Jeisha taktet mit Heizkörpern
cmuesei
Zeit: 04.02.2026 17:23:54
3930049
Zitat von nordanney2 Beitrag anzeigen
Zitat von Johnny68 Beitrag anzeigen
Also so, wie ich es mir auch schon gedacht habe. Zur Einordnung: Ich wohne in der Wohnung darunter
Insofern bin ich nah an der Mieterin dran und werde ihr Sperrzeiten verkaufen, um die Taktzahl zu reduzieren, aber "das Takten" bekomme ich an sich nicht raus. Kann ich auch mit leben,[...]
Auch wenn die WP zu groß sein sollte, würde ich dringend die >Hydraulik genauer unter die Lupe nehmen, es gibt viele Möglichkeiten in einen WP-Betrieb einzugreifen. Was die Jeisha dazu bietet kann ich nicht sagen.
Wenn die Kiste aber schon bei 0°AT 20 Takte hinlegt, wird das in der Übergangszeit zu einem Gewitter! Und die Übergangszeiten sind meißtens deutlich länger als die eigentliche Heizperiode.
nordanney2
Zeit: 04.02.2026 17:59:02
3930063
Wenn die Kiste aber schon bei 0°AT 20 Takte hinlegt, wird das in[...]
Was soll ich unter die Lupe nehmen? Wenn Du mir sagst, was ich anschauen oder anpassen soll, dann gerne
- max. VL?
- Durchfluss fest oder variabel?
- Delta-T
- Heizkurve?
Dann hört es auch schon auf. Leitungen sind ausreichend, maximal möglicher Durchfluss ist möglich. Heizkörper werden nicht durch Thermostate beschnitten.
Habe schon alles mögliche ausprobiert. Und in der Übergangszeit ist es nicht viel anders, da die thermischen Gewinne durch Sonne dazu führen, dass sie länger mal komplett aus ist (und dann wieder taktet).
Geisha2021
Zeit: 04.02.2026 21:16:52
3930153
Ich würde behaupten dass der größte Teil der Takte Abtauungen sind im AT-Temperaturbereich <0°C bis +4°C.
Hierzu muß man verstehen wieso überhaupt der Luftwärmetauscher vereist:
Damit das Kühlmittel Energie aufnehmen kann ist die Temperatur im Verdampfer ca. 4-5 K niedriger wie die Außentemperatur und deshalb friert der Verdampfer zunehmen zu durch die feuchte Außenluft. Erst bei AT um +4°C kommt es in der Regel nicht mehr zu Abtauungen.
Bei höheren Außentemperaturen und entsprechend niedrigem Wärmebedarf bekommt die WP ihre Mindestwärmemenge nicht mehr los d.h. die Rücklauftemperatur steigt an und sie schaltet dann ab. Je höher die AT umso höher ist auch der COP.
Bei meiner Jeisha ist dies im Bereich um +9 bis +10°C der Fall. Ich habe das so gelöst dass ich dann der WP eineZwangspause von 1h verordne (mit Heishamon Rule) bzw die WP manuell ganz ausschalte bei Sonnenschein. Das kann aber nicht jeder da ich im Dachbereich 16m² Glas habe was hohe solare Gewinne bringt. Dann bleibt nur die Taktpause als Lösung.
Beispiel heute: 10 Abtauungen von 0 Uhr bis 10 Uhr. AT 0°C bis -3°C. Dann keine Abtauungen mehr bis jetzt. AT bis zu +6°C. Aktuelle AT jetzt +2°C und Verdampfertemperatur ist -2°C (21:15).
nordanney2
Zeit: 04.02.2026 21:45:31
3930162
Damit das Kühlmittel Energie aufnehmen kann ist die Temperatur im Verdampfer ca. 4-5 K niedriger wie[...]
Die hohe Anzahl Takte aufgrund von Abtauung kann ich definitiv ausschließen. Hatte etwa heute Nachmittag (6-9 Grad) keine einzige Vereisung, aber 10 Takte - nur mal als Beispiel.
Zum Vergleich: eigene WP im selben Haus - nur 40% der Starts und eher 1,5-2 Stunden Laufzeit je Takt. Und in etwas dieselbe Anzahl an Abtauvorgängen.
micha_el
Zeit: 04.02.2026 21:58:43
3930165
Dann lass sie bei über 0 Grad im Flüstermodus 3 laufen.
Das reduziert das Takten.
Du könntest sie auch von Heizkurve auf Festwert umstellen (das habe ich inzwischen gemacht)
Dann regelt sie bei milder Witterung unter Tags nicht so weit zurück und bunkert Wärme in der Baumasse.
In der Nacht ist die Vorlauftempratur dann eher etwas zu gering und das Gebäude bzw. Innenwände und Betondecken geben die Energie wieder ab.
