experiment Winter
PeterAlles
Zeit: 04.02.2026 09:44:19
3929847
Zitat von Ionenbeschleuniger Beitrag anzeigen
Festwert : Heizen in der Regel zwischen 36-38°C damit komm ich richtig gut klar .[...]
Das ist ja wie wenn Du mit dem Auto durchgehend Tempo 70 fährst. Egal ob Autobahn, Landstraße, Innenstadt oder Tempo-30-Zone.
Der unnötig zu hohe Stromverbrauch in Richtung Heizgrenze geht zulasten Deines Geldbeutels. Sinnloses Experiment.
Ionenbeschleuniger
Zeit: 04.02.2026 14:00:33
3929969
Also eigentlich wollte ich nicht mehr Antworten , aber da fällt mir das Blech aus der Hose ehrlich .
Mein Januarverbrauch habe ihr ja wohl gelesen oder und bei den Aussentemperaturen fahre ich mit 38°C VL mit Heizkörpern wo da die Energieverschwendung sein soll erschließt sich mir jetzt nicht .Und auch wenn die Wärmepumpe auf Festwert eingestellt ist moduliert sie ja , dh. sie bemüht sich die Zieltemperatur zu halten und moduliert . Dann erklärt mir doch bitte einmal wo sich eure VL Temperatur befindet wenn ihr mit Heizkörpern heizt wenn ihr auf Heizkurve fahrt ,ich schätze die unterbiete ich in den meisten fällen .Und wenn sie nicht Vereist läuft sie 23 Stunden durch nur Mittags macht sie 1 Stunde WW .
Gruß IONI
Arne_
Zeit: 04.02.2026 14:59:49
3929989
Hier meine Heizkurve im Altbau von 1939 mit großteils ungedämmten Wänden und Heizkörpern:
38°VL hatte ich vor 2 Wochen mal bei -11° AT gesehen. Die WP läuft seit 2021 mit den Einstellungen.
Ionenbeschleuniger
Zeit: 04.02.2026 17:37:49
3930055
Wow ,da bin ich jetzt aber mal geplättet bei so niedrigen VL-Temperaturen und dann teilgedämmter Altbau ,hast du spezielle Heizkörper verbaut oder hast du noch die alten Mörderrippenheizkörper drin?
Arne_
Zeit: 04.02.2026 18:11:02
3930074
Fast nur 33er, ein 44er mit Lüftern, zwei Panasonic WP Konvektoren.
Muss aber ergänzen, Dach und Fenster sind neu.
