Bosch CS5800i 5kw / Takten nach Warmwasserzyklus
bodohst
Zeit: 05.02.2026 09:01:10
3930246
Meine Bosch CS5800i 5kw 12m taktet immer nach dem Warmwasserzyklus,
wahrscheinlich wegen der erhöhten Rücklauftemperatur.
In der Bosch-App ist die - gegenüber dem Vorlauf - deutlich erhöhte Rücklauftemperatur
sichtbar, das Takten erkenne ich mittels elektrischer Leistungsmessung.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Takten verhindern kann?
Der Bosch-Service hält sich bei diesem Thema sehr bedeckt.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
Dominik K.
Zeit: 05.02.2026 10:08:41
3930272
Es gibt im Servicemenu unter Anlageneinstellungen -> Heizung/Kühlung -> Heizkreis 1 -> Heizen die Einstellung "Max. Temp. HK1". Die kann man entsprechend hochsetzen. Mit Fußbodenheizung sollte man sich aber überlegen, ob man über 50° warmes Wasser im Heizkreis haben will. Bei Heizkörpern ist das weniger kritisch.
Tiii
Zeit: 05.02.2026 11:19:18
3930318
Auch bei FBH ist das im Normalfall so wenig heißes Wasser, dass es keinerlei Problem macht.
HondaBiker
Zeit: 05.02.2026 12:16:36
3930351
Hallo zusammen
Auf wieviel sollte die "Max. Temp. HK1" eingestellt werden bei Heizkörper?
Oder anders gefragt, bei uns steht der Wert auf 47°C. Die Vorlauftemperatur beträgt bei den jetzigen Temperaturen von -3°C immer so 36-37°C. Kann man das so stehen lassen?
THS
Zeit: 05.02.2026 12:18:41
3930352
Diesen Takt hatte ich auch.
Ich setze jetzt per ioBroker-Script kurz vor Ende der WW-Bereitung die Sollvorlauftemperatur hoch und 3 Minuten nach Wiederbeginn der Heizphase wieder auf den alten Wert zurück. In dieser Zeit kann sich der zu hohe Vorlauf wieder normalisieren und führt somit nicht zur Abschaltung der WP.
THS
Zeit: 05.02.2026 13:07:28
3930367
Ergänzung: Die Einstellung bei "Max. Temp. HK1" hat auf die Taktpause keinen Einfluss. Damit ist also das Problem nicht zu lösen.
BoomChocoPopp
Zeit: 05.02.2026 13:10:28
3930368
Gibt es einen Maximalthermostat für FBH, dieser den Kompressor abschaltet, sobald die FBH die VLT der WW sieht? War bei meiner Vaillant so.
ch2k
Zeit: 05.02.2026 16:36:11
3930450
Zitat von Dominik K. Beitrag anzeigen
Es gibt im Servicemenu unter Anlageneinstellungen -> Heizung/Kühlung -> Heizkreis 1 -> Heizen die Einstellung "Max. Temp. HK1". Die kann man entsprechend hochsetzen. Mit Fußbodenheizung sollte man sich aber überlegen, ob man über 50° warmes Wasser im Heizkreis haben will. Bei Heizkörpern ist das[...]
Wenn bei der Bosch/Buderus ein Heizkreis auf Fußbodenheizung konfiguriert ist, wird die max. Vorlauftemp. dafür eh auf 50 °C begrenzt.
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
