Wand-WC, Gewindestangen befestigen ohne Wand aufzureißen
Tobic89
Zeit: 05.02.2026 21:09:46
3930548
Ich
wollte ein neues Hänge-WC montieren, jedoch waren die Gewindestangen zu kurz. Beim rausdrehen der Gewindestangen, haben sich hinter dem Vorwandelement die Kontermuttern gelöst und sind hinter dem Vorwand-Element auf den Boden geplumpst. Die Gewindestanden waren in einer C-Montageschiene im Vorwandelement durch Kontermuttern befestigt.
Habt ihr eine Idee, wie ich neue Gewindestanden befestigen kann, ohne die Wand aufzureißen und von hinten an das Vorwandelement zu kommen?
Musil
Zeit: 05.02.2026 21:18:37
3930550
Wenn das eine Außenwand ist, dann kommst Du da von außen dran - Innenwand bleibt heil, aber......
DIY ist schon OK - aber man sollte sich da halt auch auskennen - sorry!
Und again - sorry - Du wolltest ja nur einen "Tip" - war halt mal mein erster hier.
halbwissen1967
Zeit: 05.02.2026 21:21:10
3930551
Kannst du nicht die Abflussverrohrung beiseite drehen? Dann solltest du eigentlich von hinten die Muttern wieder ansetzen können.
Knut
Tobic89
Zeit: 05.02.2026 22:09:29
3930561
@Knud: Du meinst das KG-Rohr nach Vorne rausziehen und dann durch das Loch mit dem Arm durchgreifen und so von Hinten an das C-Profil zu kommen und anschließend das KG wieder einsetzen?
Dabei hätte ich Angst, dass ich hinterher das KG-Rohr nicht mehr fest bekomme. Würde gerne ein Foto senden, was hier ja leider nicht funktioniert.
RivaCom
Zeit: 05.02.2026 23:19:35
3930566
Streng genommen wird ein Teil der Rückwand durch das Hänge-WC nach Montage wieder verdeckt. Dort könntest Du also aufreissen. Natürlich nicht im unteren Teil, wo die Lastabtragung stattfindet, sondern neben der Gewindestange im oberen Teil. Und natürlich nur ein möglichst kleines Stück!
ich glaube da hast Du gute Chancen, eine Frickelei ist es vermutlich alle mal.
Bergi
Zeit: 06.02.2026 05:03:31
3930573
Kippdübel…..
Ruediger1931
Zeit: 06.02.2026 06:53:19
3930580
Ja früher gab es solche Befestigungen mit Kontermutter.
Heutzutage sind die Gewinde in den Montagerahmen verpresst.
Ich glaube nicht das du die Mutter ersetzen kannst ohne das mind 2 Fliesen ab müssen.
Ich würde zudem im Bereich des gesamten Montageelementes keine Löcher bohren.
Dahinter ist in der Regel der Stahlrahmen und du bekommst da keinesfalls deine Hand rein.
Außerdem wird in der Regel im Bereich des WC auf eine Lastaufnehmende Platte gefliest die danach kaputt ist.
Wenn du Pech hast wackelt danach alles wenn man sich auf das WC setzt.
Wenn der Kasten vorgesetzt ist kannst du noch versuchen von der Seite ran zu kommen. Aber Vorsicht das du den Tank nicht beschädigst.
bricolaje
Zeit: 06.02.2026 09:10:20
3930622
Es muss ja nicht die ganze Hand rein. So 30-40mm mit der Lochsäge sollten reichen, wie bei der minimalinvasiven Chirurgie.
Tobic89
Zeit: 06.02.2026 09:37:55
3930638
Ich habe schon einige "Probe-Bohrungen" vorgenommen, um überhaupt erstmal einen Eindruck zu bekommen, was dahinter abgeht. Das sieht für mich so aus, als ist der Kasten vorgesetzt mit den C-Profilen. Verkleidet ist das ganze mit 12 MM MDF-Platten.
Wenn ich ein Loch in Fliesen machen muss, dann würde ich das außerhalb des Rahmens jeweils von den Seiten aus machen, also außerhalb des Last-Bereichs.
Ich hatte ansonsten an eine Einnietmutter gedacht, die ich in das C-Profil einpresse.
Könnte das eine Idee sein?
muscheid
Zeit: 06.02.2026 11:42:49
4
3930700
C Profile sind das sicher nicht, die könnten ein WC mit Last nicht tragen.
Ohne zu wissen welches Montageelement da verbaut ist, kann man nichts sagen. Kippdübel oder Nietmuttern sind da jedenfalls fehl am Platz.
Rainer4x4
Zeit: 06.02.2026 15:55:47
3930790
@TS
Ich würde Nietmuttern in der passenden Gewindegröße einsetzen!
Jepp, das ist leider immer wieder das selbe Drama- Statt sich vorher zu informieren....
RivaCom
Zeit: 06.02.2026 16:00:14
3930792
Pech hatte er ja schon...
RivaCom
Zeit: 06.02.2026 16:10:12
3930795
Fischer KM-10 ist mit 13,0kN spezifiziert, aber vielleicht reicht das auch nicht wenn sich deine Mutter drauf setzt...
