FBH Fräsen Frage zur Estrich Qualität
Hibiskus337
Zeit: 30.01.2026 15:24:15
3927858
Hallo wir wollten in unserem DG und ersten Stock FBH Fräsen. Nun habe ich die Fliesen bereits raus (komplett gefliest) und auch einen Raum bereits gefräst. Nun ist mir aufgefallen dass es 2 echt große Risse gibt (meiner Meinung nach) und wollte wissen ob das hier kritisch zu betrachten ist oder ich einfach quasi drüber Fräsen kann später und gut. 10cm Frästabstand. Frage mich halt auch ob der Vorbesitzer (stellte sich raus das er ein Murkser war) überhaupt ne Betondecke gemacht hat. Er meinte die wäre neu von Ihm gemacht. Wir wollen natürlich drüber Ausgleichsmasse machen und dann halt Vinyl. Normale Heizkörper sind halt sehr kontraproduktiv mit der Wärmepumpe und wir wollten sowieso FBH.
Effizient
Zeit: 30.01.2026 15:31:31
3927861
was nennst Du groß, lang?
ich sehe hier Riß, dem ist es egal,
wenn die die Brocken rausfliegen, dann ist mit Fräsen Essig
Hibiskus337
Zeit: 30.01.2026 17:26:25
3927900
Ist schon sehr groß fast durch den ganzen Raum. Dachte vielleicht mit Harz reparieren ?
Ist halt auch echt dicker Estrich
Hier ein Video vom Riss Verlauf
https://youtu.be/ImyrnSvAicc
Hibiskus337
Zeit: 30.01.2026 17:27:21
3927901
Aber nur mal angenommen ich Fräse und es fliegt was raus kann ich dich theoretisch einfach Weiterfräsen oder ?
TimoB
Zeit: 30.01.2026 17:46:37
3927905
Du hat da 20 cm dicken Estrich?? Wenn das ein "Murkser" gemacht hat, hoffe ich, die Statik macht das mit...
vomNiederrhein
Zeit: 30.01.2026 19:45:07
3927933
Als letztes Jahr unsere FBH gefräst wurde, hatten wir auch einzelne Risse.
Auflage der Fräsfirma war, dass die alle mit Gießharz geklammert werden.
Wichtig ist, dass der Estrich insgesamt fest und mindestens 4cm dick ist.
Bist du sicher, dass der Estrich 20cm dick ist?
Ich würde mal den Fliesenkleber entfernen und schauen wie der Aufbau ist.
Dazu an ein paar stellen ein Loch bohren und messen wie dick der Estrich ist.
Wenn dir beim Fräsen der Estrich zerbröselt, würde ich den erneuern.
Hibiskus337
Zeit: 31.01.2026 13:10:28
3928113
Hi habe nochmal geschaut.
Es scheint kein 20cm Estrich zu sein
Scheinen 4,5 bis 5 cm zu sein habe gebohrt. Aber bin da nie ganz sicher aber wann der Beton anfängt ehrlich gesagt bin halt nur Laie.
Er hatte aber nicht am Fliesenkleber gespart.
Dort wo der Estrich wohl etwas dünner ist scheint er aber dafür ohne Risse und in gutem Zustand und 4 cm hat er auch.
Hibiskus337
Zeit: 01.02.2026 15:34:42
3928582
Eine Frage noch habe jetzt den Beton gefunden und soweit den Estrich entfernt. Da wohl zu wenig fürs fräsen und echt schlechter Zustand. Was für Isolierung wäre gut ich hatte überlegt solche Noppenplatte für niedrigen Aufbau zu nehmen und vielleicht heizestrich.
https://www.oeffler-baustoffe.de/de/Noppenplatte-mit-Daemmung--11mm-20qm.html?gad_source=1&gad_campaignid=709030964&gclid=Cj0KCQiAkPzLBhD4ARIsAGfah8hjjYb5dmj94lfmQa6qfYgwlWXgEtha4sLSe6hdDcVWzPz_kLVWlqYaArLsEALw_wcB
Sollte das reichen ? Darunter sind beheizte Räume.
GeoMinister
Zeit: 01.02.2026 18:34:36
3928664
Ist der Boden ohne den Kleber in etwa eben oder hast du da Gefälle oder Kulen drin? Dann müsstest du ja schon fast ausgleichen um die Heizschlange in einer Ebene zu haben. Ich weiß, ich bin da etwas komisch gestrickt, aber ich würde den Estrich rausreißen, dann mit Systemplatten neu aufbauen und dann einen neuen Estrich drüber legen. So weißt du auch das es vernünftig ist. Soviel Arbeitsunterschied ist das dann auch nicht mehr.
Hibiskus337
Zeit: 02.02.2026 09:27:22
3928853
Also Estrich mach ich komplett raus bis auf die Beton Decke aber ob es 100% gerade ist glaube ich nicht. So extrem hohe Aufbauhöhe habe ich halt auch nicht. Dachte halt mit der Isolierung und den Noppenplatten könnte ich dann darüber mit Estrich ausgleichen oder wäre das Murks ? Im Endeffekt warm werden sollte ja alles.
Hibiskus337
Zeit: 02.02.2026 21:40:10
3929245
Wie viel Isolierung wäre den empfehlenswert? 3cm pur vielleicht und dann Noppen Platten? Die Räume darunter sind halt geheizt. 7 8 cm kann ich schon aufbauen
TimoB
Zeit: 02.02.2026 22:16:44
3929271
So wie ich das verstanden habe, sind darunter beheizte Räume? Dann brauchst du nicht viel thermische Dämmung.
Ich würde 4 cm EPS machen, je nach Höhe. EPS ist günstiger.
Hibiskus337
Zeit: 02.02.2026 22:51:20
3929286
Ich hatte überlegt 20mm Pirplatten Alu kaschiert mit Noppenplatten ca 5mm und 60cm Estrich ca 45 mm über den Rohren 16mm.
Klingt das vernünftig für Dachgeschoss über beheizten Räumen ?
GeoMinister
Zeit: 02.02.2026 23:35:27
3929297
Den Aufbau würde ich ähnlich machen. Nur die teure Noppenplatte würde ich mir sparen. Dafür direkt eine Systemplatte mit Markierungen drauf. Darauf dann die Rohre tackern. Aber OK, ich hab das Werkzeug dafür hier liegen. Weiß nicht ob man das geliehen bekommt.
Z.B. so ein System:
System Fussbodenheizung Tackerplatten
Reggae
Zeit: 03.02.2026 12:20:15
3929492
Entscheiden tut das letzendes der der fräst
Hibiskus337
Zeit: 04.02.2026 09:18:17
3929832
Nehme mal an einfach so Tacker platten 30-2 mit wlg 035 sollten doch ausreichen oder ?
GeoMinister
Zeit: 06.02.2026 15:14:40
3930778
Denke ich auch. Wichtig ist die Mindestüberdeckung der Rohre einzuhalten, sonst hast du wieder Risse drin.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
