Feuchter Punkt
Miri1985
Zeit: 04.02.2026 21:50:06
3930164
Kurzfassung: auf unserem 2 Jahre alten Dachboden, 35° Dachneigung, Tonziegel mit Edelengobe, darunter Unterspannbahn, Rockwool-Zwischensparrendämmung und Dampfbremse "Intello Plus", habe ich folgenden Punkt entdeckt - es ist der einzige seiner Art, alles andere ist trocken. Muss ich mir Sorgen machen?
Langfassung: während des Hausbaus ist unser Bauträger in die Insolvenz gegangen. Viele Arbeiten wurden nicht korrekt ausgeführt, manches nicht beendet, wir arbeiten diesen Zustand seit 2 Jahren auf. Aktuell ist der Dachboden dran - wir haben eine etwas ungewöhnliche Geschossdecke zwischen OG und Dachboden: offene Kehlbalkenlage, darauf eine Lage aus Fasebrettern (Sichtholz), darauf eine dünne Dämmschicht aus Holzwolleplatten, und schwimmend darauf OSB. Das Dach selbst ist isoliert (s.o.), ein Blower-Door-Test des Hauses wurde gemacht und hatte lt. des durchführenden Schornsteinfegermeister-Energieberaters ein sehr gutes Ergebnis, sowohl beim Blasen als auch beim Saugen - die Dampfbremsen scheinen vernünftig verklebt zu sein. Der Dachboden ist nicht beheizt.
Nachdem ich nun Durchbrechungen der Obergeschossdecke, beispielsweise den Schornstein, an die Decke angeschlossen habe, und es dadurch in einigen Räumen deutlich wärmer geworden ist, möchte ich natürlich Schimmel auf dem nun weniger belüfteten Dachboden vermeiden, und habe diesen kontrolliert, einige kleinere Schäden der Dampfbremse abgeklebt, die Strangentlüftungen korrekt an die Dampfbremse angeschlossen, und mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Kältebrücken kontrolliert. Dabei ist mir diese fotografierte Stelle aufgefallen - sie ist für die Wärmebildkamera und meinen Finger (Infrarot-Thermometer kommt erst übermorgen) nicht merklich kühler als der Rest des Daches.
Der Dachboden hat aktuell (also bei minus 5 Grad Außentemperatur) ca. 13° Lufttemperatur. Im Sommer war es da oben auch absolut aushaltbar, die Dämmung scheint insofern zu funktionieren.
Der kälteste Punkt auf dem Dachboden ist der obere Bereich des Schornsteines, dieser hat nur 6° aktuell - ist aber trocken.
Unser Haus ist dezentral mit Wärmerückgewinnung belüftet (der Dachboden ist nicht belüftet), wir haben eher trockene Luft in den Wohnräumen (40-45% rel. Feuchte).
bricolaje
Zeit: 05.02.2026 00:08:48
3930185
Wenn die Feuchtigkeit nur an dieser Stelle kondensiert, dann stimmt dort mit der Dämmung etwas nicht. Kann sein, dass die Handwerker damals nicht sauber gearbeitet haben, oder ein Nagetier hat sich ein Loch gegraben.
Ansonsten die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden im Auge behalten und bei Bedarf lüften oder aktiv entfeuchten, dann sehe ich keine Probleme.
Miri1985
Zeit: 05.02.2026 07:59:47
3930216
Ansonsten die Luftfeuchtigkeit auf dem Dachboden im Auge behalten[...]
Danke für Deine Antwort - d.h., es wäre sinnvoll, dort einmal die Dämmung hinter der Dampfsperre zu prüfen? Material, sie danach wieder sauber zu verschließen, habe ich von meinen Nachbesserungsarbeiten noch genug.
Korrektur zu den oben angegebenen Temperaturen - die hat die Wärmebildkamera ausgespuckt. Ich war gestern nochmal oben, und habe ein brauchbares Hygrometer aufgestellt, das zeigt mir über Bluetooth gerade 20,1° bei 44% Luftfeuchte auf dem Dachboden, die Werte der Kamera scheinen deutlich zu niedrig. Wie gesagt, morgen kommt das Infrarotthermometer für die Flächen.
guste100
Zeit: 05.02.2026 09:40:26
3930256
Alle kontaktlosen Thermometer (Infrarot wie auch Wärmebildkamera) geben nur dann korrekte Werte aus, wenn die Oberfläche nicht-IR-reflektierend (=matt) ist und die Oberfläche den richtigen Emmisionsgrad hat. Die besten Messergebisse erzielen sich auf mattschwarzen Oberflächen.
Dein Hygrometer misst nun Lufttemperatur, während du vorher die (natürgemäß) kälteren Wandflächen gemessen hast. Ich empfehle dir, zumindest ein mattes Malerkrepp auf die Messstellen zu kleben. Für den feuchten Fleck würde ich alternativ mal ein Kontaktthermometer in die Wassertropfen hängen. Ich erwarte ebenfalls ungenügende Dämmung hinter dem feuchten Fleck. Aber dann müsste es da auch am kältesten sein.
Die 6°C sollten dir außerdem Sorgen machen.
20,1°C und 41% rF hat einen Taupunkt von 6,5°C. D.h. bei 6°C sollte bereits Wasser ausfallen. Wenn die relative Luftfeuchtigkeit dort oben ansteigt wird's auch noch an anderen Stellen feucht werden, wenn die so kühl sind.
Loxodan
Zeit: 05.02.2026 09:43:59
3930258
Korrektur zu den oben angegebenen Temperaturen - die hat[...]
Aufschneiden, reingucken. Alles andere ist ja nur Spekulation. Bekommt man doch schön wieder zugeklebt.
kreitmayr
Zeit: 05.02.2026 10:41:57
3930294
....Der Dachboden hat aktuell (also bei minus 5 Grad Außentemperatur) ca. 13° Lufttemperatur....
Der kälteste Punkt auf dem Dachboden ist der obere Bereich des Schornsteines, dieser hat nur 6° aktuell - ist aber trocken.[...]
Warum ist es dort so wenig warm, wo doch warme Luft nach oben steigt?
MfG
uwe
Anton-2
Zeit: 05.02.2026 11:12:27
3930313
MfG
uwe
Ist doch logisch... der Kamin ist eine Wärmebrücke.
Ansonsten zum Thema... Es könnte sein das die Oberfläche der Bahn an dieser Stelle, z.B. durch eine Verschmutzung, wasserabweisend ist. Auf der restlichen Fläche (begrenzt) diffusionsoffen.
Etwas vergleichbares habe ich schon beobachtet wenn man Fehlstellen mit Aluklebeband ausbessert...
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
