Heishamon für Panasonic Aquarea
schmittek
Zeit: 03.11.2025 18:09:47
3893065
Hallo ich betreibe seit kurzem eine Panasonic Aquarea J und wollte mich jetzt Mal zum Thema Heishamon informieren. Ich möchte die Möglichkeit haben bestimmte Automatismen oder Parameter einzustellen was über die Panasonic Software leider nicht möglich ist.
Folgende Einstellungen fänd ich interessant für mich:
- Einrichten ein Zwangspause nach dem Abschalten, dass sie z.B. min 60 Minuten ausbleibt nachdem sie abgeschaltet hat.
-Individuelles Zeitprogramm ,dass sie z.B. bei einer AT 10-15 Grad nachts abschaltet, bei Temperaturen von 2-10 mit einer Absenkung -2 fährt und bei Temperaturen unter 2 Grad AT durchläuft (nur so als grobe Idee)
- Ändern der Hysterese
Zunächst einmal die grundsätzliche Frage ob diese Einstellungen oder Automatisierungen so möglich wären mit Heishamon?
Weitere Frage wäre zur Hardware...ich würde die Platine gerne per Netzwerkkabel verbinden. Dafür bräuchte ich dann die größere Platine die Angeboten wird richtig?
Was ich noch nicht verstanden habe, worüber ich dann die Automatisierung realisiere... über die Weboberfläche kann ich nur Daten auslesen aber nichts programmieren oder?
Sorry für die vielen Fragen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit dem Thema und Versuche da gerade etwas Licht ins Dunkle zu bekommen. Ein paar YouTube Videos habe ich zu dem Thema allerdings schon geguckt.
Vielen Dank und liebe Grüße
sloodown
Zeit: 03.11.2025 19:27:29
3893089
Kannst du alles machen, am in deinem Fall direkt Home Assistant aufsetzen, dann könntest du alles in der UI machen ohne Programmierung mit Code.
Du brauchst Heishamon Large. Man kann mit Rules bei Heishamon arbeiten aber aufgrund deiner Fragen würde ich dir dazu nicht raten.
schmittek
Zeit: 03.11.2025 19:52:55
3893101
Alles klar, soweit verständlich.
Zum Verständnis:Den Home Assistant bzw. die Software dafür muss ich dann auf einem extra Gerät z.B. Mini PC installieren und diesen dann dauerhaft laufen lassen?
Welche Software oder welchen Mini PC würdet ihr mir bzgl. Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit denn empfehlen ? Oder sind die Home Assistent Mini PC bereits mit einer entsprechenden Software ausgestattet?
Paul84
Zeit: 03.11.2025 20:07:50
3893108
solltest du das ganze aus Kostengründen machen, solltest du das auch mal überdenken. 1. kostet die Hardware die du kaufen willst ja auch Geld, und 2. solltest du es nicht unnötig kompliziert machen.
Wie viel zu groß ist deine Pumpe denn und wie viele Takte hat sie bei wie vielen Betriebsstunden? Da du vermutlich noch nichts darüber berichten kannst, weil sie neu ist, würde ich an deiner Stelle erstmal abwarten und maximal in der Übergangszeit von Uhrzeit X bis Y aus machen. Das kannst du ganz normal übers Bedienteil.
Alles andere ist imo aktuell mit Kanonen auf Spatzen schießen...
schmittek
Zeit: 03.11.2025 20:19:15
3893114
Kostengründe sind eher zweitrangig. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben das Gerät nach meinen Bedürfnissen einzustellen. Leider bietet die Pana das nicht in ihrer Software, was bei anderen Herstellern Standard ist.Aber egal ich habe mich trotzdem für die Pana entschieden und möchte mit dem Thema
Mir ist auch bewusst, dass das nicht notwendig ist und ich die Pana auch einfach laufen lassen kann. Die Takt- und Laufzeiten sind völlig in Rahmen. Ich möchte es aber trotzdem früher oder später so automatisieren dass sie perfekt für meine Bedürfnisse läuft.
sloodown
Zeit: 03.11.2025 20:46:35
3893126
ich würde dir für'n Start einen Raspberry Pi5 8GB mit SSD empfehlen. Das Image gibt's komplett fertig.
Ich kann nur sagen die Panasonic in Verbindung mit heishamon ist definitiv ein großes Update.
schmittek
Zeit: 03.11.2025 20:56:46
3893133
@showdown Danke für die Info. Ich werde mich Mal noch weiter mit dem Thema Home Assistent befassen. Muss mich da wahrscheinlich auch erstmal richtig reinfriemeln, besonders die Sache mit dem Setzen der Automatisierung und den Codes.
Gibt es da eine konkrete Anleitung im Netz für die Pana?
schmittek
Zeit: 03.11.2025 20:58:03
3893135
Sorry...sollte sloodown heißen
hazardRC
Zeit: 03.11.2025 22:01:39
3893165
Falls du ein altes ausgemustertes Laptop hast, kannst du HomeAssistant auch darauf betreiben. Ohne Bildschirm an braucht so ein Gerät normalerweise nur ca 8W an Leistung.
Heishamon ist schon eine schöne Sache.
