Frust mit Vaillant Service
edehler
Zeit: 05.02.2026 15:25:41
3930419
Hallo in die Runde!
wir haben seit Jahreswechsel Ärger mit der WP
VWL aroTHERM /2 400 Installationsdatum 01/2017 (PLZ 88471)
Heizungsbauer und Vaillant Service waren da, Rechnungen für 300 / 445 €
ohne Erfolg.
Vaillant schreibt:
-Kompressor klingt schrill und nagelt, schaltet hart ab.
-KV erstellt-stimmt nicht
-Notbetrieb hergestellt-stimmt nicht
Service komplett unbefriedigend!
Telefon-Hotline will sich melden...bisher Stille und das
MF-Haus, 400 qm Wohnfläche ist kalt.
Heißwasser geht über Heizstab.
Kann ich die Außeneinheit einfach durch eine neue ersetzen?
Gibt es bei Vaillant einen "frustrierter Hausbesitzer" Service oder einen Servicetechniker der etwas kann?
Wir kommen nicht weiter
Danke für Eure Tipps
Grüße von Elmar
Paule 5019
Zeit: 05.02.2026 15:57:26
3930429
Nun der richtige Weg ist immer noch dass Sie sich an Ihren Heizung Fachbetrieb wenden dieser wird dann mit seiner zuständigen Vaillant Verkauf Niederlassung in Verbindung treten.
Und von dort werden die Zuständigen Mitarbeiter dann weiters bei Ihrer Vertriebsfirma in Verbindung treten. Und genau von dort werden dann wenn eine Berechtigung Vorliegt weitere Überprüfung oder Reparatur Schritte unternommen
Sollte bei dieser Außenwitterung keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden so kann einmal mit der Elektro Notheizung der Wärmepumpe oder wenn das so nicht möglich ist mit ein Elektro Heizung Hot Mobil mit die Grundwärme im Haus wieder Herzustellen.
Und wer eine Heizung Betreibt sollte immer für den Notfall ein paar Elektro Heizlüfter im Haus Vorhalten um eine Notsituation erstmal für eine kurze Zeit damit zu Überbrücken.
Ihr Heizung Fachbetrieb sollte den Hasen mal richtig schnelle Hasenfüße machen
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
