Lüftungsheizung Proxon im Fertighaus kaputt und nun?
Corvus333
Zeit: 14.02.2025 20:31:11
3820264
Wir bewohnen ein Weber Fertighaus aus dem Jahr 2011 welches bislang mit einer Proxon Lüftungsheizung der Firma Zimmermann beheizt wurde. Diese hat jetzt nach 14 Jahren den Geist aufgegeben. Aufgrund der absolut katastrophalen Erfahrung mit der Firma Zimmermann in den letzten Jahren kommt eine weitere Zusammenarbeit mit dieser Firma nicht mehr in Frage.
Aktuell wird das Haus nach Ausfall der Lüftungsheizung wie folgt beheizt. Holzofen im EG, Splitklimagerät im Keller und im 1. OG. Damit bekommen wir das Haus auch bei diesen Temperaturen, dank des Ofens angenehm warm. Für die Übergangszeit, wenn der Ofen nicht in betrieb ist, soll aber eine andere Lösung her.
Langfristig wäre das Ziel eine neue Anlage in das bestehende Lüftungsrohrsystem einzubinden. Gerne auch nur mit Lüftungsfunktion.
Bislang haben sich drei lokale Fachfirmen die bestehende Anlage angeschaut und nach Rücksprache mit ihren jeweiligen Vertriebspartnern eine Absage erteilt.
Zentrale Aussage ist jeweils, dass keine neue Anlage in das bestehende Rohrsystem integriert werden kann.
Kann jemand helfen bzw. hat eine Idee? Es kann doch nicht sein, dass es nicht technisch umsetzbar ist eine neue Anlage einzubauen?
Tatsächlich müsste es ja dutzende, wenn nicht hunderte Weber Kunden geben, die das gleiche System verbaut haben und vor einer ähnlichen Problematik stehen.
KleinTheta
Zeit: 14.02.2025 21:37:12
3820300
Welche Begründungen haben diese 3 "Vertreter" geliefert?
Ich kann verstehen, dass ein 1:1 Tausch kaum möglich ist.
Auch sind die Anschlüsse anderer Lüftungsanlagen sehr wahrscheinlich etwas anders angeordnet und bedingen kleine Änderungen an den Rohren.
Aber grundsätzlich sollte das lösbar sein!
godek
Zeit: 14.02.2025 22:37:59
3820325
Such hier mal nach Schrag Luftheizung. Da gibt es mehrere Threads wo Leute due bestehende Verrohrung mit einer Kanal Klima umgebaut haben. Da kann man sich bestimmt was abgucken für diesen Umbau
Volker165
Zeit: 15.02.2025 08:13:37
3820377
Wo ist denn das Problem bei der bestehenden Heizung? "hat den Geist aufgegeben" ist ja mal keine rechte Fehlerbeschreibung.
Corvus333
Zeit: 15.02.2025 09:28:34
3820397
Die Begründungen waren unabhängig voneinander jeweils die Gleichen. Die Anlage und die Verorohrung sei speziell so auf das Haus zugeschnitten, dass ein Austausch nicht möglich sei.
Habe ich noch vergessen zu erwähnen, die Anlage ist auch noch mit dem Brauchwasserspeicher verbunden. Dieser funktioniert derzeit aber zum Glück noch.
Zum Problem der aktuellen Anlage:
Die bestehende Anlage löste plötzlich den FI aus und schaltete ab. Beim Öffnen war sie komplett vereist. Auch nach dem Abtauen löst beim Einschalten der Anlage weiterhin der FI aus.
Die drei Firmen die da waren konnten die Anlage aber nicht auslesen. Dies kann wohl nur die Firma Zimmermann. Vermutet wird entweder ein defekt am Kältekreislauf oder der Hauptplatine.
Zimmermann hat trotz Heizungsausausfall im Winter über eine Woche überhaupt nicht reagiert und möchte jetzt nur für die Anfahrt und zwei Technikerstunden knapp 800€.
Wenns irgendwie geht möchten wir uns zukünftig nicht länger abhängig von dieser einen Firma machen. Wie bereits geschrieben hatten wir in den letzten Jahren immer nur negative Erfahrung mit Zimmermann.
DerHaustechniker007
Zeit: 06.02.2026 15:59:28
3930791
Hallo Corvus333.
Wir haben aktuell auch eine potentiell defekte Proxon Anlage, die unser Kältetechniker nicht reparieren kann (wahrscheinlich Kältemittelverlust/-leck). Service von Fa. Zimmermann ebenfalls eine Vollkatastrophe!
Hast Du schon eine Lösung für Deine Heizung gefunden? Wir würden ggf. auch gerne die ganze Anlage tauschen.
bstone
Zeit: 06.02.2026 16:57:09
3930806
Habe ich noch vergessen zu erwähnen, die Anlage ist auch noch mit dem Brauchwasserspeicher verbunden.[...]
Wozu benötigt die Firma 2 Techniker ? Vorranig geht es darum den elektrischen Fehler zu finden. Viele mögliche Ursachen gibt es in der Regel nicht um den FI auszulösen, mit einem Multimeter und/oder Duspol sollte das Problem relativ schnell identifiziert werden. Favoriten sind Heizstäbe, Lüftermotoren und der Kompressor !
Und die Firma sollte aus Erfahrung die häufigkeit derartiger problme kennen.
Und was den Ersatz der vorhanden Verrohrung angeht, das ist mit etwas Willen kein Problem.
pB
Zeit: 06.02.2026 17:51:03
3930824
Ich (!) würde mir da mal sowas anschauen.
- Sicher, da müsste man eine saubere Lösung für R32 finden,
aber hey,
- Lüftung mit hoher Pressung - Check
- WRG - Check
- Heizen und Kühlen - Check
- Anschluß an bestehendes Kanalnetz - Check
- (fast) beliebige Leistungsgrößen - Check
- das 500er Gerät mit ner 5er Außeneinheit sollte easy funktionieren - Check
- BWWP mit T-Stück und Rückschlagklappe in Fortluft einschleifen - Check
- "günstige" Lösung, die sich leicht integrieren lässt - Check
-> Wo sind die "echten" Nachteile ?
