Buderus GB G172-20 über EM100 modulierend ansteuern
Heizungsneuling_12
Zeit: 06.02.2026 17:06:38
3930812
ich verfolge die Beiträge in diesem Forum schon länger. Leider konnte ich nichts passendes zu meinem Anliegen finden.
Ich habe einen Citrin Solar Hygienic Speicher mit einer Citrin Solar SLR XT1 Steuerung, welche ein 0V-10V Signal (1V=10°C und 10V=90°C) über ein EM100 an die GB172 -20 mit BC25 schickt.
Mein Ziel ist es, dass die Heizung modulierend an Hand des Spannungssignals läuft. Im jetzigen Zustand läuft sie Vollgas auf den Zieltemperaturwert und schaltet dann ab.
Ich habe das EM100 nach Anleitung verdrahtet 0V-10V Signal + BUS an GB172.
Laut Anleitung des EM100 muss man dieses konfigurieren bzw freischalten. Über das BC25 habe das nicht hinbekommen und hab mir dann eine RC300Steuerung gekauft. Leider komme ich auch so nicht zu einem Modulierenden Betrieb. Das EM100 Modul ist im RC300 nicht im Menu enthalten. Über Hilfe hier im Forum würde ich mich sehr freuen.
Andreas
jospr
Zeit: 06.02.2026 22:20:30
3930891
Persönlich kann ich dir nur raten die Finger von irgendwelchen Mischsystemen zu lassen. Bedingt ist sowas durchaus möglich, aber sinnhaft ist es nicht. Du schaffst Dir lediglich noch eine Fehlerquelle und die zu finden, wenn es nach ein paar Jahren nicht mehr funktioniert, ist schon fast unmöglich. Diese Citrin Regelung kenne ich zur Genüge. Sie kommt ja nicht von Citrin, sondern wurde auch nur gelabelt. Das ist ein Massenprodukt, welcher unter vielen anderen Namen verkauft wird.
Das große Problem ist sicherlich nicht die Citrinregelung, oder das jeweilige Gerät, an dem die angeschlossen werden soll. Das Problem liegt in der Verbindung zwischen den beiden Regelungen und dem Monteur, der einen Fehler beheben soll. Ganz ehrlich und habe ich selbst schon einigemale durch, dann kommt ein Elektriker hinzu, nachdem schon diverse Teile am Heizgerät ausgetauscht worden sind und der hat leider keine Ahnung von einer Heizung. Er kann sie elektrisch verdrahten und das funktioniert dann meist auch, aber Jahre später einen Fehler zu finden? Nein! Nur wird es dann sehr sehr teuer, bis der Fehler wirkich gefunden wird.
Mittlerweile könnte ich ein Buch darüber schreiben.
Es gibt wirklich eine Regelung, die man sehr gut, nicht perfekt, aber sehr auf fast alle Systeme und Regelungen abstimmen kann und das ist die Technische Alternative. Das funktioniert sehr gut, wenn man sie richtig programmiert hat.
Heizungshelfer
Zeit: 07.02.2026 08:42:49
3930938
Der 10V Eingang schaltet nur über den Thermosta und der dort eingestellten Vorlauftemperatur. Modulierend kann nur der Aussentemperaturregler ansteuern.
Heizungsneuling_12
Zeit: 07.02.2026 09:37:49
3930956
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die TA sagt mir was. Doch kann diese so programmiert werden,dass sie die Buderus GB172 zum modulierenden Betrieb bringt?
Ich bin mir nicht sicher ob das EM100 wg EMS Plus das richtige Modul ist.Vielleicht braucht es EM10?
Viele Grüße und Danke!
Andreas
Heizungsneuling_12
Zeit: 07.02.2026 10:09:15
3930965
Die Citrin Solar XT1 Steuerung ist außentemperaturgeführt.
VG
fiete
Zeit: 07.02.2026 12:04:35
3931005
Wenn die Buderus-Regelung das nicht kann, ist es ein Armutszeugnis für den Hersteller. Sorry.
Unsere Weishaupt Gasbrennwerttherme läuft problemlos modulierend über eine 0-10V Temperaturfremdsteuerung.
Heizungsneuling_12
Zeit: 07.02.2026 13:54:19
3931035
Danke für die Antworten. Grundsätzlich kann die GB172 modulierend betrieben werden. Meine Frage ist eben wie?Es braucht ein Zusatzmodul dafür soweit ich weiß.
fiete
Zeit: 07.02.2026 17:33:32
3931103
Nach meinem Verständnis müsste die Therme ohne Zusatzmodul modulieren können. Ob das in Verbindung mit der Fremdsteuerung klappt? Keine Ahnung. Aber dass dazu noch ein weiteres Modul erforderlich sein sollte??
Hast du mal versucht, die Therme auf eine niedrigere Leistung einzustellen? Mit Erniedrigung der Leistung reagiert die Therme zunehmend träger und sollte deshalb länger ohne Takten laufen.
Warum ist eine derartige Therme verbaut? Mit einer Leistung von 20 kW maximal und knapp 5 kW minimal?
Heizungsneuling_12
Zeit: 07.02.2026 17:41:53
3931106
Den Workaround über Leistungsdrosselung habe ich schon angewendet. Ich bin auf 8KW runter und das reicht locker.Die Therme ist ordentlich überdimensioniert.
fiete
Zeit: 07.02.2026 17:55:07
3931109
Warum die Leistung dann nicht noch weiter reduzieren? Z.B. auf 6 kW?
Wird denn die Therme die Wärme los? Nicht dass sie z.B. über abgeregelte Heizkörper ausgebremst wird.
Heizungsneuling_12
Zeit: 07.02.2026 19:26:15
3931130
Ich probiere das mit den 6Kw aus. Schön wäre dennoch ohne Workaround zu arbeiten und die direkte Modulation zu bekommen.
Die KIs sagen leider jeden Tag was anderes ;-D
fiete
Zeit: 08.02.2026 12:17:28
3931312
Schon mal überlegt, den Buderus Service zu kontaktieren? Eine einfache Auskunft zur Frage, ob die Therme mit der Ausstattung bei Fremdsteuerung modulierend arbeitet, sollte nicht mit Kosten verbunden sein.
Aber Achtung: die Therme kann grundsätzlich nur bis knapp 5 kW runter modulieren. Wenn das schon zu viel für deinen Bedarf ist, hast du schlechte Karten.
Ist denn das Fremdsteuerungsmodul richtig eingestellt? Das Eingangssignal kann entweder zur T- oder zur Leistungsregelung parametrisiert werden.
Heizungsneuling_12
Zeit: 08.02.2026 17:14:26
3931437
Ich danke für Eure Hilfe!
Ich klinke mich aus und probiere es anderweitig.
VG
Andreas
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
