LG Therma V R290 Wärmeverlust zwischen Außen und Inneneinheit
moritzz06
Zeit: 08.02.2026 10:28:13
3931245
ich habe seit knapp 2 Jahren eine LG Therma V R290 und durch Zufall über die Sensorwerte im Wartungsmenü festgestellt, dass ich 1,5°C Differenz zwischen Vorlaufsensor außen in der Wärmepumpe und Vorlauftemperatur nach der Inneneinheit habe.
Das kommt mir sehr viel vor, vor allem weil der Weg zur Außeneinheit keine 3m im Freien beträgt.
Gestern habe ich in der Außeneinheit die Rohre etwas nachgedämmt, allerdings ohne messbare Änderung.
Bevor ich also viel Aufwand betreiben interessiert mich, ob das bei anderen Besitzern der LG auch so ist.
Immerhin ist der VL Sensor außen im Rohr platziert, alle anderen aber als Anlegefühler konstruiert.
Es könnte also auch einfach ein Messfehler sein (wenn auch ein sehr großer)
Wie sind eure Erfahrungen?
Gruß,
Jan
Schultes
Zeit: 08.02.2026 10:32:42
3931248
Wir haben auch eine 12UB60 im Einsatz und intern noch einen WMZ. Manchmal weichen die Werte ab, manchmal nicht. Das liegt daran, dass die Therma nur in Schrittweite von 0,3 Grad die Werte überträgt. Dh es kann Wertepaare geben, welche um 0,6 Grad abweichen, prinzipbedint, schon ohne reale Wärmeverluste, die kommen dann je nach Isolierung on top.
halbwissen1967
Zeit: 08.02.2026 11:41:32
3931287
Moin Jan
Ich denke dass es am meisten Sinn macht, die Temperaturen mit einem Infrarot-Thermometer zu kontrollieren. Bedenke dabei aber, dass die Messwerte am gleichen Material (CU>CU, VA>VA, etc.) gemessen werden müssen. Auf schwarzem Material sind die Messwerte an genauesten.
Ansonsten finde ich 3m im Freien schon viel, aber da kann man ja nichts mehr dran ändern. Hattet ihr in den letzten Tagen auch viel Schnee? Ist die Isolierung irgendwo beschädigt und hat Wasser gezogen?
Knut
Hannes/esbg
Zeit: 08.02.2026 12:12:01
3931307
Wie schon angedeutet gibt es Unterschiede der angezeigten Werte zwischen 2 Messstellen welche einige Meter voneinander entfernt liegen, wie sind diese Messstellen ausgeführt ? Anlegefühler, Tauchfühler ? abgeglichen ?
Eine alte Regeltechnikerweisheit sagt, wer mießt mießt Mist, denn Sensorstreung und Messwerterfassung sowie die reale Auflösung des gemessenen Wertes kommen noch dazu.
Manche AD-Wandler haben eine Auflösung von 0,1°C andere jedoch nur 0,3°C früher in der Anfangszeit der Digitalisierung waren manche Regelalgorythmen sehr spartanisch und oft nur mit 8 Bit heute wo Rechenleistung (in diesen Dimensionen) ja nichts mehr kostet ist es sicher besser!
Gleichwohl sollte man jede Rohrleitung die im Außenbereich verläuft bestmöglich Isolieren, der Mehraufwand ist verhältnismäßig gering!
moritzz06
Zeit: 08.02.2026 14:18:17
3931371
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Ich habe noch mal geschaut, mit 3m war ich etwas "optimistisch". Es sind wohl eher 1-1,5m. Die Ringraumdichtung kommt etwa mittig hinter der Wärmepumpe aus der Wand, die Anschlüsse sind ja dann ganz rechts.
Ich schwanke auch zwischen "wer misst misst Mist" und ganz daneben liegen die Messwerte auch nicht.
Daher hatte ich gehofft jemand schreibt aus Erfahrung ob die Werte <1°C zusammen passen oder eher >1°C auseinander liegen.
Gleichzeitig wäre das rechnerisch ca. 1kW Wärmeverlust, das wäre mehr als die Meisten meiner Heizkörper leisten...
Hat jemand von euch innerhalb der Außeneinheit und Inneneinheit nachgedämmt?
Ich war erstaunt, dass man sich überall Mühe gibt zu dämmen und ab den Geräteanschlüssen quasi alles ungedämmt verläuft. So schlecht kann meine Isolierung ja gar nicht sein ;)
Hat jemand den Heizstab in der Inneneinheit nachträglich gedämmt?
Ich werde es heute Abend noch mal mit einem Infrarot-Thermometer versuchen zu verifizieren. Aber da misst man auch schnell Unfug bei den metallischen Oberflächen.
Gruß,
Jan
walter_321
Zeit: 08.02.2026 21:20:56
3931519
Mehrere Nutzer von LG THERMA Wärmepumpen berichten von sehr ungenauen Temperaturmessungen. Zusätzliche Wärmeleitpaste und eine verbesserte Isolierung des Temperatursensors beheben dieses Problem häufig. Auch bei mir war die Austrittstemperatur des Wassers niedriger als die im Inneren gemessene Temperatur. Die oben genannten Maßnahmen haben das Problem gelöst.
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
SHK+E Essen 2026
Halle: Halle 2 · Stand: Stand 2A19/ 2A20
