Novelan LD9 Verdichter Probleme
mendocinoman
Zeit: 03.02.2026 09:01:10
3929375
Zitat von Rastelli
Wurde die WP Mitte 2021 schon mal in irgendeiner Form repariert?
Siehe oben
Zitat von mendocinoman
Mir wurde das Außengerät im Juli 2021 getauscht zwecks Hagelschaden...
leoguiders
Zeit: 03.02.2026 09:15:37
3929384
Mich würde ja mal interessieren, was passiert wenn du die Effizienzpumpe etwas entspannter einstellst. Probier doch mal eine Nominalspannung von 8.00V.
mendocinoman
Zeit: 03.02.2026 09:20:05
3929386
Sorry hab deinen Tipp nicht vergessen wollte mich zu dem Thema erst informieren bevor ich etwas verstelle aber leider nicht wirklich dazu gekommen.
WW Temp Soll aber bei 46° lassen!? (damit die Logs vergleichbar sind meine ich)
mendocinoman
Zeit: 03.02.2026 17:04:01
3929626
Und soll ich auf was spezfiisches achten wenn ich die Pumpenspannung ändere!? Also was sind mögliche Veränderungen durch die Umstellung?
Rastelli
Zeit: 03.02.2026 18:13:42
3929651
Zitat von mendocinoman Beitrag anzeigen
Mir wurde das Außengerät im Juli 2021 getauscht zwecks Hagelschaden[...]
Hagelschaden..., soso. 😏
Der Fehlerspeicher war seinerzeit ebenfalls randvoll mit Heissgasfehlern. Alle 5-6 Jahre ein Hagelschaden, damit kaschierst du den Verdichterschaden... 😉
mendocinoman
Zeit: 03.02.2026 18:32:51
3929659
Es waren die Lamellen verbeult bzw. eingedrückt (waren golfballgroße Hagelkörner, Autos, Rollos und Fassade war alles ziemlich zerstört)
Aussage damals war quasi "Da biegen wir nix aus, bekommst ein neues Außengerät dann hast du auch neu Garantie"
Wo siehst du das in den Logs?
mendocinoman
Zeit: 03.02.2026 18:59:41
3929673
Hab tatsächlich ein Foto wo das Außengerät drauf ist ->
Hagelschaden
PS: Ja das am Boden ist lauter Eis. Im Juni :D
mendocinoman
Zeit: 04.02.2026 06:30:11
3929777
Hab die Pumpenspannung gestern Abend mal runtergestellt auf 8V.
Hab jetzt ein leichtes Summen aber vertretbar im Heizraum. Es lief dann auch noch eine WW Aufbereitung ohne Heissgasfehler durch, keine Ahnung ob das direkt damit zusammenhängt oder nur Zufall war...
Poste die Tage dann mal ein aktualisiertes Log File.
leoguiders
Zeit: 04.02.2026 20:19:51
3930129
Ja dann mal her mit dem Log 😉
mendocinoman
Zeit: 05.02.2026 04:05:51
3930197
Log_260205
Seit der Umstellung nicht eine Abschaltung laut Fehlerspeicher.
Inbetriebnahme WP
5.2.2026;4:6
Seriennummer;260524-110
KD-Index;c
Seriennummer 2;260119-223
KD-Index 2;b
Seriennummer 3;000000-000
KD-Index 3;a
MAC;00-0e-8c-e6-08-05
IP;192.168.2.77
Subntzmsk.;255.255.255.0
Broadcast;192.168.2.255
Gateway;0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ;LD9
Softwarestand;V2.86.0
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;----
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Trennsp
Mischkreis 1;Nein
Mischkreis 2;Nein
Mischkreis 3;Nein
ZWE1 Art;Heizstab
ZWE1 Fkt;Hz u. Ww
ZWE2 Art;Nein
ZWE2 Fkt;Nein
ZWE3 Art;Nein
ZWE3 Fkt;Nein
Störung;ohne ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser2;ZIP
Warmwasser3;ohne ZUP
Warmwasser4;Sollwert
Warmwasser5;mit HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Ja
Zugang;KD
ÜberwachungVD;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Regelung MK2;AT-Abh.
Regelung Mk3;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr. Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Parallelbetrieb;Nein
Fernwartung;Nein
Pumpenoptim. Zeit;180 min
Effizienzpumpe;Ja
Wärmemenge;Kältekr.
Solarregelung;Tempdiff.
Meldung TDI;Ja
Multispeicher;Nein
Freig. ZWE;60 min
Warmw. Nachheizung;Nein
Warmw. Nachh. max;5.0 h
Smart Grid;Nein
Regelung MK1;schnell
Regelung MK2;schnell
Regelung Mk3;schnell
Temperaturen :
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;50.0°C
Hysterese HR;2.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;5.0°C
T-Luftabt.;7.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
Hysterese WW;4.0 K
TAussen max;40.0°C
TAussen min;-20.0°C
T-LABT-Ende;6.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Vorlauf max.;70.0°C
T-Diff. Ein;4.0 K
T-Diff. Aus;2.0 K
T-Diff. Speicher max;70.0°C
TEE Heizung;2.0 K
TEE Warmw.;5.0 K
min. AT VL max.;-2.0°C
Vorlauf EG;62.0°C
Max.Warmwassertemp.;65.0°C
Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C
Effizienzpumpe:
Effizienzp. Nom.;8.00 V
Effizienzp. Min.;8.00 V
Effizienzpumpe;Ja
Wärmemenge;Kältekr.
