.
genau da wären wir bei dem Problem:
wenn ich den Drehriff mit einer Zange festhalte bzw. kontere und die Überwurfmutter direkt links von dem Drehgriff gegen den Uhrzeigersinn nach oben drehe, so übe ich diese Drehbewegung zeitgleich auf das Kupferpressfitting (ganz linls von der Therme kommend), welcher empfindlich auf Drehmoment ist. ??
JoergW
Zeit: 05.02.2026 15:20:55
3930417
Moin,
nur als Tipp.
Nicht während des Winters ran .... der Notdienst, wenn es nicht klappt, wird teuer
und danach muss es noch einmal gemacht werden.
Grüßle
melutti
Zeit: 05.02.2026 15:23:25
3930418
Ja richtig Jörg.
Ist auch für Juni geplant genau aus den von Dir genanten Gründen.
Da wäre zumindest im Notfall kein Warmwasser da, da Heizung im Juni aus ist.
Danke Dir !!
ErwinL
Zeit: 05.02.2026 15:57:03
3930428
Danke Erwin.
wenn ich den Drehriff mit einer Zange festhalte bzw. kontere und die Überwurfmutter direkt links von dem Drehgriff gegen den Uhrzeigersinn nach oben drehe, so übe ich diese Drehbewegung zeitgleich auf das Kupferpressfitting[...]
Eigentlich nicht, die Überwurfmutter ist ja nicht mit dem linken Teil verbunden.
Zur Not suchst du dir jemanden, den den linken Teil auch noch festhält.
melutti
Zeit: 05.02.2026 16:26:51
3930443
oder so, Danke Dir
melutti
Zeit: 05.02.2026 16:28:28
3930444
und der rechte Teil schaut auch komisch aus, ob da was gechweisst wurde?
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
