Rotex HPSU compact 508 wieder ein defektes 3-Wege Ventils 3UV-DHW??? Oder was anderes
Vertuel
Zeit: 30.01.2026 13:55:31
3927826
Hallo zusammen.
heute war Daikin Techniker da.. Das Problem mit 70% Stellung bei WW - Zubereitung konnte er nicht entschlüsseln. Empfohlen wurde mir neuer Aviso Antrieb, wenn nicht hilft dann 3-Wege-Umschaltventil , und wenn das nicht hilft dann 2 Platinen (Haupt- und Regelungsplatine) zu tauschen...
Frage: hat jemand schon den Daikin Ventil getauscht? Sollte nicht schwer sein. Sollte die Entlüftungsfunktion nach dem Tausch mit offenem oder geschlossenem Heizkreis durchgeführt werden?
Kala Nag
Zeit: 30.01.2026 15:19:47
3927855
Wenn Du das Ventil mit kräftigen Fingern (ggfs. einen Lappen um den Nippel) oder vorsichtig mit einer Zange bei WW-Bereitung auf 100% drehen kannst, ist es o.k.. Ein klemmendes Ventil (Afriso) wurde hier noch nie berichtet. Wenn, dann sind es die Antriebe. Die kannst Du zum Testen auch mal gegeneinander tauschen.
Ich tippe auf Platine :-(
Gruß Karl
Vertuel
Zeit: 06.02.2026 07:22:24
3930584
Austausch von Platine ohne Platinen (Haupt und Regelung) wird eindeutig mehr kosten als den Regelungsmodul
Hat jemand Erfahrungen mit dem Austausch des Moduls?
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
