| | | | Zeit:
05.02.2026 08:27:42 |
Moin, es ist wider köstlich. Komme wider nicht zum Frühstück. Der eine schreibt was von Abtaufalle. der andere rechnet einen Cop zusammen. Weiter so !!!
Gutefrage
05.02.2026 08:54:35 |
Zitat von gutefrage  Moin, es ist wider köstlich. Komme wider nicht zum Frühstück. Der eine schreibt was von Abtaufalle. der andere rechnet einen Cop zusammen. Weiter so !!!
Gutefrage Du hast noch was vergessen, DIN-Normen sind Werbegeschwätz. Es ist schon traurig, welcher Wissensstand heute beim Fachpersonal vorhanden ist. Zum Glück gibt es noch die Ausnahmen.
05.02.2026 09:23:47 |
Icef, man sollte den Leser nie für Dümmer halten wie man selber ist. Schadet nur den Leuten die hier sich auf ehrliche Art bilden bzw. Rat suchen.
Gutefrage
05.02.2026 09:31:36 |
Zitat von gutefrage  Moin, es ist wider köstlich. Komme wider nicht zum Frühstück. Der eine schreibt was von Abtaufalle. der andere rechnet einen Cop zusammen. Jetzt muss ich dich mal etwas fordern. Erkläre bitte deinen Beitrag. Was möchtest du damit sagen. Fertig zitiert die Abtauprobleme, die ja nun mal da sind. ich zitiere einen offensichtlichem Fauxpas im Prospekt einer On/Off Sole WP, bei der man nicht über Teillast oder Modulation etc. spekulieren kann. Definiere deinen Beitrag so, dass man sieht, dass du etwas draufhast und uns "Was bitte" sagen willst. @Icef Warum sind wohl die Verbrauchsangaben bei PKW - nach allen erdenklichen Normen und Vorschriften zertifiziert, von was weiß ich Fachleuten bestätigt, wissenschaftlich belegt usw. - fern jeglicher Realität?
05.02.2026 09:36:02 |
Zitat von Icef  Zitat von gutefrage  [...] Du hast noch was vergessen, DIN-Normen sind Werbegeschwätz. Es ist schon traurig, welcher Wissensstand heute beim Fachpersonal vorhanden ist. Zum Glück gibt es noch die Ausnahmen. Wenn du oft nicht mitkommst, wie etwas gemeint ist, dann liegt es meist nicht am Fachpersonal, sondern an dir und deinem Wissensstand. Eventuell ist es dir hier doch ein wenig zu "fachmännisch". Ich hätte es an Stelle von @nicijan schon längst hingeworfen. Wenn ein Zweitklässler mit dem Lehrer auf Augenhöhe diskutieren will, kommt dasselbe dabei raus. Grüße
05.02.2026 09:48:55 |
Zitat von nicijan  Zitat von gutefrage  [...] Jetzt muss ich dich mal etwas fordern. Erkläre bitte deinen Beitrag. Was möchtest du damit sagen. Fertig zitiert die Abtauprobleme, die ja nun mal da sind. ich zitiere einen offensichtlichem Fauxpas im Prospekt einer On/Off Sole WP, bei der man nicht über[...] Verbrauchsangaben beim PKW sind nur bei uns im schönen Deutschland (in einigen Fällen) realitätsfern. Warum: Weil die Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) eben nur 130 km/h Höchstgeschwindigkeit abbildet, weil das außer bei uns das Maximum ist was du offiziell fahren darfst. Das Prozedere hat auch primär den Scope alle Produkte miteinander fair zu vergleichen und nicht den ganzen Gauss links und rechts zu erfassen.
05.02.2026 09:56:23 |
Zitat von nicijan  Zitat von gutefrage  [...] Jetzt muss ich dich mal etwas fordern. Erkläre bitte deinen Beitrag. Was möchtest du damit sagen. Fertig zitiert die Abtauprobleme, die ja nun mal da sind. ich zitiere einen offensichtlichem Fauxpas im Prospekt einer On/Off Sole WP, bei der man nicht über[...] Also ich verstehe schon was er damit sagen möchte :) Ist bei einer Außenbetrachung doch offensichtlich ;)
05.02.2026 09:59:33 |
Zitat von Fertig  Zitat von Icef  [...] Wenn du oft nicht mitkommst, wie etwas gemeint ist, dann liegt es meist nicht am Fachpersonal, sondern an dir und deinem Wissensstand. Eventuell ist es dir hier doch ein wenig zu "fachmännisch". Ich hätte es an Stelle von @nicijan schon längst hingeworfen. Wenn ein[...] Bist du eigentlich mit dem Begriff „brown nose“ vertraut?
