| | | | Zeit:
21.10.2025 19:39:35 |
Hatte ich auch probiert, aber wollte einfach nicht, obwohl folgendes gehen sollte, aber wie gesagt bei mir nicht tut.
action: luxtronik2.write data: ..parameter: ID_Einst_BWZIP_akt ..value: 1
Daher einfach modbus über settings -> devices -> add integration hinzufügen Und dann in configuration.yaml:
modbus: ..- name: heatpump_modbus ....type: tcp ....host: 192.168.178.12 # korrekte IP setzen ....port: 502 ....switches: ......- name: "WP ZIP" ........slave: 1 ........address: 10070 ........write_type: holding ........command_on: 1 ........command_off: 0
(die Punkte sollen Einrückungen sein und somit Leerzeichen - irgendwie verhaspelt es die hier in meinem Post)
In dem Device "modbus" gibt es dann einen entsprechenden Schalter
21.10.2025 20:16:54 |
Zitat von IChrisMai  Hatte ich auch probiert, aber wollte einfach nicht, obwohl folgendes gehen sollte, aber wie gesagt bei mir nicht tut.
Daher einfach modbus über settings -> devices[...] Super, das hat geklappt. Ich muss nur noch testen. Was mir aber schon aufgefallen ist... Der Status für die ZIP ist nicht mit dem modbus Schalter synchronisiert. Meine Zirkulation war eben noch aufgrund er hinterlegten Zeiten eingeschaltet. Durch den 5 Minuten Takt (an/aus) schaltet der Status in der Webansicht auf an, bzw. Aus. Am modbus Schalter hat das jedoch keine Änderung verursacht. Vielleicht kann man noch den Sensor binary_sensor.luxtronik_310526_0175_dhw_circulation_pump mit dem Schalter abgleichen.
21.10.2025 20:32:30 |
OK, nachdem ich jetzt außerhalb meiner festgesetzten Zirkulationszeiten bin hat der Schalter funktioniert.
21.11.2025 20:12:30 |
Hat schon jemand das Sperrband per HA-Luxtronik erfolgreich gesetzt? Habe folgendes gefunden: https://github.com/Bouni/python-luxtronik/issues/176
Mir ist nicht klar, wie ich z.B. ein Sperrband von 50 - 60 Hz definiere bzw. wie die 30 Hz = 1966080 hergeleitet werden.
1043: ID_Einst_P155_Sperrband_1 Defines the invalid operating frequency range of the inverter Luxtronik Menu Entries: Inverter > Sperrband Start / Inverter > Sperrband Stop Both settings in Luxtronik modify the same value. The values are mapped as a sum of both parameters:
Sperrband Stop: value 65536 - 7864320 equals setting 1 - 120 Hz Sperrband Start: value 1 - 120 equals setting 1 - 120 Hz
Both value are added for the final parameter value.
Example: Sperrband Stop 30 Hz = 1966080 Sperrband Start 23 Hz = 23 ID_Einst_P155_Sperrband_1 = 1966080 + 23 = 1966103
22.11.2025 06:09:15 |
Meine LWDV hat das noch nicht (zumindest nicht im Luxtronik Menü).
Aber Herleitung ist: 30 * 65536
Bei 50-60 Hz somit: 60 * 65.536 + 50 = 3.932.210
22.11.2025 07:36:33 |
Vielen Dank, werde ich mir mal ansehen.
22.11.2025 08:52:44 |
Was erreiche ich damit wenn ich das Sperrband verändere?
22.11.2025 08:59:27 |
Im Standard ist bei unserer WSV WP kein Sperrband gesetzt. Kann z.B. die Leistung nach oben begrenzen oder einen Bereich in dem der Verdichter Geräusche macht „ausblenden“.
04.12.2025 10:14:37 |
weiss jemand die Register oder andere Möglichkeit um den Abtaubedarf auszulesen?
Also nicht den Status, dass es jetzt gerade abtaut, sondern ich will es davor wissen.
04.12.2025 14:30:57 |
Zitat von tom4753  Im Standard ist bei unserer WSV WP kein Sperrband gesetzt. Kann z.B. die Leistung nach oben begrenzen oder einen Bereich in dem der Verdichter Geräusche macht „ausblenden“. Bist du sicher? Mit WSV meinst du wohl die Sole-WP Serie von AIT. Es gibt ja einige baugleiche Geräte, von Novelan oder auch Roth. Letztere habe ich auch und da ist schon ab Werk ein Sperrband gesetzt irgendwo zwischen 56 und 65Hz meine ich (bin unterwegs, kann nicht nachschauen). Dies ist aber nicht im Speerband-Menübereich direkt ersichtlich. Zumindest war es so mit der orig Firmware V3.85.8. habe mittlerweile auch Update auf V3.92, da hatte ich nicht nach Sperrband geschaut.
04.12.2025 16:22:17 |
Zitat von tepee  Zitat von tom4753  [...] Bist du sicher? Mit WSV meinst du wohl die Sole-WP Serie von AIT. Es gibt ja einige baugleiche Geräte, von Novelan oder auch Roth. Letztere habe ich auch und da ist schon ab Werk ein Sperrband gesetzt irgendwo zwischen 56 und 65Hz meine ich (bin unterwegs, kann nicht[...] Wir haben eine WSV von Novelan. Nach meinem Stand ist da kein Sperrband vom Hersteller gesetzt, da der Verdichter im Bereich ca. 53 - 63 Hz ein nerviges Geräusch macht. Zumindest zeigt die WP diese Frequenzen an. Werkskundendienst war bereits mehrfach da und wollte ein festes Sperrband setzen, was aus meiner Sicht aber einen Sprung von 10 Hz im mittleren Bereich (wo die WP häufig arbeitet) bedeutet. Daher habe ich das nicht machen lassen.
04.12.2025 22:13:49 |
Bei meiner war dieser Bereich intern gesperrt. Also nicht direkt ersichtlich, aber im Betrieb wurde dieser Bereich immer ausgelassen.
Bei den Nibe S/F1x55 WPs mit angeblich selbem Kompressor war das genauso. Weil wohl bekannt war, dass dieser Bereich problematisch ist.
Aber evtl hat sich das mit der neuen FW geändert.
05.02.2026 09:11:51 |
Hi! Ich nutze ebenfalls die HACS Integration von BenPru. Diese läuft auch. Aktuell die Version 2025.01.07. Meine Luxtronik allerdings ist noch auf Version 1.81. Es ist ehrlich gesagt schon eine Weile her dass ich die Steuerung aktualisiert habe. Es ist auch schon eine deutlich neuere Version (1.88.3) verfügbar. Mich würde interessieren was hinsichtlich der HA Anbindung zu erwarten ist, wenn das Firmware Update eingespielt ist? Grüße Tobias
05.02.2026 12:16:15 |
Also nicht den Status, dass es jetzt gerade abtaut, sondern ich will es davor wissen. Interessiert mich auch !
