Hilfe zum thermischen Abgleich Nibe S1255-6
Fertig
Zeit: 04.02.2026 19:01:00
3930093
Weil er mit 15cm Abstand verlegt hat. Dieser Kreis hätte wahrscheinlich ohne Probleme auch bei 10cm Verlegung funktioniert.
Wie lang sind andere Kreise im Vergleich zu diesem? Was zeigt der Durchflussanzeiger im Vergleich?
Welcher Rohrdurchmesser ist es überhaupt? Miss mal den Außendurchmesser des Rohres der Fußbodenheizung.
Wie groß ist nochmal der Raum? Wie viele Heizkreise befinden sich im Estrich?
SMilerr
Zeit: 04.02.2026 19:45:54
3930113
Welcher Rohrdurchmesser ist es überhaupt? Miss mal[...]
Alle anderen Kreise im OG schwanken zwischen 42 und 61m, keine Kurzstrecken dabei, im EG genauso.
Der Raum ist 13,51m2 mit 2 HKreisen. Durchfluss so bei 1-1.1l/m
Welches Rohr meinst du soll ich messen? VL/RL? oder das, was nach oben kommt?
Im Endeffekt ist es doch eh egal, darüber jetzt rumzumeckern, es ist verbaute Tatsache und ich muss das beste draus machen.
Slupsk
Zeit: 04.02.2026 19:47:59
3930114
Hast du denn das ÜS-Ventil jetzt mal gecheckt?
Du sagst, dass Zimmer oben wird nicht warm genug. Gleichzeit scheint das Ventil oben zu sitzen, und möglicherweise einen Großteil des Volumenstroms "am Raum vorbei" zu führen.
In der Situation wäre klar, wieso der oberste Raum nicht warm wird.
SMilerr
Zeit: 04.02.2026 20:12:23
3930127
In der Situation wäre klar, wieso der oberste[...]
Jup, steht jetzt auf 6, hatte aber keine Auswirkungen.
Fertig
Zeit: 04.02.2026 20:43:46
3930138
Im[...]
Den Durchmesser des weißen Rohres messen. Es gibt 14mm, 16mm oder 17mm Rohre.
Ich brauche das, damit ich das System einschätzen kann. Dünneres Rohr kann weniger Wasser transportieren und folglich weniger Energie abgeben.
Die Kreise sind aber sehr kurz, es muss eigentlich passen.
Bei 13,5qm zwei Heizkreise und etwa 80-100m Rohr, das sieht ok aus. Die 15cm Verlegung ist aber nicht optimal. Wohnräume sollten schon 10cm haben.
Ist es ein einziger Raum auf dem ganzen Geschoss? Oder warum schreibt Slupsk, es sei klar, warum dieser eine Raum nicht warm wird?
SMilerr
Zeit: 04.02.2026 21:33:03
3930157
Die Kreise sind aber sehr kurz, es muss[...]
Wenn du das weiße Rohr, was aus dem EG nach oben kommt für den VL meinst, das hat einen Umfang von 90mm, mit dem Bandmaß gemessen. Durchmesser konnte ich nicht messen, sollte laut Formel dann aber ca. 28,6mm sein.
Es ist der einzige Problemraum. Übrigens bei anderen Räumen wurde sogar mit 20cm Abstand verlegt und da passt alles prima von der Temperatur.
Ggf. noch interessant Anzahl der Heizkreise:
EG:9
OG: 10
Fertig
Zeit: 05.02.2026 06:23:49
3930201
Das Rohr der Fußbodenheizung, habe ich geschrieben. Die Rohre, die in dem Estrich liegen und heizen. Den Durchmesser solltest du messen und hier posten. Vielleicht ist es ein 14mm Spaghetti, deswegen so kurze Kreise und geringe Durchflüsse.
Denn deine Heizkreise sind schon sehr kurz und erzeugen kaum Druckverlust. Mit einem 16-17er Rohr müsstest du sehr gute Werte haben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einstellung an irgendeinem Ventil den Durchfluss reduziert, ist gegeben.
Mit der Nibe S1255-6 muss bei 50% eigentlich mehr möglich sein. Die 15l/min müsstest du schon bei 50% sehen, nicht erst bei 60% (≙ 17-18l/min).
Mich wundert es nicht, dass es anderswo wunderbar funktioniert. Du fährst einen ziemlich hohen Vorlauf in die Fußbodenheizung. Deine mittlere Heizwassertemperatur liegt bei circa 29°C bereits bei -3°C Außentemperatur.
Das ist ja der Sinn der Sache. Eine sparsame Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen erstellt man, indem man die Rohre enger aneinander legt.
In deinem Fall hat man nicht mehr zeitgemäß verlegt. Die Abstände zwischen 15-20cm sind viel zu groß. Die waren mal vor 20 Jahren üblich, aber nicht heute.
Diesen Fehler bezahlst du jetzt mit deutlich höheren Vorlauftemperaturen. Du musst die fehlende Wärmetauscherfläche durch höhere Vorlauftemperatur kompensieren.
Nach und nach sickern die Infos zu deiner Heizung durch. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass du dich nicht an den von uns geposteten Vorlauftemperaturen orientieren solltest.
Deine Fußbodenheizung wird dasselbe niemals hergeben. Du wirst immer eine um 2-4K höhere Vorlautemperatur haben müssen, damit du die gleiche Energiemenge in den Raum bekommst.
Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass deine Heizung sehr effizient laufen wird. Du verschenkst zwar ein paar Stellen hinterm Komma an Effizienz, aber die Nibe wird ihren Job trotzdem sehr effizient erledigen (wenn sonst alles passt).