05.02.2026 10:01:08 |
Zitat von Fertig  Manche Hersteller (wie zum Beispiel Daikin) verstecken manche Werte so gut, dass man erst recht intensiv googeln und suchen muss, damit man was findet. Einmal habe ich gar erst über KI was gefunden (Altherma 4). Oh, super! Da ich genau dieser WP liebäugele, würde ich Dich bitten, (falls es nicht zuviel verlangt ist) diese versteckten Werte hier mal zu veröffentlichen. (Ist da vielleicht sogar die untere Modulationsgrenze dabei?) Das würde allen Interessierten bestimmt viel Stochern im Nebel ersparen. Danke!
05.02.2026 10:09:44 |
Untere Modulationsgrenze des Verdichters meinst du? Also Frequenzband? Ich habe damals nach technischen Daten ( COP, SCOP bei bestimmten Ax/Wxx) gesucht und habe sie erst über ChatGPT gefunden. Grüße
05.02.2026 10:29:27 |
Die Google KI sagt, diese Daten werden vom Hersteller nicht öffentlich gemacht und sie muss es auch schätzen. Ist anscheinend ein Geheimnis bei Daikin. Es ist wie ich schon sagte, Daikin verschweigt bestimmte Werte. Warum auch immer. Ein Hersteller, der die Sachen nicht klar benennt - von so einem würde ich persönlich immer Abstand nehmen. In der Regel wird da noch viel mehr nicht bekannt gegeben oder öffentlich gemacht. Ist also noch viel mehr im Busch. Das Frequenzband des Verdichters der Daikin Altherma 4 variiert je nach Leistungsklasse, da Daikin für jede Größe (4 bis 14 kW) individuell dimensionierte Verdichter einsetzt.
Daikin Die exakten Hertz-Zahlen für die neue R290-Serie werden von Daikin in den öffentlichen Endkunden-Unterlagen meist nicht direkt in Hertz, sondern als Modulationsbereich in kW angegeben. Dennoch lassen sich folgende technische Eckpunkte festhalten: Typisches Frequenzband: Bei den Daikin-Inverter-Verdichtern (wie dem in der 4-kW-Klasse genutzten Swing-Verdichter) liegt der Arbeitsbereich üblicherweise zwischen ca. 20 Hz (Minimum) und bis zu 85–120 Hz (Maximum).
Modulationsbereich: Die Daikin Altherma 4 (z. B. das 8-kW-Modell) kann ihre Leistung bis auf etwa 2,0 kW herunterregeln. Dies entspricht bei den meisten Modellen einer minimalen Verdichterfrequenz im Bereich von 20 bis 25 Hz. Optimierung: Die neue 4-kW-Klasse wurde speziell darauf ausgelegt, bei besonders niedrigen Frequenzen stabil zu laufen, um den geringen Heizlasten moderner Häuser ohne häufiges Takten gerecht zu werden. REHVA REHVA +2 Die genauen Live-Werte der aktuellen Frequenz können Sie bei installierten Geräten über das Raumbedienmodul (Madoka oder die interne Steuerung) im Menü für Fachkräfte oder über die Daikin e-Care App unter den Betriebsdaten auslesen.Grüße
05.02.2026 10:32:48 |
Zitat von Loxodan  Weil die Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) eben nur 130 km/h Höchstgeschwindigkeit abbildet, weil das außer bei uns das Maximum ist was du offiziell fahren darfst. Ich beziehe mich auf Herstellerangaben die bei <130KMh liegen. Das stimmt dann ebenfalls nicht mit der Praxis überein und liegt auch nicht an der zitierten Worldwide....
