Frage an Altherma 3 Nutzer mit Radiatoren - Spreizung
joe115
Zeit: 03.02.2026 17:26:29
3929632
Heute habe ich die UWP beim/nach dem WW-machen und bei 2 Abtauvorgängen beobachtet. Es hat sich durch die Änderung der Einstellung "Pumpe außerhalb des Bereichs" von "zulässig" auf "eingeschränkt" nichts verändert. Der maximale Volumenstrom ist nach wie vor 25l/min.
Wieso ich gestern beim Neustarten die Einschränkung auf 20l/min gesehen habe, weiß ich nicht (ist aber nach wie vor im Log und keine Einbildung gewesen ;-))
Insofern scheint es bei meiner ursprünglichen Aussage zu bleiben: die Pumpe kann nur im Abfragebetrieb begrenzt werden.
Loxodan
Zeit: 03.02.2026 18:57:37
3929671
Bin schon ganz gespannt, ab morgen Mittag bin ich wieder am Objekt und dann setze ich wie empfohlen erstmal auf 3 Grad Spreizung, bin gespannt :-)
RHB01
Zeit: 03.02.2026 19:18:22
3929681
@joe115 Die Literzahl bleibt bei mir auch gleich, aber die Geräusche verringern sich. Da lt. Handbuch ja der Pumpendruck mit einer niedrigeren Begrenzung sinkt, macht das auch Sinn.
Eddi Lang
Zeit: 03.02.2026 20:46:27
3929713
Das verstehe ich noch nicht.
Eine Pumpe kann nur drehen - und das mehr oder weniger schnell. Je schneller, desto mehr Durchfluss = desto mehr (Gegen)druck. Je niedriger, desto weniger Durchfluss desto weniger Druck. Ein weiteres Regelungselement wie z.B. eine Drosselklappe ist m.W. In einer Pumpe nicht eingebaut. Folglich kann die Literzahl/min der Theorie nach bei verringertem Pumpendruck nicht gleich bleiben - es sei denn, jemand dreht ein Drosselventil in der Leitung auf.
Gruß - Eddi
joe115
Zeit: 03.02.2026 21:04:43
3929718
Mein ÜSV steht auf 400mbar. Dann öffnet es, wenn ich den Heizkreis komplett absperre. Ich schließe aus, dass das hier reinfunkt.
Loxodan
Zeit: 04.02.2026 12:03:35
3929912
Servus. Also ich habe mich jetzt doch entschlossen mal in Etappen vorzugehen und immer mal erst einen Parameter zu verstellen und zu beobachten.
Habe nun stumpf von Heizkörper mal auf diese Gebläse gestellt aber die 8K erstmal beibehalten. Ich meine jetzt schon zu sehen das die Pumpenregelung nun anders ist, also langsamer hoch und rungeregelt und auch noch etwas Gezappel in der SOLL VL Temperatur. Ich werde das jetzt erstmal beobachten bis sich das alles wieder stabilisiert hat vom Regelverhalten.
Loxodan
Zeit: 05.02.2026 08:32:44
3930230
Also kurzer Bericht nach einer "perfekten" Nacht mit konstant +1 Grad und ca. 84% Luftfeuchtigkeit:
Habe gestern dann noch auf Delta T 5 K gestellt und siehe da jetzt regelt die Pumpe schön zwischen 11 l/min und 37 l/min mal immer kurz im Maximum. Die 5 Grad werden gut getroffen und tatsächlich konnte ich die Abtauintervalle auf ca. 65 - 70 Minuten drücken und ich meine ca. 1 Grad weniger Vorlauf hat die Madoka ggü. bisher eingestellt. Sieht man auch schön im Verlauf der Niederdrucktemperatur welche deutlich langsamer sinkt.
Mir ist das jetzt auch klar, die riesige Pumpe der 3M kann eben bei mir Minimum auf die 11l/min gehen weil das das Minimum ist und damit nie die 8 Grad Delta erreichen weil es das Gesamtsystem nicht hergibt, deswegen war auch die Pumpenregelung rein digital zwischen 11 l/min um die 8K zu regeln und 22 l/min im Abtaubetrieb.
Ich bin mir nicht sicher ob eine weitere Absenkung auf 3 Grad noch sinnvoll ist, denn ich denke da habe ich den Sweet Spot schon gefunden. Man kann bei den Strömen >30 l/min schon die Leitungen leicht rauschen hören, zumindest ich weil drauf achte.
Wenn ich jetzt auf 3 gehe wird's dann schon in Bereiche kommen wo die Pumpe (ich meine bis zu 180W) an die Volllast kommt und das rauschen merklich. Vermute auch dann wird der Effekt wieder gegenläufig werden weil die WP doch höher Verdichten muss.
Also zunächst schon mal tausend Dank für den fruchtbaren Austausch, dem Thema der Spreizung hätte ich mich schon mal im Januar widmen sollen, nun gut.
Ich werde das mit den 3 aber trotzdem mal erproben, Versuch macht kluch :-)
RHB01
Zeit: 05.02.2026 18:11:47
3930482
Na siehste, ich habs doch gesagt :-)
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
