Pansonic Wärmepumpe: JAZ unter 2
lowenergy
Zeit: 04.02.2026 19:37:30
3930110
Zitat von pB Beitrag anzeigen
... würde auf keinen Fall die Füllmenge prüfen lassen.
Bestenfalls mal abschnüffeln, ob (un)dicht.
Wenn der Kältekreis so lange dicht ist / war, wirst du da jetzt keine
Undichte durch rumbasteln provozieren wollen... ;-))]
Moin pB,
hast Du das Splitsystem beim TS 2016 installiert, befüllt und inbetriebgenommen, dass Du dir bzgl. der passenden Kältemittelfüllmenge so sicher sein kannst?
Tiii
Zeit: 04.02.2026 20:40:41
3930136
3,8 m2 dürfte für volle 16kW Leistung etwas wenig sein. Da die WP nicht ausgelastet ist, würde ich auf jeden Fall die WW Bereitung mal auf 70% Leistung begrenzen.
Verhindern, dass der Heizstab angeht und wenn das läuft muss die AZ über 2 gehen.
Ohne Abtauungen, also über 5°C auch bei 60°C für WW eigentlich noch auf 3 oder knapp drunter.
Wenn das nicht funktioniert, könnte man auf Fehlersuche gehen.
Im Neubau, insb im Mehrfamilienhaus wegen der Hygienevorgaben, wird man wegen dem großen WW Anteil nie die Top JAZ erhalten
pB
Zeit: 04.02.2026 21:35:24
3930158
Die Maschine läuft seit Jahren.
Auch zur WW-Bereitung (falls nicht zu häufig der böse Stab kommt)
und die Gegend ist definitiv kalt.
Eine T-Cap macht erfahrungsgemäß ab 100g Unterfüllung Ärger;
die LTs sind da unempfindlicher, aber nach der Laufzeit....
Da kannst du davon ausgehen, dass die dicht ist.
(Nur zur Info: Ich bin 6 Jahre WKD überregional / u.a. für Pana gefahren....)
Eine Leistungsreduktion (nur für WW) ist bei der Maschine nicht
ohne weiteres umsetzbar.
(Ist zwar möglich, aber schwieriger Fummelkram)
Erfahrungsgemäß reicht die Modulationsfähigkeit easy aus,
das abzufangen.
Eine TWW-Zieltemperatur von über 55°C ist bei der Maschine nicht anzuraten.
(-> Lebensdauer-Reduktion des Kompressors)
Bitte den techn. Stand der Maschine berücksichtigen.
Die Ratschläge sind im Prinzip (fast) alle gut,
aber teilweise nicht ("einfach") umsetzbar.
Ich warte noch auf die Reaktion(en) des TE, dann machen wir gezielt weiter.
(Falls er denn mitzieht ;-))
lowenergy
Zeit: 05.02.2026 06:58:11
3930206
... T-Cap macht erfahrungsgemäß ab 100g Unterfüllung Ärger;
Moin pB,
ich bin zu Deiner Qualifikation und Deinem Wissen im Bild. In der vergangenen Zeit sind wir ab und an parallel im ein oder anderen Thread hier im Forum unterwegs gewesen. 😉
Bzgl. der Kältemittelkreisdichtheit beim seit etwa 9 Jahre in Betrieb befindlichen Aquarea Splitsystem bin ich nicht ganz so optimistisch wie Du. Ein gewisser Schwund ist da wohl in der vergangenen Zeit trotz dichtem System nicht ungewöhnlich und zusätzlich könnte die Anlage doch auch bei Erstbefüllung mit relativ wenig Kältemittel befüllt worden sein.
Zumindest würde ich persönlich das prüfen lassen um Gewissheit zu haben. Dabei wird mit dem Überprüfen der Drücke im Kältemittelkreis zudem auch erkennbar ob Verdichter und Expansionsventil ordentlich arbeiten.
Mein LT Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock vom Hersteller Panasonic ist in Oktober 2014 erstmalig nach von mir damals in Eigenleistung ausgeführter Installation in Betrieb genommen. Bei dem Gerät weiß ich zwar nicht wieviel R410a eingefüllt worden sind aber da ich den internen 3 kW Heizeinsatz nicht am Stromnetz angeschlossen habe und mehr als einmal per Ultraschallwärmemengenzähler >5 kW th. Verdichterleistung ermittelte bin ich am mutmaßen, dass ab Werk von Panasonic die angegebenen 1400 g ziemlich passend in meiner WH-MDC05F3E5 eingefüllt sein sollten.
Aber Du hast Recht, warten wir ab was der Themenstarter berichtet.
Durch das Herunterstellen des Bivalenzpunktes dürfte der 9 kW Heizeinsatz seltener zum Wärmeenergieeintrag beitragen und dann wird sich zeigen was der Kältemittelkreis liefert.
pB
Zeit: 05.02.2026 08:20:09
3930221
Was mich lediglich stört, ist dein "Beharren" auf einer "wahrscheinlichen" Leckage.
Theoretisch (!) ist die ja prüfpflichtig (min. 2,55 kg R410a)
- hat wie immer nur wahrscheinlich keiner gemacht -
aber selbst bei Prüfung :
< 3ppm -> max. 3g Verlust/a ohne Anzeige -> 30g in den 10 Jahren
...da läuft die einfach weiter;
den Ärger gibts erst später.
Darum hast du ja bei den MEL / MHI "so wenig Ärger"
- die haben halt mal nen 6 kg - Sammler an Bord
- und der wird auch immer schön voll gemacht. ;-((
(Ich mag die nicht besonders, aber so isses halt.)
PanaBRG
Zeit: 05.02.2026 08:26:42
3930225
Guten Morgen zusammen,
als aller erstes möchte ich mich ganz herzlich für die sehr konstruktive Diskussion bedanken.
Ich habe entschieden, erst einmal selbst nicht Hand anzulegen, da es durch eine (unbeabsichtigen) Fehler die WEG die Schuld sofort auf mich schieben wird, obwohl ich ja nur die Fehlerquelle ausfindig machen möchte und unnötigen Energieverbrauch abstellen will.
Ich werde noch einmal die aktuelle Wartungsfirma fragen, was sie von diesen Ergebnissen hälte und auch Eure Vorschläge kundtun.
Nochmals Danke.
pB
Zeit: 05.02.2026 12:01:43
3930339
Zum thermischen Abgleich wird dein Heizer sagen: WTF ??!
Zum hydraulischen Abgleich wird er sagen: Jaaa klaaar haben wir den gemacht!
Zur Heizkurve wird er sagen: Wird doch warm oder?
-> Lies dich ein! -> Links zu den Manuals s.o.
-> Überzeuge deine Mitbewohner, dass euch ein thermischer Abgleich was bringt.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