05.02.2026 10:33:37 |
Zitat von Icef  [...] Du solltest Deine Beiträge als Meinung kennzeichnen, nicht dass jemand aufgrund Deines Status von Fakten ausgeht. Nochmal, was Du zu SCOP und ETAs schreibst ist Deine geistige Erfindung, hat aber mit der EN 14825 nichts zu tun. Da diese kostenpflichtig ist stelle ich hier einen Link ein, der für jeden aufrufbar ist: https://1komma5.com/de/waermepumpe/scop/ Daraus zitiert: Grundlage für die Berechnung des SCOP ist die Richtlinie EN 14825. Wie bereits erwähnt, schreibt diese Richtlinie unterschiedliche Temperaturen je nach Klimazone vor. In Deutschland befinden wir uns in der Klimazone für Mitteleuropa. [...] Zitat von Vaillant Darum ist der COP der ehrlichere Wert Der COP ist – ebenso wie die Jahresarbeitszahl – eine Kennzahl, die bei einer Wärmepumpe das Verhältnis von Nutzwärme zur aufgewendeten elektrischen Energie ausdrückt. Der Unterschied ist aber, dass dies zu festdefinierten Normen geschieht. Der COP-Wert A2/W35 wird zum Beispiel für eine Luft- Wasser-Wärmepumpe bei einer Lufttemperatur von 2° Celsius und einer Vorlauftemperatur von 35° Celsius ermittelt. Der COP ist also eine Momentaufnahme zu bestimmten Normbedingungen und bezieht sich ausschliesslich auf die Wärmepumpe. Der COP-Wert sollte mindestens 3 betragen. Liegt er unter 2, dann arbeitet die Wärmepumpe nicht wirtschaftlich. Einen guten Überblick finden Sie in dieser Tabelle: https://www.topten.ch/private/products/heat_pumps. Unter anderem finden Sie natürlich auch die flexoTHERM exclusive von Vaillant in dieser Übersicht. QuelleBeim Vergleich verschiedener WP anhand des COP sollte man zudem bedenken, dass SWWP mit/bei B0 gemessen werden, obwohl die Quellentemperaturen in der Praxis meist deutlich darüber liegen, sodass die Resultate verfälscht werden.
05.02.2026 10:37:53 |
Zitat von Loxodan  Zitat von nicijan  [...] Verbrauchsangaben beim PKW sind nur bei uns im schönen Deutschland (in einigen Fällen) realitätsfern. Warum: Weil die Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP) eben nur 130 km/h Höchstgeschwindigkeit abbildet, weil das außer bei uns das Maximum ist[...] Das sind eben keine Verbrauchsangaben, sondern Prüfstandsangaben! Da versucht man natürlich, das Maximum heraus zu holen. Es ist auf dem Prüfstand nicht mit vertretbarem Aufwand möglich, die effektive Realität abzubilden. So werden Autoreifen im Sommer resp. Winter ein paar Tage auf Teststrecken und im Labor getestet, aber nicht 3 Jahre effektiv lang im Verkehr gefahren.
05.02.2026 10:40:03 |
Zitat von Fertig  Zitat von Icef  [...] Wenn du oft nicht mitkommst, wie etwas gemeint ist, dann liegt es meist nicht am Fachpersonal, sondern an dir und deinem Wissensstand. Eventuell ist es dir hier doch ein wenig zu "fachmännisch". Ich hätte es an Stelle von @nicijan schon längst hingeworfen. Wenn ein[...] Lass' gefälligst Deine persönlichen Anfeindungen, das habe ich Dir schon Mal deutlich gesagt. Was passt an meiner Ausführung zu SCOP und ETAs nicht? Dass diese Werte nicht die persönlichen Anforderungen abbilden sollte jedem hier klar sein. Darum geht es auch nicht.
05.02.2026 10:45:09 |
Zitat von nicijan  Fertig zitiert die Abtauprobleme, die ja nun mal da sind. Nein, er schreibt von einer "Abtaufalle". Dieser Begriff kommt sicher nicht aus dem Fachbuch, sondern soll mal wieder unterstreichen, dass LWWP-Betreiber zu bemitleiden sind.
05.02.2026 10:45:13 |
Zitat von Fritzli  Zitat von Icef  [...] QuelleBeim Vergleich verschiedener WP anhand des COP sollte man zudem bedenken, dass SWWP mit/bei B0 gemessen werden, obwohl die Quellentemperaturen in der Praxis meist deutlich[...] Danke aber Du zeigst mir nichts Neues. Das Wichtigste hast Du offensichtlich versehentlich weggelassen: Mit dem SCOP wird es noch genauer SCOP steht für „Seasonal Coefficient of Performance“ und ermittelt die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe innerhalb verschiedenen Betriebszuständen, die nach Klimazonen gewichtet sind. Dabei werden für den Heizbetrieb die Aussentemperaturen 12°, 7°, 2° und –7° Celsius für die Messung herangezogen. Zusätzlich erfolgt auch noch eine Einteilung in die drei Klimazonen Nord-, Mittel- und Südeuropa. Dies ermöglicht eine noch präzisere Bewertung der Leistungseffizienz. |
05.02.2026 10:56:39 |
Zitat von DrLorenz  Zitat von nicijan  [...] Also ich verstehe schon was er damit sagen möchte :) Ist bei einer Außenbetrachung doch offensichtlich ;) Wenn jemand aktuell nichts zu einem allgemeinen WP Thema beizutragen hat, muss man doch nicht zwingend des Schreibens wegen, etwas schreiben. So sehe ich den Beitrag auf den du und ich sich beziehen. Die anderen Themen sind Berichte aus der Praxis von Usern und Anwendern. Das kann man in einem solchen Thread wie hier abarbeiten. Die Threads mit den Problemen selbst sind deshalb nicht geeignet, weil ja eine Verlinkung zu anderen Betreibern mit Problemen keine Hilfe darstellt. Natürlich gibt es Menschen die an anderen gerne den Forumstext Knigge anlegen. Da steckt aber meistens wenig Überlegung dahinter, sondern sehr oft nur die Absicht der Provokation. Man schreibt dann "Eingedeutschte Begriffe" zur Selbstdarstellung, wie im gerade aktuellen Fall, wobei die Farbe eines Organs hergeleitet wird.
