KWL und BWWP in Reihe
Torrost
Zeit: 05.02.2026 09:05:02
3930247
Ich überlege, ob es möglich (und sinnvoll) ist, eine KWL und BWWP in Reihe anzuschließen, also ungefähr so:
https://ibb.co/jkXtZgpJ
Welche Temperaturen würden sich an den markierten Punkten ergeben (C=21°C)?
Temperatur °C
A B C D E
-10 .. 21 .. ..
0 .. 21 .. ..
10 .. 21 .. ..
20 .. 21 .. ..
Ist das strömungstechnisch möglich? Bei der KWL brauche ich unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten, bei der BWWP eher konstante. Aber beide müssen ja nicht gleichzeitig laufen. Die KWL kann ich beim Betrieb der BWWP gegebenenfalls abschalten oder (passiv auf der Fortluftseite) mitlaufen lassen.
Hat das schon einmal jemand erfolgreich gemacht?
guste100
Zeit: 05.02.2026 09:28:57
3930251
Das wird nichts. Die KWL hat eine recht gute Wärmerückgewinnung. D.h. die Fortluft ist
nicht viel wärmer als die Außenluft. Insbesondere wenn die einen Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung nutz (was ich dringend empfehle, da es sonst im Winter zu trocken drinnen wird).
D..h deine Fortluft hat im Winter beispielsweise 0°C. Die BWP braucht bei 15°C schon mehrere Stunden, um den Inhalt einmal komplett zu erwärmen. Bei 0°C wird sich die Heizleistung grob halbieren.
Dazu kommt: Deine Fortluft wird im Winter feuchtigkeitsgesättigt sein. D.h. die BWP würde plötzlich vereisen. Dafür ist sie nicht vorgesehen.
Als Anhaltspunkt würde ich in etwa so etwas erwarten, wenn die BWP bei den Temperaturen laufen würde (was sie wahrscheinlich nicht tun wird).
A = Außenluft
B= Zuluft
C= Abluft
D = Fortluft zur BWP
E = Fortluft nach BWP
Temperatur °C
A B C D E
-10 18 21 -4 -12
0 19 21 4 -6
10 20 21 16 4
21 21 21 21 7
Torrost
Zeit: 05.02.2026 11:05:38
3930308
Danke, guste100, ich sehe Deine Bedenken. Insbesondere die hohe Luftfeuchte macht das wohl unmöglich.
Anton-2
Zeit: 05.02.2026 11:23:17
3930319
Ein anderer Denkansatz...
E im Sommer mit A versorgen... ( Von direktem Ausgang nach draußen auf ein T-Stück umschalten)
dann gibt es im Sommer im ganzen Haus Kühlung... und der überflüssige Volumenstrom geht durch E in umgekehrter Richtung nach draußen. (Die KWL hat ja einen deutlich geringeren Volumenstrom wie die Wärmepumpe...
Die Luft ist dann durch den Kondenswasserausfall in der Wärmepumpe auch schon, ja im Sommer gewünscht, vorgetrocknet.
Torrost
Zeit: 05.02.2026 12:02:44
3930341
Habe Deine Beschreibung nicht ganz verstanden, hätte aber Bedenken, dass sich die Zuluftleitungen in den Decken und Wänden zu stark abkühlt und sich an diesen Kondenswasser (außen) absetzt. Deswegen funktioniert es wohl auch nicht, die KWL im Sommer mit einer LL-Klima zu ergänzen, wenn die Lüftungsrohre nicht sehr gut wärmegedämmt sind.
guste100
Zeit: 05.02.2026 13:34:33
3930380
Zitat von Torrost Beitrag anzeigen
... hätte aber Bedenken, dass sich die Zuluftleitungen in den Decken und Wänden zu stark abkühlt und sich an diesen Kondenswasser (außen) absetzt.
Alles eine Frage der Kühlleistung und der Luftmenge.
Luft hat etwa 0,34Wh/(K*m³)
Deine BWP wird eine Kühlleistung im Bereich von etwa 1kW haben.
Wenn du die Zuluft um fünf Grad abkühlen willst (dass sollte noch ohne Kondensation möglich sein), dann musst du die folgende Luftmenge durchziehen:
1000W/(5k*0,34Wh/(K*m³) = 588m³/h. Ok, ist wohl unrealistisch, so viel Luft im EFH zu verteilen. D.h. die Abkühlung würde wohl deutlich über 5K liegen.
Du könntest aber durchaus im Sommer die vorgekühlte Luft aus dem Aufstellraum der BWP mitsaugen lassen. Dann strömt wärmere Luft aus den anderen Räumen zur BWP (erhöht deren Effizienz) und das Haus wird etwas gekühlt. Also nur eine indirekte Ansaugung aus dem Aufstellraum. So kann der Aufstellraum auch noch Wärme an die BWP abgeben, so dass die Luft nicht um 10K oder mehr fällt.
Anton-2
Zeit: 05.02.2026 13:49:36
3930388
Hallo... umgekehrter Ansatz.
Die KWL dürfe wahrscheinlich nicht mehr als 300m³/h Durchsatz haben. Der restliche Volumenstrom der Wärmepumpe geht dann durch die Ansaugleitung der KWL nach außen. >> 300m³ ins Gebäude und 300m³ nach außen. Eben ein T-Stück.
Diese WP dürfen aus Effizienzgründen eine Spreizung von etwa 5K anstreben. Bei 30 Grad Außen kommen dann innen auf 25 Grad vorgekühlte Luft an.... oder falls du die Luft der WP aus dem Keller ziehst...dann z.B. 20/15Grad . Wenn die kalte Luft dann über den Wärmetauscher der KWL geht wird dann nochmal nachkonditioniert für die Zuluft... Falls in der KWL ein intelligenter Sommerbypass ist...wie z.B. in den meisten Zehender Geräten... wird die Zulufttemperatur entsprechend durch zu- oder abschaltung (...bzw. bei den neuen Zehnder durch teileweise...) des Wärmetauschers geregelt.
Zu den Temperaturen im System der kleine Hinweis... Im Winter wird durch die gleiche Leitung kälter von außen angesaugt.
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