Bei den ersten Schritten habe ich mit WebRequests angefangen die Pana zu steuern - das heisst im Browser die IP der Heishamon mit einem angehängten Befehl, z.B.
http://192.168.X.XX/command?SetZ1HeatRequestTemperature=29
macht nix anderes als die VL Temp. auf 29 grad Zieltemperatur zu setzten.
oder
http://192.168.X.XX/command?SetQuietMode=1
Flüstermodus 1 setzen
oder
http://192.168.X.XX/command?SetHeatpump=1
Pumpe einschalten. Wert 0 ist dann aus.
usw.
Alle Kommandos sind hier recht gut dokumentiert
Heishamon Befehle
und hier
mehr Heishamon Befehle
so kann man manuell, ohne an die Bedieneinheit zu gehen, schon mal die Pana auch ohne HomeAssistant oder ioBroker vom Handy oder PC aus steuern.
Für Automatisierungen brauchts dann HomeAssistant oder iobroker o.Ä.
DRJS
Zeit: 10.11.2025 16:28:43
3895670
Heishamon Modbus
Hallo liebe Aquarea User
Die Heishamon Large Version kann jetzt auch MODBUS TCP.
Nahezu alle Werte sind jetzt auch per Modbus abfragbar.
Die Firmware ist bei GITHUB bereit zum Download (Version 4.01 Alpha)
Einfach "Github Heishamon Modbus" suchen
Der Entwickler würde sich über Feedback freuen, dort findet sich auch eine Zusammenfassung der von mit noch identifizierten restlichen kleinen Fehler
Die Firmware ist ganz neu und läuft bei mir seit einigen Tagen sehr stabil und fehlerlos
Die Abfrage der Daten von der Aquarea sind jetzt mit der Heishamin über Modbus TCP, MQTT oder JSON abfragbar.
Jürgen Scharfe
Aquarea LT Monoblock 9kW version J , seit 2023
Joachim_s
Zeit: 05.02.2026 10:59:17
3930301
Hallo - ich habe folgendes Projekt im Auge
Einbindung Panasonic Aquarea 12kW T-CAP in bestehendes 11m³ Hybrid-System
Ist-Zustand:
Speicher: 11 m³ (11.000 Liter) Pufferspeicher, druckgeführt bei ca. 2,0 bar, Standort unterhalb der geplanten Wärmepumpe.
Wärmeerzeuger 1: Holzvergaser (für Lastspitzen/Winter).
Wärmeerzeuger 2: 74 m² Solarthermie-Feld.
Warmwasser: Separate Brauchwasserwärmepumpe (BWWP) vorhanden.
Geplantes Upgrade:
Modell: Panasonic Aquarea T-CAP 12kW (J-Serie) Monoblock (WH-MXC12J9E8).
Budget Hardware: Gerät aktuell für ca. 3.500 € verfügbar.
Steuerung: Einbindung in OpenHAB via HeishaMon (MQTT) über den CN-CNT Port.
Hydraulik: Direkte Anbindung an den 11 m³ Puffer (Monoblock-Bauweise) + Weiche direkt in die Heizung um den Speicher zu umgehen und im Sommer direkt Kühlen zu können (über die Fußbodenheizung)
Spezifische Fragen ans Forum:
Frostschutz-Strategie: Geplant sind mechanische Frostschutzventile (z.B. Caleffi iValve). Da der 11 m³ Speicher tiefer als die WP steht und über 20 °C warm ist: Reicht die Mikrozirkulation/Puls-Öffnung aus, um bei Stromausfall einen Totalverlust des (aufbereiteten) Wassers trotz 1.200 l MAG zu verhindern?
Hydraulik / Volumenstrom: Vorhanden ist ein Flamco XStream Vent-Clean 1" (Luft-/Schlammabscheider). Die Panasonic hat 1 1/4" Anschlüsse. Reicht der 1" Abscheider für den nötigen Volumenstrom der 12 kW Maschine (Ziel: Delta T von 5K), oder ist er ein zu großer Flaschenhals?
Einbindung HeishaMon: Gibt es bei der 12 kW T-CAP (J-Serie) Besonderheiten im MQTT-Register, die beim Auslesen des COP oder bei der PV-Überschuss-Steuerung (Heizkurvenverschiebung) über OpenHAB beachtet werden müssen?
Zusammenspiel Solarthermie/WP: Wie steuere ich die WP am sinnvollsten ab, wenn die 74 m² Solarthermie den Speicher füllen? (Sperrkontakt vs. weiche Regelung über die Heizkurve per HeishaMon?)
Hab ich oder die KI irgendwas vergessen?
Danke im Voraus
bstone
Zeit: 05.02.2026 12:49:42
3930362
11m³ Speicher, 74 m² Solarthermie wofür wird das benötigt, welche Überlegung steht dahinter? Wenn das Senario bekannt ist, ist die Regelung gezielt definierbar.
ThomasGG
Zeit: 05.02.2026 13:14:03
3930370
für deine Ideen sollte Heishamon ausreichen. Das sollte alles mit Rules machbar sein.
So mache ich das zumindest, weil ich keine Abhängigkeiten zwischen mehreren Systemen haben will um die Bude warm zu kriegen.
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
