Lambda Wärmepumpe und PV-Anlage
hgheep
Zeit: 01.06.2025 16:36:51
3849763
Laut Lambda Modbus Beschreibung habe ich jetzt Geräte id 1 und Port 502 eingestellt.
Bekomme dann nur kurz Verbindung.
florianzahn
Zeit: 24.10.2025 15:40:29
3889435
Falls das für jemanden interessant ist: Inzwischen ist die Lambda-Wärmepumpe aus der Software evcc (evcc.io) heraus steuerbar. Die Wämepumpe muss hierbei in den Modus Modbus-Client und E-Eintrag konfiguriert werden.
Läuft bei mir recht zuverlässig und ist eine einfach und günstige Art der Anbindung.
EVCC "vermittelt" hierbei zwischen zahlreichen Wechselrichtern und der Wärmepumpe.
Gruß Florian
OskarSchaf
Zeit: 08.02.2026 09:13:26
3931218
Hallo Experten, mir gelingt es mittels Raspberry Pi und Home Assistent die Information PV-Überschuss (Einspeiseleistung) an die Steuerung der Lambda WP zu übertragen. Einstellungen:
E-Meter Kommunikationsart: ModBus Client,
E-Meter Messpunkt: Pos. E-Überschuss
E-Management Betriebsart: Automatik
Bei PV-Überschuss scheint die WP in die richtige Richtung zu regeln, ohne jetzt schon eine Aussage machen zu können wir gut.
Problem: Wenn keine Sonne scheint, läuft die WP bei der in der PV-Überschussregelung eingestellten Min-Last, ohne die Vorlauftemperatur zu regeln --> das Haus wird kalt.
Kann jemand helfen? Eure Erfahrungen? Habe ich bei der Einstellung etwas übersehen?
Beste Grüße Oskar
OskarSchaf
Zeit: 11.02.2026 06:03:53
3932340
Wie erreicht man es, dass die Steuerung nach Ende einer PV-Überschussphase wieder in den Modus Temperatur-Regelung zurückkehrt? Auch wenn PV-Überschuss = 0 gesendet wird, bleibt die Überschuss-Regelung aktiv.
thecem
Zeit: 11.02.2026 06:46:27
3932347
“Leistungsanforderung Ausschaltverzögerung” beachtet?
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
