Wie Kältemittelleitungen vor UV schützen
Christian Hase
Zeit: 03.02.2026 11:23:11
3929463
Bei meiner Klimaanlage kommt die Kältemittelleitung aus der verputzten Wand und geht auf kurzem Weg zur Klimaanlage. Wie kann ich die Isolierung der Klima vor UV-Licht schützen, wie habt ihr das gemacht?
Effizient
Zeit: 03.02.2026 12:06:18
3929486
mit UV beständigem Material, meist scharz
Reggae
Zeit: 03.02.2026 12:48:23
3929514
Alu Grobkorn drüber und fertig
Hannes/esbg
Zeit: 03.02.2026 14:10:42
3929552
Alu Grobkornblech ist zwar wunderschön (auf geraden Leitungen) aber für diese Anwendung kaum machbar!
Einfach ein Alutape darüberkleben, hält mindestens 5 Jahre, die vorisolierten Leitungen sind kaum UV beständig und fallen nach 3 Jahren runter (die Isolierung) !
Christian Hase
Zeit: 04.02.2026 18:09:15
3930072
Ich hatte heute FixAll von Soudal in der Hand, ist ein flexibler Kleber auf PU-Basis soweit ich das weiß. Denn verwende ich gerne. Auf der Packung steht witterungsbeständig und UV-stabil. Ich werde das damit streichen. Spricht was dagegen?
godek
Zeit: 04.02.2026 19:55:05
3930117
Kleber ist kein Lack. Glaube nicht das das taugt für diese Anwendung
Renusi
Zeit: 05.02.2026 06:20:17
3930200
Vernünftige Kältemittellleitungen haben UV stabile Isoliersysteme. Bei uns in der Firma ist die Klimaanlage mindestens schon 20 Jahre montiert (mit der originalen weißen Isolierung). Die sieht nach 20 Jahren ganz normal und nicht zerbröselt aus. Hast du originale Iso für Kälteanlagen oder willst du was anderes zum Isolieren verwenden?
Christian Hase
Zeit: 05.02.2026 12:33:39
3930356
Ich habe eine konfektionierte Kältemittelleitung verbaut, die war fertig isoliert, wurde später nur gekürzt. ich habe Bedenken, dass die in ein paar Jahren auseinanderfällt.
InsightHunter
Zeit: 02.03.2026 16:21:44
3938962
Ich habe bei uns Kabelkanäle wie den "TB 100 - EXC" verwendet. Diesen sieht man auch häufig an Hauswänden.
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
