Viessmann Vitola Uniferral Geräusche
mitsubishi404
Zeit: 06.02.2026 13:29:48
3930742
meine Heizung macht seit einigen Tagen komische Geräusche.
Der Heizungsbauer ist gerade in den Winterferien da dachte ich jemand von euch kann das Geräusch genauer einschätzen.
YouTube - Video zum Geräusch
Das Geräusch war auch schon 2 -3 x verschwunden, ist aber größtensteils da.
Es scheint also nicht permanent zu sein.
Kann jemand von euch helfen?
Danke vielmals!
seipe
Zeit: 06.02.2026 15:41:40
3930786
Hallo mitsubishi404
Ich gehe davon aus dass der Gebläsemotor einen lagerschaden hat. Sollte es als Ersatzteil bei Viessmann noch geben.
Hol Dir einen gebrauchten Weishaupt WL5 Ölbrenner bei ebay. Das ist eine bessere Alternative, der ist günstiger als ein neuer Gebläsemotor
Grüße Seipe
bo68
Zeit: 06.02.2026 16:55:06
3930804
Ich würde auch auf Lagerschaden tippen. Hatte ich vor einigen Jahren auch. Da muss man keinen neuen Gebläsemotor kaufen, und schon gar keinen Brenner. Ich habe den Motor zerlegt und neue Lager eingebaut. Das sind gewöhnliche Industrielager, die Reparatur hat ca. 10,-€ gekostet und ungefähr 1 Stunde gedauert.
Mit etwas handwerklichem Geschick kriegt man das hin.
Bergi
Zeit: 06.02.2026 16:58:32
3930807
Zitat von seipe Beitrag anzeigen
Hallo mitsubishi404
Grüße[...]
Toller Tipp……
Neue Kesseltür nicht vergessen , das ist eine Unit.
epicuro
Zeit: 06.02.2026 21:40:37
3930883
Toller Tipp……
Wofür? Schau in dem Video mal genau hin!
Das ist nicht die Kesseltüre mit dem angegossenen Gehäuse, der Brenner ist verschraubt!
Also kann man da auch einen WL 5 oder andere Fremdbrenner vorbauen.
Peter
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch...
