Fenster hinter Monoblock?
Elke_2468
Zeit: 04.02.2026 20:45:39
3930139
ich hoffe das Forum ist noch aktiv, ich finde keine wirkliche Auskunft auf meine Frage im gesamten Web.
Wir holen gerade angebote einer Wärmepumpe ein.
Anbieter 1 bietet Split-Gerät an, wir hatten eine umfangreiche Beratung von zwei Kundenberatern über 1,5 Stunden. Rät auch zur Heizlast-Berechnung damit die WP die richtige KW-Zahl hat.
Anbieter 2 einen Monoblock. Wir sind uns hier nicht "einig" mit Abständen zu Fenstern. Es gibt hinter der Wärmepumpe ein Kellerfenster > Abstand mindestens 1 Meter ok. Aber, über dem Kellerfenster ist ein normales Fenster - das wird nicht über der Wärmepumpe sein sondern sich teils auf gleicher Höhe befinden. Ist das überhaupt erlaubt? Ich lese nur: ein Fenster dass höher ist als die Oberkante der Wärmepumpe wäre erlaubt. Der Anbieter meinte auch: Split-Geräte sind "out" und die baut eigentlich niemand mehr ein (?). Wenn Arbeiten an dem Kältemittel (R32) gemacht werden müssen müsse "evakuiert" werden. Ich vermute eher, der anbieter hat keinen Kälteschein und kann somit nur Monoblock anbieten.
Wir sträuben uns etwas die WP somit fast mitten in den Vorgarten zu setzen, da ja der Abstand zur Straße bzw. Gehweg auch 3 Meter betragen sollte.
Tendenz geht zu Split-Gerät weil besser zu platzieren und auch nicht die Gefahr besteht, dass bei Stromausfall im Winter die WP kaputt geht.
Würde mich sehr über Infos freuen wo ich das genau herausfinden kann (Fenster hinter der WP teils in gleicher Höhe).
Ganz herzlichen Dank und Grüße,
Elke
micha_el
Zeit: 04.02.2026 20:57:56
3930144
Die Info zum Fenster und Abständen findest du in den Planungsunterlagen der jeweiligen WP.
Effizient
Zeit: 05.02.2026 02:05:16
3930196
die aussagen des hzb sind Unfug, zeigen nur Abneigung/Unkenntnis
Fenster:Unterkante Fenster muss über Unterkante Gerät+10cm liegen bei R290, da dies schwerer als Luft
Ansonsten Herstellerhinweise beachten.
Fenster können auch dauerhaft verschlossen werden...
Mastermind1
Zeit: 05.02.2026 08:43:02
3930234
Ich würde vorschlagen vorne zu beginnen.
- Heizlastberechnung erstellen lassen
- gute Berechnung der Fussbodenheizung
In dem Kontext sei erwähnt, dass man von der berechneten Heizlast problemlos 10-20% abziehen kann in der Realität.
Die Heizlast bedeutet - bei der angenommen durchschnittlichen kältesten Aussentemperatur für die eigene PLZ, muss die Heizung x kW liefern.
D.h. bei z.B. -14Grad AT sollte die WP z.b. 7kW liefern.
Das die -14Grad nur selten vorkommen, macht es durchaus möglich, dass die WP ab -10Grad den elektrischen Heizstab zur Unterstützung nimmt.
Mit dem Wissen der Heizlast kann die passende WP ausgewählt werden.
Damit ergibt sich die Baugröße und damit wiederrum anhand des Handbuches, die entsprechenden Abstände.
Ob man nun eine SplitWP oder eine Monoblock wählt ist Geschmackssache. Da gibt es kein richtig/falsch.
Wer in einer Gegend wohnt die sehr kalt ist, die evtl. auch mal einen Stromausfall hat, die evtl. sogar noch Schnee hat... da macht eine Splitanlage durchaus Sinn. Da ist das thema eingefrieren kein Problem.
Bei ner Monoblock dagegen, gibt es optional Möglichkeiten sich gegen ein eingefrieren der Leitungen zu schützen. (Das kennen vermutlich aber nur wenige HB).
Es gibt also auch für Monoblocks Sicherungseinrichtungen . Oft aber manueller Natur. D.h. wenn ihr 3 Wochen im Skiurlaub seit, und es passiert, dann ist niemand da um das Wasser ablassen zu können.
ajokr
Zeit: 05.02.2026 08:53:19
3930239
Wenn für das Kellerfenster 1m Abstand gehalten wird, ist das Fenster im EG doch auch 1m entfernt und somit aus dem Sperrbereich. Außerdem ist Propan schwerer als Luft und breitet sich deshalb grundsätzlich am Boden aus. Also kein Problem für das Fenster im Erdgeschoß.