Prioritäten :
Warmwasser;1
Heizung;2
Anlagenkonfiguration :
Heizung;1
Warmwasser;1
Schwimmbad;0
Heizkurven Heizung;27.0C;22.0C;0.0K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1;17465h
Impulse Verdichter 1;61987
Laufzeit Ø VD1;00:16
Betriebstunden ZWE1;251h
Betriebstunden WP;17465h
Betriebstunden Heiz.;13554h
Betriebstunden WW;3911h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf;25.7°C
Rücklauf;27.6°C
Rückl.-Soll;26.6°C
Heissgas;17.9°C
Aussentemperatur;1.9°C
Mitteltemperatur;0.3°C
Warmwasser-Ist;42.9°C
Warmwasser-Soll;46.0°C
Wärmequelle-Ein;4.0°C
Solarkollektor;5.0°C
Solarspeicher;150.0°C
Externe Energ.Quelle;5.0°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;27.2°C
Ansaug-Verdamp;9.5°C
VD-Heizung;49.6°C
Überhitzung;24.3 K
Überhitzung Soll;7.0 K
Ja = Ja
Abschaltungen:
05.02.26 00:28 keine Anf.;
04.02.26 23:25 keine Anf.;
04.02.26 19:23 keine Anf.;
04.02.26 14:32 keine Anf.;
04.02.26 09:10 keine Anf.;
Kalibrierung :
NTC1; 0.0
NTC2; 0.0
NTC3; 0.0
NTC4; 0.0
NTC5; 0.0
NTC6; 0.0
NTC7; 0.0
NTC8; 0.0
leoguiders
Zeit: 05.02.2026 10:15:21
3930277
Sieht doch zumindest mal nicht schlechter aus als vorher.
Mich wundert ein wenig, dass beim WW-Takt die Warmwassertemperatur (manchmal) bis auf 10°C runtergeht (also vermutlich komplett frisches Brauchwasser gezogen oder vermischt wird). Kannst du in Erfahrung bringen an welcher Stelle am Speicher der Warmwassserfühler sitzt?
Versuch doch einfach mal wie es mit 7V läuft. Die 10.0V scheinen ja nicht kritisch benötigt zu sein. Wenn du mit der Spannung eine ungangenehme Betriebsfrequenz erwischst, dann kann nimm eine Stufe niedriger (6.75V).
LG
mendocinoman
Zeit: 05.02.2026 10:29:52
3930285
Gegenfrage: Wie bringe ich das in Erfahrung?
Für Dummies: Was wäre denn die Auswirkung wenn die Spannung nicht mehr reichen sollte? Ich hab ein bisschen nachgelesen aber irgendwie auch viel durcheinander und ich kapiers nicht so ganz...
leoguiders
Zeit: 06.02.2026 07:57:06
3930593
Sehr gute Frage... kenne leider die Kompaktstation nicht. Irgendwo muss ein Kabel zum Speicher reinlaufen und dieses endet in einem Temperaturfühler der in einer Tülle im Speicher sitzt. Unter Umständen müsstest du die Dämmung abmachen aber vielleicht stellen wir das mal zurück...
Mit der Spannung stellst du die Leistung der Umwälzpumpe ein, die die Wärme von der Wärmepumpe (Außengerät) auf dein Heizsystem überträgt. Wenn du die Spannung zu niedrig einstellst, wird die Wärme nicht mehr schnell genug abtransportiert und du läufst Gefahr in den Heissgasfehler zu laufen. Die LD9 braucht einen verhältnismäßig hohen Volumenstrom, aber für den kleinen Speicher der Kompaktstation scheint der mit 10V zu hoch zu sein. Ich würde versuchen, eine mittlere Einstellung zu finden, die für den Heizungskreislauf und für den WW-Speicher funktioniert.
mendocinoman
Zeit: 07.02.2026 05:02:20
3930913
Mit der Spannung stellst du die Leistung der Umwälzpumpe ein, die die Wärme von der Wärmepumpe (Außengerät) auf dein Heizsystem überträgt. Wenn du die Spannung zu niedrig einstellst, wird die Wärme nicht mehr schnell genug abtransportiert und du läufst Gefahr in den Heissgasfehler zu[...]
Wie ist dann der Zusammenhang zu erklären dass ich jetzt seit fünf Tagen keinen Heissgasfehler mehr hatte weil du schreibst ja die Chance auf den Fehler erhöht sich!?
Habe jetzt aktuell noch nichts geändert an den Einstellungen da es eben ohne Fehler läuft.
Log_260207
hebue
Zeit: 07.02.2026 10:37:21
3930979
Wie hoch sind dann jetzt deine Heissgastemp.?
beder
Zeit: 07.02.2026 21:19:41
3931158
Grüß dich, ich hab praktisch die gleichen Probleme mit der hochen Heissgastemperatur beim WW Betrieb.
Kannst dir gerne mal durchlesen: www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3912736
Rastelli
Zeit: 07.02.2026 21:40:43
3931164
108°C, "dank" WW-Sollwertreduzierung (zur Zeit) THG kurz vor der Abschaltung
hebue
Zeit: 07.02.2026 23:19:08
3931179
Welches Kältemittel?
mendocinoman
Zeit: 08.02.2026 05:12:29
3931194
Danke dir.
Weiß ich leider nicht.
hebue
Zeit: 08.02.2026 10:43:57
3931257
So wie ich das mitbekommen habe ist deine WW auf 46 grad, dann wird die Kondensationtemp. ca 51 sein, demzufolge sollte Heissgastemp. bei R290 max. plus ca.15 und bei R407 max. ca.35 grad.
Rastelli
Zeit: 08.02.2026 13:48:34
3931365
R290, THG stets (Heizen + WW) rund 30 Grad über normal.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