05.02.2026 10:56:51 |
Zitat von t_aus_h  Zitat von nicijan  [...] Nein, er schreibt von einer "Abtaufalle". Dieser Begriff kommt sicher nicht aus dem Fachbuch, sondern soll mal wieder unterstreichen, dass LWWP-Betreiber zu bemitleiden sind. Diesen Begriff habe ich zum 1. Mal im Leben von einer Heizungsfirma gehört. Nur so nebenbei gemerkt. W oher stammt der Begriff? Der Begriff stammt primär aus der Fachwelt der Heizungstechnik und der Energieberatung, um ein spezifisches Betriebsverhalten zu benennen, bei dem die Steuerung der Wärmepumpe „gefangen“ ist:
- Die Pumpe heizt an der unteren Modulationsgrenze. - Die niedrige Verdampfertemperatur führt zur Vereisung. - Die Abtauung wird eingeleitet und kühlt den Vorlauf ab. - Nach der Abtauung muss die Pumpe mit hoher Leistung wieder „hochfahren“, um den Temperaturverlust im Haus auszugleichen, was sofort wieder zu neuer Vereisung führt. Grüße
05.02.2026 10:59:30 |
Zitat von Icef  Zitat von Fritzli  [...] Danke aber Du zeigst mir nichts Neues. Das Wichtigste hast Du offensichtlich versehentlich weggelassen: [i]Mit dem SCOP wird es noch genauer SCOP steht für „Seasonal Coefficient of Performance“ und ermittelt die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe innerhalb[...] Weil es nur bedingt zutrifft. SCOP führt bei LWWP zu höheren Prospekt-Werten und ist deshalb beliebt.
05.02.2026 11:03:33 |
Zitat von nicijan  Zitat von Loxodan  [...] Ich beziehe mich auf Herstellerangaben die bei <130KMh liegen. Das stimmt dann ebenfalls nicht mit der Praxis überein und liegt auch nicht an der zitierten Worldwide.... Welche Verbrauchsangaben außer WLTP Verbräuchen geben Hersteller denn raus? Richtig gar keine weil Sie es nicht dürfen :-)
05.02.2026 11:05:19 |
Zitat von Fritzli  Zitat von Icef  [...] Weil es nur bedingt zutrifft. SCOP führt bei LWWP zu höheren Prospekt-Werten und ist deshalb beliebt. Genau so ist es. Und er beinhaltet nicht die vergleichsweise sehr ineffiziente Brauchwasserbereitung. Im Endeffekt: SCOP ≙ ein geschönter, bei Marketingexperten sehr beliebter Prospektwert. Grüße
05.02.2026 11:08:24 |
Zitat von t_aus_h  Zitat von nicijan  [...] Nein, er schreibt von einer "Abtaufalle". Dieser Begriff kommt sicher nicht aus dem Fachbuch, sondern soll mal wieder unterstreichen, dass LWWP-Betreiber zu bemitleiden sind. Gib mal in der Forumssuche "Abtaufalle" ein, in den letzten 3 Monaten. Da erhält man mehrere Threads in den das Wort vorkommt. Der Begriff ist natürlich abwertend, wird aber von einigen Usern angewendet. Ich lese wenig in den Problem Threads, denn in 4 Wochen ist das Thema bis nächsten Winter wieder durch.
05.02.2026 11:10:57 |
Dürfte dann ja diesen Winter kaum vorkommen, die LWWP laufen ja offensichtlich alle eher am oberen Limit. Und da das kursive vermutlich auch wieder aus einer KI kommt, habe ich die auch mal bemüht. Nicht überraschendes Ergebnis: |
05.02.2026 11:15:58 |
Kannst du in dem verlinkten Thread nachlesen, wie oft es heuer vorkommt. Hier auf HTD wird es auch hitzig diskutiert. Wir haben hier seit ungefähr einer Woche genau diese Bedingungen. Temperaturen zwischen +2 und -4 Grad und hohe bis sehr hohe RLF. Aktuell zum Beispiel bei uns +0,5° und 87%. Grüße