SMilerr
Zeit: 05.02.2026 07:32:46
3930210
Denn deine Heizkreise sind schon sehr kurz[...]
Guten Morgen.
Umfang der Rohre sind 60mm. das ergeben dann ca. 19mm Durchmesser.
LG
Fertig
Zeit: 05.02.2026 07:49:37
3930213
19mm Rohre gibt es nicht, entweder 14mm, 16mm, 17mm oder 20mm.
Dass du 20er Rohre hast, bezweifle ich stark.
Aber ist egal, lass gut sein.
Ich habe dir bereits Tipps gegeben. Heizkurve hoch, bis der eine Raum passt. Alle anderen Räume später drosseln, wenn zu warm.
Deine FBH wirst du nicht mehr ändern können. Der Zug ist abgefahren.
SMilerr
Zeit: 05.02.2026 08:19:03
3930220
Ich habe dir bereits Tipps gegeben. Heizkurve hoch, bis der eine Raum passt. Alle anderen Räume später drosseln, wenn zu[...]
okay, danke Dir. Wenn Du schreibst, Heizkurve hoch, meinst du dann eher die Neigung oder Pralellverschiebung? Ich fahre aktuell Heizkurve 2 und Versachiebung 4. Damit wird der Raum aktuell 21,6 Grad warm. Die Änderung auf 4 ist aber noch keine 24h her, kann also noch was kommen.
Zum Rohdurchmesser, konnte eine Aufschrift entdecken, da steht was mit 17x2mm, also wird es ein 17er Rohr sein.
Fertig
Zeit: 05.02.2026 08:33:10
3930231
Die Neigung verstellst du, wenn das Haus entlang der Außentemperatur nicht passend warm gehalten wird. Beispiel: 0°C gut, -10°C zu kalt ≙ steiler.
Die Parallelverschiebung benutzt du, wenn es allgemein und bei jeder Temperatur nicht warm wird.
Was du brauchst, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Parallelverschiebung.
Der eine Raum wird ja "nie" warm. Oder? So habe ich das zumindest verstanden.
Das 17mm Rohr mit diesen Heizkreislängen ist extrem gut. Es kann wirklich sein, dass irgendwas im System den Durchlauf drosselt, weil 15l/min bei 60% eigentlich zu wenig sind.
Dazu muss man aber die gesamte Hydraulik sehen. Ferndiagnose geht schlecht.
Was ist überhaupt deine Zieltemperatur im Problemraum? 22°C?
SMilerr
Zeit: 05.02.2026 09:41:38
3930257
Was du brauchst, ist mit[...]
Zieltemperatur sind 22grad. Genau.
Kann es vielleicht doch an diesem StrangregulierVentil liegen, es ist im HZVerteiler im EG zu finden, im OG nicht.
Laut meines Heizungsbauers ist das korrekt voreingestellt (Einstellung .9 und 2) und genau auf meine Begebenheiten abgestimmt. Aber traue nie, wenn man nicht selbst kontrolliert. Das Problem, aus der Anleitung des Ventils werde ich null schlau. Und etwas verstellen will ich nicht, da ich die Auswirkungen nicht kenne.
Anleitung
Laut Google KI:
„Resideo-Strangregulierventile (z.B. Kombi-3-Plus) werden durch Drehen am Handrad eingestellt, um den Volumenstrom in Heizungssträngen zu regulieren. Die Einstellung erfolgt meist mittels einer Skala unter dem Handrad, die nach Berechnung des benötigten Differenzdrucks (für den hydraulischen Abgleich) justiert wird: Rechtsdrehung schließt, Linksdrehung öffnet das Ventil.“
Man nimmt also eine sogen. Versteckte Voreinstellung vor, die der heizungsbauer nach Berechnung einstellt. Bei mir ist das .9 und 2. Danach kann man nur noch am großen Rad auf oder zudrehen. Da ist bei mir voll auf.
SMilerr
Zeit: 05.02.2026 09:59:32
3930265
Habe eben mal mit der ausführenden Firma telefoniert. Sie haben nochmal die Unterlagen geprüft und die Einstellung 0.9 und 2 also 2.9 stimmt.
Fertig
Zeit: 05.02.2026 11:30:50
3930326
Dein Problemraum befindet sich doch im OG? Und dort ist kein Ventil zu finden?
Dann passt es ja. Dort läuft eh schon alles offen, gehe ich davon aus.
Schorschi81
Zeit: 05.02.2026 12:53:36
3930363
Zeig doch mal Bilder von deinen Verteilern worauf man erkennen kann wie die Volumenströme so allgemein in den Kreisen sind. Oder schreib es hier einfach rein...
Verteiler EG:
Raum / Kreis Nr. / Kreis Länge / Durchfluss....
So oder so ähnlich.
Das würde uns schon mal etwas mehr Überblick geben.
SMilerr
Zeit: 05.02.2026 13:43:27
3930383
Verteiler EG:
So oder so ähnlich.
Das würde uns[...]
Here we go:
SMilerr
Zeit: 05.02.2026 16:52:28
3930459
Der Kritische Raum ist übrigenes Zimmer 2 im zweiten Dokument bzw. OG.
Aktueller Status: Durch die Parallelverschiebung schaffe ich 0,6 Grad plus auf aktuell 21,5.
Schorschi81
Zeit: 05.02.2026 18:00:16
3930477
Das war jetzt die Theorie und auch nur ein kleiner Teilausschnitt davon. Jetzt schreibst du uns bitte noch wie die Kreise in der Praxis eingestellt sind, bzw. wie viel Liter du aktuell durchjagst.
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
