| | | | Zeit:
21.01.2023 19:27:42 |
Hallo zusammen, seit einigen Wochen haben bei unserem Einfamilienhaus die LG Therma V Monoblock mit 9 kW zufriedenstellend im Betrieb. Seit einigen Tagen gehen die Temperaturen bei und unter den Gefrierpunkt und ich habe das Gefühl, das die von LG beworbene Beheizung der Abtauwanne bei mir nicht im Betrieb ist. Ich musste sämtliche Ablauföffnungen wieder öffnen, damit die Wanne nicht zu sehr vereist. Hat jemand von Euch einen Tip wo ich die Funktion der Beheizung der Wanne einsehen kann? Danke Euch!
Verfasser: Green7 | Zeit:
21.01.2023 19:39:14 |
Warum waren die Ablauföffnungen überhaupt verschlossen? Normal macht man da alle stopfen raus damit das Kondensat schnellst möglich auflaufen kann.
21.01.2023 19:50:09 |
Ich habe die bis auf einen alle verschlossen und dann mit dem dazu gelieferten Schlauchadapter das Tauwasser in einen Abfluss geführt. Wenn eine Heizung in der Wanne wäre, sollte das auch so funktionieren. Das kenne ich so von außen aufgestellten Klimageräten als Installateur. Daher bin ich davon ausgegangen, dass die LG WP Monoblock auch so die Wanne beheizt.
21.01.2023 20:54:23 |
Ich kenne das von so ziemlich allen Geräten dass man den Winkel wegschmeißen soll und alle stopfen öffnen soll wegen der Kondensat Menge und der einfrieren Gefahr
21.01.2023 21:17:19 |
Wannenheizung ist bei dir vorhanden? Sieht man von aussen ..... Bei mir schaltet sich diese mit der Abtauung ein und verzögert wieder aus. Ich habe auch alle Stopfen bis auf einen verschlossen. Gehe von dort mit 40er Polokal in einen darunterliegenden Ablauf. Allerdings habe ich auch eine Ablaufheizung installiert (selbstregulierendes Heizband) und Ablauf isoliert.. Funktioniert einwandfrei..
21.01.2023 23:49:08 |
Zitat von stz49  Wannenheizung ist bei dir vorhanden? Sieht man von aussen ..... Bei mir schaltet sich diese mit der Abtauung ein und verzögert wieder aus. Ich habe auch alle Stopfen bis auf einen verschlossen. Gehe von dort mit 40er Polokal in einen darunterliegenden[...] Danke für Deine Antwort! Genauso hatte ich mir das auch vorgestellt! Offen gestanden kenne ich die Wannenheizungen nur von innen. Hast Du ein Bild oder eine Skizze woran ich das erkenne? Kann ich die Funktion in der Regelung erkennen? Wie gesagt, das mit der Wannenheizung steht nur im Prospekt. Gruß MI
22.01.2023 05:08:41 |
Du hast die Antwort falsch verstanden... Wenn du vorne bei der Ventilatoröffnung reinschaust, dann siehst du am Wannenboden die Heizschlange. Die Heizung ist im Stromlaufplan eingezeichnet. Funktionsprüfung: Infrarottermometer oder Stromzange.
22.01.2023 09:42:30 |
Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt hab ich die elektrischen Leitungen auf dem Boden der Wanne gesehen. Mich wundert eben, das bereits einige Löcher fast zugeist sind. Ich werde das mal beobachten beim Abtauen. Danke nochmals!
27.11.2023 17:16:33 |
ich habe seit einigen Wochen eine LG Therma V 7kW gut am laufen.
Nun zeigt sich eine vereiste Bodenwanne, das Eis steht schon bis 10cm hoch vor dem Wärmetauscher. Die Wannenheizung ist vorhanden, wird jedoch nicht eingeschaltet. Das konnte ich mit einer FLIR Kamera gut sehen, der Heizdraht bleibt beim Abtauen und danach kalt.
Weis jemand, ob die Wannenheizungsunktion irgendwo aktiviert werden muss?
Einen Jumper im Gerät oder Fernbedienung habe ich nicht gefunden.
vielen Dank
05.02.2026 06:11:43 |
Guten Morgen in die Runde Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mehrere Fragen. Ich plane gerade den Einbau einer Therma V 290 und finde in der Montageanleitung keine zentrale Ablauföffnung für das Kondensat. Ist es wirklich so, dass das Kondensat aus allen Öffnungen rauströpfeln kann? Wie wird das gelöst, dass das Kondensat in den Kondensatablauf geleitet wird? Zum Kondensatablauf finde ich in der Montage-Anleitung leider auch keine Angabe, wo er im Erdreich positioniert sein muss. (warum heißt es eigentlich Montage-Anleitung? Darf man Die immer nur Montags lesen? :-) ) Und wie groß muss er sein? Im Netz findet man Angaben von DN50 (man findet im Netz sogar ein Video, wo ein 50er HT-Rohr durch ein Fundament gelegt ist :-o) bis zu DN110. Bei bis zu 100 Liter Kondensat am Tag reicht doch ein 50er völlig aus, oder? Ich plane es mit einem POLO-KAL NG und würde es in einen nahegelegenen Sickerschacht leiten. Dann mit Sifon? Die WP soll da positioniert werden, wo jetzt noch ein PKW-Parkplatz ist. Der Untergrund ist also richtig befestigt. Ich will die Pflastersteine rausnehmen, 2 Blockstufen 75x35x15 hinlegen, und unter die WP natürlich 2 GUS600. Hat jemand mit so einer Ausführung Erfahrung bzw, habt ihr Bedenken bei dieser Ausführung? Ich denke, dass ich durch eure Antworten in ein paar Tagen viel schlauer bin. Gruß Knut Wollte mein WP mit 32er Verbundrohr anschließen und habe dann die Reduzierung auf 22mm in den Anschlusswinkel gesehen. Nein Danke! Jetzt wird 28er CU gelötet und mit 30er Mineralwolle gedämmt :-)