Für den Heizi ist der Monoblock natürlich einfacher zu verbauen. Dafür hast du dann später die Sorge um einfrierende Leitungen, wenn mal längere Zeit der Strom ausfällt. Dem R32-Gerät ist das egal.
Das ist so erstmal quatsch, frag mal die Monteure für Klimaanlagen. Da sind Splitgeräte nach wie vor Standard und werden es auch bleiben, weil es in dem Marktsegment keine ernsthafte Alternative gibt. Solange das Gerät nicht undicht wird, belastet es die Umwelt auch nicht mehr oder weniger als der Monoblock.
Wahr ist dagegen, dass die Monoblocks im WP-Segment etwas bessere Jahresarbeitszahlen bieten.
Gast1310
Zeit: 05.02.2026 10:05:59
3930269
Bei der neuen arothermPlus xxx/8.1 bist Du bei der Aufstellung mit den Abständen im Sicherheitsbereich noch flexibler und benötigst hinten lediglich 25 cm Abstand zur Wand.
https://www.vaillant.de/produkte/arothermplus/
DownloasdPlanung und Information
Hannes/esbg
Zeit: 05.02.2026 10:36:29
3930289
Sind die Bedenken zum Aufstellungsort "vor Fenster" optischer Natur oder ängstlicher Natur (Sicherheitsbedenken wegen R290)!
Oder wegen möglicher Lärmbelästigung durch´s Fenster (während der Heizperiode hat man das Fenster sowieso nicht ganztägig geöffnet)!
spinnerei
Zeit: 05.02.2026 10:38:27
3930291
Und vor allen darauf achten, was wo das Fenster ist, Wohnbereich - Schlafbereich - Nachbar. Stört das Geräusch der WP, wenn diese volle Leistung bringt.
Ich verstehe eh nicht, warum die WP immer parallel zum Haus möglichst nah aufgestellt werden und nicht im rechten Winkel dazu. Wenn die Luft immer am Gebäude entlang streicht, führt das doch über kurz oder lang zu Spuren an der Fassade. Von evtl. nicht eingeplanten Schallreflexionen abgesehen.
DMS20
Zeit: 05.02.2026 11:36:13
3930331
Zitat von spinnerei Beitrag anzeigen
... Ich verstehe eh nicht, warum die WP immer parallel zum Haus möglichst nah aufgestellt werden und nicht im rechten Winkel dazu. Wenn[...]
Ich verstehe das auch nicht.
Die WP werden leider sogar offenbar so designt:
Stellt man sie um 90° gedreht auf, werden die Anschussleitungen länger und man muss sich die Rückseite optisch "zumuten", weil die schon gar nicht auf Ansehnlichkeit konstruiert ist.
Warum eigentlich werden WP nicht mit vertikaler Ausblasrichtung konstruiert?
M.E. müsste dadurch so manche Lärmproblematik gemindert und auch Fälle von "Rühren im Kältesee" entschärft werden können.
ajokr
Zeit: 05.02.2026 12:02:15
3930340
ersteres muß nicht sein. Ich habe meine Splitklima um die Seite des Maschinenraums gedreht, damit ist die AL nur unwesentlich länger. Argument für mich war, dass ich nicht die nebenstehende Konifere ständig anpuste. Nachteil ist jetzt, dass sich Flugschnee so massiv anlagert, dass die Abtauung den nicht alleine weg bekommt. Den Flugschnee würde das Haus im Mindestabstand besser abschirmen.
Arne_
Zeit: 05.02.2026 12:37:45
3930360
Ich bin ein Freund von WP mit Rücken zur Hauswand und möglichst unterm Dachüberstand.
Mindestabstand zur Hauswand (>40cm) muss natürlich eingehalten werden.
Damit ist der Verdampfer vor Witterung geschützt, der Ventilator kann frei vorne ausblasen.
Elke_2468
Zeit: 06.02.2026 11:04:22
3930683
Vielen herzlichen Dank für Eure tollen und informativen Antworten und den Austausch!
Das Fenster hinter der Wärmepumpe ist ein Bad-Fenster unserer Mieterin, mir gehts zwecks Entferung eher darum ob es sinnvoll ist wenn WP und Fenster sich in der Höhe "treffen". Quer zum Haus können wir die WP nicht stellen, dann wäre hinter/vor der WP zwei Hauswege in zu kurzem Abstand. Also war die Aussage daß "Split-Geräte" veraltet sind und nicht mehr eingebaut werden auch quatsch.