Kristine
Zeit: 05.02.2026 19:08:09
3930500
Habe ich es überlesen oder warum wird nur die obere Wohnung von der WP beheizt?
Wahrscheinlich würde die doch die untere Wohnung gleich noch mitpacken.
nordanney2
Zeit: 06.02.2026 10:43:42
3930675
Ganz einfach. Um eine absolut saubere Trennung beider Wohnungen zu haben. Eigener Strom, eigenes Warmwasser, eigene Heizung.
Unten (Eigennutzung) konnte eine FBH verbaut werden, die dazu noch mit 5 Grad weniger Vorlauf läuft (maximal 30 Grad bei -10AT). Preislich war die Doppellösung auch noch die attraktivere (ich habe noch 40% auf alle realen Kaufpreise an Förderung bekommen).
Ionenbeschleuniger
Zeit: 06.02.2026 11:37:09
3930698
Moin und nun komm ich wieder mit meinem Festwert um die Ecke .
Ich gehe mal ganz stark davon aus ,daß deine Pumpe den untersten Modulationsreich erreicht hat und nicht weiter abregeln kann .
Ich kenn die Jeisha und ihre Einstellungsmöglichkeiten nicht ,ich kann dir aber sagen wie ich meine Leisha eingestellt habe , denn die hatte das Problem auch .
Also Einstellung Heizen auf Festwert sagen wir mal du fängst mit 33°C an scheint bei dir ja zu gehen , dann die Pumpenfliessrate ebenfalls auf Festwert nehmen wir mal 17 Liter.
Das Zeil ist es zu erreichen das die Pumpe durchläuft oder aber das Takten sich reduziert , die Raumtemperatur lassen wir jetzt mal ausser acht . Die Thermostatventile sind alle offen ?
Wenn du eine Besserung erreicht hast näherst du dich durch Veränderung der Temperatur und oder der Pumpenfliessrate an .
ist das Takten dann weniger geworden kannst du durch den Flüsterbetrieb auch noch eine Verbesserung erreichen , sie moduliert zwar nicht weiter runter aber sie reduziert die Lüftergeschwindigkeit , damit läuft sie eigentlich ineffektiver aber sie liefert auch weniger Wärmemenge .
Gruß IONI
nordanney2
Zeit: 06.02.2026 11:52:16
3930702
Ich kenn die Jeisha und ihre Einstellungsmöglichkeiten nicht ,ich kann dir aber sagen wie ich[...]
Das Thema Festwert läuft gerade testweise. Problem ist die Innenraumtemperatur - da müssen wir noch ein wenig basteln. Sieht zunächst aber nicht nach einer großen Änderung aus. (Tipp kam von einer KI mit Pro-Abo).
thaistatos
Zeit: 07.02.2026 08:36:27
3930936
Wie soll Festwert, speziell bei HK, funktionieren? (ohne ständig nachzuregeln, das was eine Heizkurve macht).
Welchen Unterschied macht es, ob die Heizkurve die 33° ausspuckt oder man fix 33° einstellt?
Ionenbeschleuniger
Zeit: 07.02.2026 09:57:18
3930960
Es macht keinen Unterschied ob du 33°C Festwert fährts oder die Heizkurve so eingestellt hast , daß sie 33°C bringt .
Heizkörper brauchen aber eine Mindesttemperatur ansonsten findet keine Konvektion statt , bei meinen Heizkörpern Typ 22 sind das nun mal 36 C°.
ich fahre zum Beispiel über den Temperaturbereich von 15°C bis -10°C mit Vorlauftemperaturen von 36°C bis 38°C .
Wenn ich ich jetzt die Heizkurve so einstelle reden wir hier von einer sehr flachen Steigung .
Das funktioniert bei mir sehr Gut ,da habe ich so einiges ausprobiert .
thaistatos
Zeit: 07.02.2026 10:15:59
3930968
liegen dann da noch Zeitprogramme hinter?
Oder was wird sonst noch geändert.
Das Heizkörper mit (fast) konstanter VL Temperatur über 25K Spreizung immer die passende Wärme abgeben, ist schwer vorstellbar.
Ionenbeschleuniger
Zeit: 07.02.2026 10:43:07
3930980
Von 15°C bis 8°C arbeite ich mit Timer und Flüsterbetrieb , von 8°C bis 1°C Flüsterbetrieb Stufe 2 da moduliert sie den Kompressor schon bis auf 20 Hz runter und der Lüfter reduziert die Drehzahl und verhindert so das Takten .
thaistatos
Zeit: 07.02.2026 11:03:22
3930985
Das sind aber entscheidende Zusätze, ohne die weiteren Maßnahmen würde es nicht funktionieren. Sollte man am besten direkt erwähnen, bevor sich andere wundern, warum es nicht funktioniert.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
