Home Assistant Integration für Heizungen mit Keba KeEnergy (z.b. für M-TEC)
superbox-dev
Zeit: 11.09.2025 21:38:52
3875980
ich habe eine Integration für Home Assistant entwickelt mit der sich Heizungen die eine Keba KeEnergy Steuerung haben in Home Assitant einbinden lassen.
Ich selbst nutze diese mit meiner Wärmepumpe von M-TEC, es sollte aber auch mit anderen Wärmepumpen funktionieren.
Wenn das jemand bei seiner Wärmepumpe eines anderen Herstellers testen kann würde ich mich sehr freuen :)
Die Integration kann mit HACS installiert werden oder manuell:
https://github.com/superbox-dev/keba_keenergy
Mit freundlichen Grüßen
Michael
yvesined
Zeit: 14.10.2025 16:02:09
3885647
das ist ja hochinteressant. Ich habe eine Ino Wärmepumpe (auch als Bartl bekannt).
Die hat auch eine KeEnergy Frontend. Ich versuche das Plugin mal in meine Homeassistant zu bekommen und dann mit der Wärmepumpe zu verbinden.
Bitte gerne mehr Infos zum Projekt und zur Motivation teilen. Finde ich hochinteressant.
nad911
Zeit: 15.10.2025 08:40:41
3885855
Hallo Michael,
habe die Integration gestern installiert und scheit soweit an meiner Windhager Evo 9 mit Keba Steuerung alles zu funktionieren.
Habe jedoch noch nicht alle Werte getestet.
Halte dich am Laufenden.
Erstmal Danke für deine Mühe.
LG
Edi
nad911
Zeit: 15.10.2025 13:54:43
3885994
Hallo Michael,
kannst du vielleicht eine Rasterkarte beim Warmwasserspeicher machen, so wie es beim Heizkreis auch ist. Sonst zeigt es das Thermostat am Dashboard nicht an.
LG
Edi
superbox-dev
Zeit: 03.01.2026 06:36:30
3915058
Hallo nad911,
sorry für die lange Zeit seit deinem Beitrag. Ich hab irgendwie keine E-Mail bekommen das es eine Antwort auf dieses Thema gibt.
Meist du das die Darstellung vom Heizkreis anderes aussieht als die vom Warmwasser?
https://www.home-assistant.io/integrations/climate
https://www.home-assistant.io/integrations/water_heater/
Das liegt daran das für Heizkreis die Climate-Entiät verwendet wird und für Warmwasser die WaterHeater-Entität. Die sehen leider aber nicht gleich aus. Das ist ein Home Assistant-Problem.
Ich habe deine Wärmepumpe auf die Liste der unterstützen Geräte geeben: https://github.com/superbox-dev/keba_keenergy/wiki/Supported-devices
Wenn du Wünsche oder Probleme hast ist es für mich einfacher wenn du auf GitHub eine Issue machst:
https://github.com/superbox-dev/keba_keenergy/issues
Hier sind alle Features und Bugs gesammelt.
superbox-dev
Zeit: 08.01.2026 23:13:50
3918032
Jetzt auch mit eigener Webseite: https://superbox.one
thomas.
Zeit: 06.02.2026 16:55:18
3930805
@Superbox-dev:
SUPER. Du kannst mit einer Spende auf Github rechnen.
Und ich fände es super, wenn jeder der diese tolle Integration nutzt, das ebenso macht.
VG Thomas
thomas.
Zeit: 08.02.2026 16:08:42
3931410
@superbox-dev:
Ich habe eine AHPA412 - funktioniert.
Frage: werden die Entitäten sämtlich über den Web Service abgerufen oder verwendest du auch andere Services (Modbus)?
Hinweis: Die auf dem Web GUI angezeigte "Verdampf.Temp" bzw. "Konden.Temp" sind nach meinem Wissen keine gemessenen Temperaturen, sondern sie werden aus den gemessenen Drucken im Niederdruckkreis bzw. Hochdruckkreis errechnet.
Insofern handelt es sich genau genommen nicht um die Verdampfertemperatur bzw. Kondensatortemperatur sondern um die Verdampfungstemperatur bzw. Kondensationstemperatur.
VG
Thomas