Bergi
Zeit: 06.02.2026 16:33:07
3930801
Wenn das nicht reicht , sollte man etwas abnehmen……
Oder einen passenden Holzklotz suchen.
Rainer4x4
Zeit: 06.02.2026 17:57:49
3930829
Jepp, garkein Problem. M10 Nietmuttern werden in 3mm Material mit 17kN gesetzt. Soviel hält die Mutter also auf jeden Fall aus. Da kann man einen PKW dran aufhängen. Die möglichen 200kg der Schwiegermutter stellen keine nennenswerte Last dar. Zumal das Klobecken mit zwei Bolzen befestigt wird.
KR0815
Zeit: 06.02.2026 18:32:21
3930842
was soll das für eine Kontermutter beim C-Profil sein?
Meinst Du eine Schiebemutter die ins Profil gesteckt wird?
die kann man doch von vorne einsetzen, dann 90° drehen?
Tobic89
Zeit: 06.02.2026 19:47:41
3930862
euch allen erstmal vielen Dank für die zahlreichen Kommentare.
Ich fasse zusammen:
1. Kippdübel sind keine Option, weil das benötigte Loch mit 30mm zu groß ist
2. Abflussverrohrung beiseite drehen ist nicht möglich, weil das KG Rohr eingemauert ist. Klar, könnte ich rausziehen, aber habe bedenken, das später wieder vernünftig eingesetzt zu bekommen. Und gewonnen habe ich nichts, wenn später die Kacke danebenläuft, weil das Rohr nicht mehr richtig sitzt und ich alles aufreißen darf.
3. Eine Nietmutter erscheint mir als die einzig sinnvolle Variante. Meine Schwiegermutter wiegt zwar 250 KG, aber so what ;)
Sollte sich die Nietmutter als Niete herausstellen, habe ich zum Glück für den Fall der Fälle noch 10 KG Polen-Böller im Keller. Dann werde ich die ganze Bude einfach in die Luft sprengen.
Ruediger1931
Zeit: 06.02.2026 20:29:37
3930870
Wenn du noch passende Fliesen hast würde ich einfach die Seite auf machen.
Mit Nietmuttern wird das nur halten wenn die Last ähnlich dem original auf den gesamten Rahmen übertragen werden kann. Ich habe es nicht gesehen halte es aber für fraglich.
Ein Standard Wand WC Gestell ist in der Regel für max 400 KG ausgelegt.
Das Porzellan bis ca 200 KG.
KR0815
Zeit: 06.02.2026 20:46:25
3930872
so eine Schüssel erzeigt weniger Last, mehr Zug an den Gewindestangen
aber sie sollte schon so fest verbunden sein das man auch drauf stehen kann
Das mit der Nietmutter halte ich auch für sehr fraglich - wenn es sich wirklich um eine C-Schiene handelt
wenn überhaupt, dann die hintere geschlossene Seite der C-Schiene durchbohren, Nietmutter, U-Scheibe, Kontermutter
Tobic89
Zeit: 06.02.2026 21:50:51
3930885
Anbei die Fotos zu dem Kunstwerk.
Vielleicht wird dadurch ja einiges noch klarer.
[img]https://ibb.co/W4tTXG1C"><img src="https://i.ibb.co/Mx6XHZLd/IMG-0472.jpg" alt="IMG-0472" border="0" /></a>[/img]
Bild 2
Bild 3
RivaCom
Zeit: 06.02.2026 22:02:46
3930888
Sieht doch okay aus, mach das doch mal richtig auf!
Auf den Zentralrat der Bedenkträger hier würd ich pfeiffen, momentan hast Du gar kein WC, und von denen kommt keiner vorbei und hilft dir.
Stofferl007
Zeit: 06.02.2026 22:13:26
3930889
Also wenn es auch Pfusch sein darf. Loch knapp auf Größe eines Messingdübels aufbohren und Gewindestange mit Messing Dübel befestigen. Wenn Dübel im dünnen C-Profil greift und er sich aufspreizt, hält das bombenfest. Das Loch für den Dübel muss aber recht eng im C-Profil sein.
KR0815
Zeit: 06.02.2026 22:16:11
3930890
durch die Bilder wird es noch verworrener - mach doch mal eins aus 2m Abstand?
Tobic89
Zeit: 08.02.2026 14:39:32
3931381
Anbei noch die Bilder aus etwas Entfernung.
Bild inkl. Spülkasten
Bild der Aufhängung
Rainer4x4
Zeit: 08.02.2026 17:33:07
3931444
Kann man da keinen Klappdübel reinschieben?
olmue schrieb: Hallo! Unsere Gastherme, die platzsparend unter einer Dachschräge im OG-Badezimmer hängt, wird altersschwach. Ein Austausch gegen eine neue Gas-Brennwerttherme wäre sehr einfach möglich. Ich würde aber...
Newcomer111 schrieb: Hallo, seit gestern hat mein Heizung kompletten Verbindungsabbruch zum WEM Portal ich und kann die Heizung nun nicht mehr online steruern. Im WEM Portal bekomme ich den Fehler "die Anlage ist ausgeschaltet,...