@micha_el: ich weiß ja noch gar nicht welche Wärmepumpe es werden wird - somit kann ich auch nicht die Angaben für die Entfernung entnehmen.
@Effizent: ok, dann wäre das Bad-Fenster ja kein Problem auch wenn es teils auf der gleichen Höhe ist wie die WP. Unter den Bad-Fenster ist ja noch das Kellerfenster mit einem Lichtschacht - von dem gilt dann wohl der mindestens 1-Meter-Abstand. Das diese Aussage Quatsch/Unfug/Unkenntnis ist, das denke ich mir auch.
@Mastermind1: Heizlastberechnung läuft (Energieberatung gestern), ohne daß er seine Berechnungen gestartet hat (nur alles aufgenommen und gescannt) meint er: Dämmung, Fenster, Fußbodenheizung, sieht erstmal gut aus.
@hannes/esbg: es sind eher Sicherheitsbedenken, die ja dann zumindest was das R290 angeht, nicht treffen. Nur die Frage, ob nach hinten auch Abluft weg geht? Sorry, bin völliger WP-Neuling und sauge gerade alles auf.
ELO01
Zeit: 06.02.2026 13:18:02
3930738
Also bei Monoblock (R290) Geräten muss der Sicherheitsabstand eingehalten werden. Ich möchte mal sehen was passiert wenn die ersten Kisten in die Luft geflogen sind ?
Außerdem ist bei Stromausfall die Gefahr das die WP einfriert und sich somit meist mit einem Totalschaden verabschiedet, das ist bei Splitgeräten anders.
Da kann nichts einfrieren weil keine Wasserfürenden Leitungen zum Außengerät gehen , nur Kälteleitungen.
Die Monoblock Wärmepumpen benötigen keinen Kältetechniker nur den Heizungs Installateur. Das ist einfacher, aber von der Kältetechnik haben die Heizungsbauer meistens sowie so keine Ahnung.
Deshalb wollen die meisten auch nur die Monoblock Geräte inst.
Wenn es ein Splitgerät werden soll bitte darauf achten das es mit R32 Kältemittel arbeitet .
lowenergy
Zeit: 09.02.2026 08:27:41
3931599
Zitat von ELO01 Beitrag anzeigen
... von der Kältetechnik haben die Heizungsbauer meistens sowie so keine Ahnung ...
Moin,
das ist zwar leider faktisch so und wird sich wohl auch nur sehr langsam ändern, aber zu Deiner Aussage, dass sie deshalb nur Monoblocktechnik installieren wollen, sollte auch noch hinzugefügt werden, dass sie das Installieren von Splitgeräten ohne entsprechende Ausbildung und ohne den Nachweis dazu einfach nicht dürfen!
@Elke_2468.
Als interessierter Laie habe ich in 2014 DIY einen Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock installiert und auch die Inbetriebnahme dieses Apparates in Eigenleistung ausgeführt. In den vergangenen Jahren ist die Maschine komplett fehlerfrei gelaufen und mit bisher per separatem Ultraschallwärmemengenzähler und eigenem Stromzähler ermittelten Werten ist nachvollziehbar, dass das Gerät auch einigermaßen effizient funktioniert. Hinsichtlich der Frostschutzthematik sind in der Vergangenheit noch keine Probleme aufgetreten und auch während der mehrtägigen Kältephase mit Stundenweise bis zu -20°C in 02/2021 ist die Maschine unbeeindruckt durchgelaufen. Dieses mittlerweile rund 12 Jahre alte Gerät arbeitet noch mit R410a im Kältemittelkreis und liefert bis -15°C Außenlufttemperatur die vom Hersteller angegebene Verdichterleistung von 5 kW auch in der Praxis ohne den im Apparat ab Werk integrierten 3 kW E-Heizstab aktivieren zu müssen. Einziges Manko bei der Maschine ist die relativ hohe Minimalleistung bei aktivem Verdichter im Heizmodus.
Bei etwa minimal 460 Watt elektrischer Antriebsenergieaufnahme sind ziemlich generell um 3 kW thermische Energie im Verflüssiger abzuführen. Das klappt aber nur weil ich die Regelung ein bisschen austrickse und tagsüber zwischen 12 und 21 Uhr eine SWV mit um 3 Grad erhöhter Heizkennlinie fahre wie in beigefügten Screenshots zu sehen. Vermutlich hätte mir dieses kein Heizungsbauer mitgeteilt und daher ganz klares Resümee, dass die Betreiber der Systeme in der Plicht sind sich zu kümmern um eine materialschonende und effiziente Betriebsweise ihres Wärmepumpensystemes zu realisieren!
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
